[Roulements direction + montage soufflets neufs]
- Been thanked : 38 times
Re: [Roulements direction + montage soufflets neufs]
Obligatoire les cache-poussières, surtout celui du bas qui est généralement détruit au démontage.
Sur Blue-oil et autres, le kit comprend les 2 cache-poussières.
ansrick
Tu Diou !!!!!!!!!!!!
C'est pas compliqué mais comme dit
Ça veut pas.
Faut dire qu'ayant acheté les pièces d'origine, j'ai remarqué que les références n'étaient pas exactement les mêmes. Du coup je n'ai pas forcé sur le roulement, des fois qu'ils m'en trouve un autre.
Pourtant, la cote intérieure est la même.
Je précise que je n'ai pas de four (plus difficile
) et que je n'ai pas encore trouvé le bout de tuyau de chauffage proposé sur transalpnet (http://transalpnet.free.fr/).
Si c'est la bonne pièce et que je ne trouve pas de tuyau du bon diamètre, je fais comment ?
Un copain cycliste m'a conseillé de tapoter avec une pointe de tournevis tout autour du roulement et de le faire descendre petit à petit. Vous croyez que ça va descendre
Ca m'a l'air sacrément serré !!!!!!!!!!!
Pour moi, le blème c'est de remonter le roulement sur la tige de directionpetit nouveau a écrit :Hypothétiquement c’est pas compliqué, mais quand c’est bien coincé c’est lourdingue
ansrick
Ça y est. J'ai fait comme ber56 = roulements de direction + rénovation fourche.
Je suis super content de moi
et remercie énormément ce forum et les gens qui ont fait de super photo-reportages d'entretien
Le plus dur a été de remettre le roulement inférieur. Avec une vieille batte de base-ball alu, coupée au bon diamètre. Faut quand même taper quelques bons coups.
J'attends quelques semaines et je re-verrai le serrage des roulements.
Avant :
Après :
Avant :
Après :
Modifié en dernier par ansrick le 17 juin 2010, 18:19, modifié 1 fois.
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 16 times
Très très bon boulot
Té au congélo et roulement au four (tout doux) et ça rentre tout seul.
Question à 100 balles, les caches poussiéres, ils ne font pas la gueule quand ils recoivent les roulements à 150 degrés ?
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 106 times
Ils sont en métal avec un cerclage plastoc qui tient largement le choc. Et puis le refroidissement est assez rapide.
Bon, voila , c'est fait ! Bah, je dirai que comme à chaque fois que j'ai changé des roulements : c'est chiant
Mais plus de point dur, quel bonheur !
- alfarthus
- Vénérable
Bonjour à tous
Existerait-il un doc sur le forum (j'ai eu beau chercher mais pas touvé
)avec les réferences des roulements de notre transalp...j'ai trouvé les references pour les roulements de roues mais pas pour la direction ...
Merci à vous
Merci à vous
Don't worry be happy
T@ PD 06 de 1987
T@ PD 06 de 1987
Roulements spécifiques qu'on trouve chez blue-oil, louis.de etc... et avec les cache-poussières
- LE MOIGNE jean Pierre
- bientôt béatifié
- Localisation : La Palud sur Verdon (04: là où il n'y a rien sur la carte)
Partir: c'est pourrir un pneu!!!............
simseb2009
Hello à tous,
pour changer les soufflets existe t-il une autre solution que de déposer la fourche ??
j'entreprends de refaire :
- Les ressorts de fourches
- La vidange de fourche
- les soufflets.
- les soufflets.
- bientôt béatifié
- pim
Jean-Pierre, avec un chalumeau a flamme fine, 10s de chauffe sur un point, et toc avec un jet ça part d' un coup.
Enfin bon j admet que ma méthode est un peu plus bourin
Bye!
Chatothierry
Encore faut-il avoir le chalumeau en question...pim a écrit :Jean-Pierre, avec un chalumeau a flamme fine, 10s de chauffe sur un point, et toc avec un jet ça part d' un coup.
Enfin bon j admet que ma méthode est un peu plus bourin.
Perso, j'ai moi aussi utilisé la disqueuse... et ça traine pas non plus !
- bientôt béatifié
Je n'ai qu'un chalumeau classique
- bientôt béatifié
re
Maintenant que j'y repense
pour le contrôle de la hauteur d'huile dans les tubes de fourche
je n'ai quasiment rien à démonter: la moto sur cric, dépose des deux bouchons supérieurs,sortir les ressorts, poser de la roue; enfoncement des tubes, mesure et ajustement des niveaux
- pim
ne pas oublier de desserrer les vis supérieur du té.LE MOIGNE jean Pierre a écrit :re![]()
Maintenant que j'y repensepour le contrôle de la hauteur d'huile dans les tubes de fourche
Bye!
Il m'est arrivé d'être trop optimiste et d'entamer un poil la colonne, un minuscule méplat s'ensuivit. Je fais quoi, je jette le T dés que possible ou alors je me prends le chou pour rien?
- bientôt béatifié
A mon humble avis; compte tenu du type d'assemblage serré entre la colonne et la cage du roulement (pas H7 P6 mais déjà bien serré); un petit coup de disque ça n'a aucune incidence autre q'ésthétique au démontage:!: Pour que ça tourne
- Has thanked : 83 times
- Been thanked : 75 times
C'est pas bien DavidFlan a écrit :Il m'est arrivé d'être trop optimiste et d'entamer un poil la colonne, un minuscule méplat s'ensuivit. Je fais quoi, je jette le T dés que possible ou alors je me prends le chou pour rien?
mais tu te prends pas le chou
- waxworld
- Indispensable
Bonjour
Je voit en première page que pour lever la moto il y a une centrale et un cric de bagnole
J'ai mes joint spi a changer et j'aimerai savoir la technique miracle pour lever l'avant de la moto
Je n'ai pas de poutre avec sangle ou même de béquille centrale
Je pensais a une béquille arrière pour prendre la bras oscillant avec un cric de voiture sous le moteur mais j'ai peur de la stabilité
Sinon a défaut j'achèterai une béquille de stand type motocross ca suffit? c'est suffisamment stable?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- ber56
- Mécano
- Localisation : Baud (56) T@88/moteur97 XL600VJ, Africa Twin RD03 1989 vendue, 125 XLR vendue, un vélo, Volvo V70
- Département : 56 Morbihan
essaie de trouver un lève moto, y'en a pas mal qui en ont un sur le forum et ça leur rend bien service
- waxworld
- Indispensable
Tu parle de ça?: http://www.cycles-soiteur.com/Medias/Pd ... 2_2459.jpg
Mais je ne pourrai pas m'en servir sur d'autres moto car peu on un dessous de moteur plat
Il y en as a 30€ chez dafy pour ceux qui en cherchent
- ber56
- Mécano
un moment il y en avait chez carouf pas chers et hydrauliques.
Tu peux utiliser des cales pour lever au niveau du cadre si tu ne veux pas le faire sur le moteur
- bientôt béatifié
Je n'ai pas de béquille centrale, ni de "lève-moto": 1/Une fois le sabot inférieur déposé, la moto en appui sur la latérale: je soulève le côté droit à la main jusqu' a ce que la roue avant quitte le sol; et là du pied je glisse la cale en bois découpée à l'avance a la bonne hauteur sous le berceau droit. 2/ je vais boire une bierre pour me récompenser de mes efforts
Ne me demande pas la hauteur des cales, je ne m'en souviens plus, et l'hiver étant rude: elles sont déjà passée dans le poêle a bois
- waxworld
- Indispensable
J'ai pas de buches!
Une béquille fera l'affaire!
[EDIT] Une paire de chandelle de voiture fait parfaitement l'affaire!
- maxsanc
Salut, merci pour le tuto
A votre avis c'est envisageable de resserrer ma colone moto sur ses roues? Ou je lève l'avant obligatoirement?
Merci.
Merci.
