[Roulements direction + montage soufflets neufs]
Re: [Roulements direction + montage soufflets neufs]
Obligatoire les cache-poussières, surtout celui du bas qui est généralement détruit au démontage.
Sur Blue-oil et autres, le kit comprend les 2 cache-poussières.
ansrick
Message par ansrick »
Merci TITI
ansrick
Tu Diou !!!!!!!!!!!!
C'est pas compliqué mais comme dit
petit nouveau a écrit :Hypothétiquement c’est pas compliqué, mais quand c’est bien coincé c’est lourdingue
Pour moi, le blème c'est de remonter le roulement sur la tige de direction :-[ Ça veut pas.
Faut dire qu'ayant acheté les pièces d'origine, j'ai remarqué que les références n'étaient pas exactement les mêmes. Du coup je n'ai pas forcé sur le roulement, des fois qu'ils m'en trouve un autre.
Pourtant, la cote intérieure est la même.
Je précise que je n'ai pas de four (plus difficile :mrgreen: ) et que je n'ai pas encore trouvé le bout de tuyau de chauffage proposé sur transalpnet (http://transalpnet.free.fr/).
Si c'est la bonne pièce et que je ne trouve pas de tuyau du bon diamètre, je fais comment ?
Un copain cycliste m'a conseillé de tapoter avec une pointe de tournevis tout autour du roulement et de le faire descendre petit à petit. Vous croyez que ça va descendre :?: Ca m'a l'air sacrément serré !!!!!!!!!!!
ansrick
Ça y est. J'ai fait comme ber56 = roulements de direction + rénovation fourche.
Je suis super content de moi wow et remercie énormément ce forum et les gens qui ont fait de super photo-reportages d'entretien thx thx
Le plus dur a été de remettre le roulement inférieur. Avec une vieille batte de base-ball alu, coupée au bon diamètre. Faut quand même taper quelques bons coups.
J'attends quelques semaines et je re-verrai le serrage des roulements.
Avant : :twisted:
Après : 8)
Modifié en dernier par ansrick le 17 juin 2010, 18:19, modifié 1 fois.
Has thanked : 32 times
Très très bon boulot :bravo :ouioui
Té au congélo et roulement au four (tout doux) et ça rentre tout seul.
d2r2
Message par d2r2 »
Question à 100 balles, les caches poussiéres, ils ne font pas la gueule quand ils recoivent les roulements à 150 degrés ?
Been thanked : 105 times
Ils sont en métal avec un cerclage plastoc qui tient largement le choc. Et puis le refroidissement est assez rapide.
d2r2
Message par d2r2 »
Oki, j'attaque ce week end :chier
d2r2
Message par d2r2 »
Bon, voila , c'est fait ! Bah, je dirai que comme à chaque fois que j'ai changé des roulements : c'est chiant :mrgreen: Mais plus de point dur, quel bonheur !
alfarthus
Message par alfarthus »
Bonjour à tous
Existerait-il un doc sur le forum (j'ai eu beau chercher mais pas touvé :oops: )avec les réferences des roulements de notre transalp...j'ai trouvé les references pour les roulements de roues mais pas pour la direction ...
Merci à vous
Don't worry be happy
T@ PD 06 de 1987
Roulements spécifiques qu'on trouve chez blue-oil, louis.de etc... et avec les cache-poussières ;)
LE MOIGNE jean Pierre
:signe Je suis en train de changer les miens; attention il y adeux types de roulrments suivant les modèles côniques à rouleaux, côniques à billes sur les Pd 10 et peut-être avant. J'ai dû acheter les miens chez Honda (43€ avec les joints cache poussières) car les roulements à bille n'ont pas la même hauteur que ceux à rouleaux que l'on me proposait chez Dafy en m'assurant que c'était les mêmes. Je complèterai ce message ce soir, là j'ai plus le temps.............. \o/
simseb2009
Message par simseb2009 »
Hello à tous,
pour changer les soufflets existe t-il une autre solution que de déposer la fourche ??
j'entreprends de refaire :
- Les ressorts de fourches
- La vidange de fourche
- les soufflets.
:signe La dépose de la cage de roulement inférieur: tout en douceur :chier
j'aime la mécanique délicate :chier
pim
Message par pim »
Jean-Pierre, avec un chalumeau a flamme fine, 10s de chauffe sur un point, et toc avec un jet ça part d' un coup.
Enfin bon j admet que ma méthode est un peu plus bourin :oops: .
Bye!
Chatothierry
Message par Chatothierry »
pim a écrit :Jean-Pierre, avec un chalumeau a flamme fine, 10s de chauffe sur un point, et toc avec un jet ça part d' un coup.
Encore faut-il avoir le chalumeau en question... :?
Perso, j'ai moi aussi utilisé la disqueuse... et ça traine pas non plus ! :twisted:
Je n'ai qu'un chalumeau classique :pasmafote le bourin (pardon, le burin) bien affuté, un bon coup sec après meulage à la disqueuse :chier ça fait pas un plis :ouioui
re :signe
Maintenant que j'y repense :idea pour le contrôle de la hauteur d'huile dans les tubes de fourche :) je n'ai quasiment rien à démonter: la moto sur cric, dépose des deux bouchons supérieurs,sortir les ressorts, poser de la roue; enfoncement des tubes, mesure et ajustement des niveaux :wink:
pim
Message par pim »
LE MOIGNE jean Pierre a écrit :re :signe
ne pas oublier de desserrer les vis supérieur du té.
Bye!
LE MOIGNE jean Pierre a écrit ::signe La dépose de la cage de roulement inférieur: tout en douceur :chier
Il m'est arrivé d'être trop optimiste et d'entamer un poil la colonne, un minuscule méplat s'ensuivit. Je fais quoi, je jette le T dés que possible ou alors je me prends le chou pour rien? :peur
A mon humble avis; compte tenu du type d'assemblage serré entre la colonne et la cage du roulement (pas H7 P6 mais déjà bien serré); un petit coup de disque ça n'a aucune incidence autre q'ésthétique au démontage:!: Pour que ça tourne :[ il faudrait délibérément massacrer la colonne :!:
Has thanked : 82 times
Flan a écrit :Il m'est arrivé d'être trop optimiste et d'entamer un poil la colonne, un minuscule méplat s'ensuivit. Je fais quoi, je jette le T dés que possible ou alors je me prends le chou pour rien? :peur
C'est pas bien David :ahhhhh
mais tu te prends pas le chou :stress :pasmafote :fume
:wink:
waxworld
Message par waxworld »
Bonjour
Je voit en première page que pour lever la moto il y a une centrale et un cric de bagnole
J'ai mes joint spi a changer et j'aimerai savoir la technique miracle pour lever l'avant de la moto
Je n'ai pas de poutre avec sangle ou même de béquille centrale
Je pensais a une béquille arrière pour prendre la bras oscillant avec un cric de voiture sous le moteur mais j'ai peur de la stabilité
Sinon a défaut j'achèterai une béquille de stand type motocross ca suffit? c'est suffisamment stable?
Merci de votre aide
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
essaie de trouver un lève moto, y'en a pas mal qui en ont un sur le forum et ça leur rend bien service \o/
waxworld
Tu parle de ça?: http://www.cycles-soiteur.com/Medias/Pd ... 2_2459.jpg
Mais je ne pourrai pas m'en servir sur d'autres moto car peu on un dessous de moteur plat :?
Il y en as a 30€ chez dafy pour ceux qui en cherchent
ber56
Mécano
Mécano
Message par ber56 »
un moment il y en avait chez carouf pas chers et hydrauliques.
Tu peux utiliser des cales pour lever au niveau du cadre si tu ne veux pas le faire sur le moteur
Je n'ai pas de béquille centrale, ni de "lève-moto": 1/Une fois le sabot inférieur déposé, la moto en appui sur la latérale: je soulève le côté droit à la main jusqu' a ce que la roue avant quitte le sol; et là du pied je glisse la cale en bois découpée à l'avance a la bonne hauteur sous le berceau droit. 2/ je vais boire une bierre pour me récompenser de mes efforts :gloup . 3/ Je sulève le côté gauche et je glisse , du pied, sous le berceau gauche la seconde cale préparée à l'avance :oufff (oui: c'est plus pratique de l'avoir préparée avant)
Ne me demande pas la hauteur des cales, je ne m'en souviens plus, et l'hiver étant rude: elles sont déjà passée dans le poêle a bois
waxworld
J'ai pas de buches!
Une béquille fera l'affaire!
Merci :wink:
[EDIT] Une paire de chandelle de voiture fait parfaitement l'affaire!
maxsanc
Message par maxsanc »
Salut, merci pour le tuto ;)
A votre avis c'est envisageable de resserrer ma colone moto sur ses roues? Ou je lève l'avant obligatoirement?
Merci.
