Nalain a écrit :C'est quoi le manuel dont tu parles? Le sujet m'intéresse .
C'est un bouquin acheté au Casto sur le fonctionnement des cheminées (réglementation, construction, récupérateurs etc.) collection concevoir et construire des éditions alternatives.
Il doit y en avoir d'autres.
Flan a écrit :
C'est sûr l'idéal c'est un conduit droit comme un I jusqu'à travers le toit.
Même pas !
OK pour un conduit de cheminée (moellons carrés ou rectangulaires larges), comme les usines...
Pour les tubages comme le tien (et le mien), on doit se limiter à environ 2 m de la sortie avant d'élargir la section, et encore mieux de l'isoler. Je ne parle pas que de théorie, mais aussi de pratique : je l'ai appris à mes dépens
Flan a écrit :Là par choix, par simplicité on à deux coudes un dedans et un autre dehors, avec un dévoiement de 1 m à l'horizontal entre les deux.
Le tirage est suffisant, à chaud c'est parfois trop (faudrait que j'installe un limiteur), à froid (la pire des conditions) j'arrive à allumer sans que ça fume, donc c'est ok je pense.
Effectivement, ça peut tirer en croisière, mais c'est pas une solution durable à mon humble avis. Déjà tu as du mal avec le ralenti, puis ces 2 chicanes vont se régaler pour le dépôt de suie : un risque en cas de feu intérieur. Je ne suis pas spécialiste, inspecteur des travaux finis je l'avoue, mais demande l'avis d'un pro, en particulier sur la conformité de cette configuration en cas de pb. Le pire n'est jamais sûr, l'anticipation est toujours une valeur sûre
Le limiteur dont tu parles s'appelle un modérateur chez moi, il s'intercale dans le conduit à 50 cm au-dessus de la sortie, je le règle à 1,8 comme préconisé (0 à 4), c'est un bête volet dont tu inclines l'axe de rotation horizontal vers une vingtaine de degrés. Dans mon Lauragais d'adoption entre l'Autan et le Cers j'avais un emballement systématique même au ralenti avant son installation.
Flan a écrit :
Heureusement j'ai pas ouvert le manuel, sinon je me serai dit "pas possible"
Pourtant
Et c'est un prof qui dit ça
Flan a écrit :Pour être honnête j'avais un doute, mais l'optimisme l'a heureusement emporté et je suis content du résultat. On a aussi surélevé le tuyau de sortie de 1 m pour améliorer encore.
Il faut aussi prendre en compte le diamètre du tuyau (150 ici c'est déjà pas mal pour un petit poêle), la position de la sortie, la dépression naturelle qui existe entre icelle et l'entrée d'air du poêle, la façon dont le conduit est isolé (un conduit mal isolé, c'est du débit en moins...) etc. Et attention un poêle ou un insert n'est PAS une cheminée la théorie diffère un peu, et il faut aussi distinguer les petits poêles, les gros, les poêles à inertie, les poêles de masse, etc...
Si on parle conduit, pas de dispositif de combustion, poêles, chaudières et cheminées partagent a priori les mêmes paramètres.
Je peux rentrer dans le détail si tu veux, je ne fais que rappeler les normes que j'ai lues, et appliquées chez moi
Les anciens sont unanimes sur le sujet, la meilleure façon de gérer : tu coupes le bois, tu le ranges correctement, et il faut le brûler de 9 mois à un an après. Plus sec, c'est pas cool à gérer, mais c'est toujours possible...
