Ne pas oublier que mon arrière est réhaussé de 45-50 mm.
[Tension de chaîne]
- Been thanked : 38 times
Re: [Tension de chaîne]
La photo n'est pas terrible (pas ouvert le garage
Plusieurs participants à la Grok ont des chaines trop tendues... on a relâché celle de Vizou avant qu'il reparte et celle d'Helectricman.
Alors vérifiez bien la bonne mollesse de votre chaine
- Eric64
Moi c'était l'inverse..... ( Elle trainait sur le goudron ).........................TiTi a écrit :Plusieurs participants à la Grok ont des chaines trop tendues... on a relâché celle de Vizou avant qu'il reparte et celle d'Helectricman. Alors vérifiez bien la bonne mollesse de votre chaine
Mais grace à Fifou et Titi, maintenant je sais la régler......!!!!.....
Ça vous parait trop mou ???
Mais c'est le strict minimum !!! (Suspension réhaussée et roue en l'air).
- Rémy33fr
- suce des ours!
A zut. Je viens de me rendre compte que le consses ma tendu la chaîne comme sur une routière. Il n'y a plus de jeux sur la chaîne quand la moto est sur ses roues.
j'ai intérêt à détendre sa dés demain (Vendredi) car se week-end on sera à 2 dessus.
- vaslin
Oui, c'est une remarque qui revient souvent, une chaine trop tendue c'est plus dévastateur qu'une chaine trop détendue !Rémy33fr a écrit :A zut. Je viens de me rendre compte que le consses ma tendu la chaîne comme sur une routière. Il n'y a plus de jeux sur la chaîne quand la moto est sur ses roues.j'ai intérêt à détendre sa dés demain (Vendredi) car se week-end on sera à 2 dessus.
Et puis c'est de l'entretien facile à faire toi même
Je ne suis pas hyper bricoleur comme certains sur ce forum et pourtant j'ai réussi à faire 150000 km sans jamais aller chez un concessionnaire sauf pour faire monter les pneus neufs, visiblement elle ne s'en porte pas plus mal !!!
T@88 270000km avec moteur 89 185000km
simseb2009
la bonne tension de chaine c'et quand elle ne frotte ni au sol, ni sur le cache chaine, ni sur le cadre et qu'elle ne fait pas ""DONNNNG"" quand tu la chatouille ......
Dites les gas !!!!!
quand je tourne à droite la chaine frotte sur le protege chaine et fait un GROS RRRRRRRR !!!
Faut retendre hein ???????
non je déconne c'est pas une question
j'attaque la tension ce week... faut dire que la chaine à 10 000 et que je n'ai jamais retendu et que le cons lors du changement de monte à remis la roue au même endroit pil poil (le con il aurait pu retendre non ????
Dites les gas !!!!!
- obelx
- suce des ours!
- Département : 30 Gard
pour une idée des dégâts possible avec une chaine en mauvais état.
je me suis aperçu dredi que j'avais un bruit de clac clac sur la chaine.
samedi je vérifie ca et la horreur
j'ai un maillon qui est en train de ce barrer l'axe a sauté j'imagine que ca doit être le maillon a sertir et qu'il a été serti a l'ancienne
je vous laisse imaginé les dégâts dans le cas ou le maillon pète, la chaine qui s'enroule sur le plateau et bloque la roue et la le crash.
aller hop un kit chaine pour mardi soir et un petit billet de 200€ chez monsieur dafy.
voir la video de la chaine qui ondule son corps
http://www.youtube.com/watch?v=KhE_AecrXd4
sans compter le nombre faramineux de points durs!!!
c'est grave docteur???
L'année dernière au meeting ATOC, ma chaine est tombé sur la route "proprement"... je m'en suis aperçu en essayant de passer la 4ème...
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 12 times
T'as de la chance, elle aurait pu aller exploser le carter moteur si elle avait lâché sur une grosse accélérationTiTi a écrit :L'année dernière au meeting ATOC, ma chaine est tombé sur la route "proprement"... je m'en suis aperçu en essayant de passer la 4ème...
En plus, c'était juste après les banderoles !!! Imagine si j'avais pris le (gros) tremplin
cantalou
Au fait peut on faire la tension de chaîne avec la moto sur la béquille latérale, quand on a pas le choix
- vaslin
Rien n'interdit de le faire sur la béquille latérale !
Bien vérifier la sysmétrie des tendeurs de part et d'autre du bras oscillant
Si tu ne l'as jamais fait, il faut savoir qu'un 1/2 tour de serrage a un effet important sur la tension de la chaine
Dernier point, ne pas trop la tendre, en position assise, tu dois observer 3 à 4 cm de débattement de la chaine
cantalou
- Patbs
bonjour,
j'ai démonté la chaine hier pour la nettoyer et j'ai constaté qu'elle était dure et que le maillon d'attache rapide était rouillé.
je vais la laisser tremper dans du gasoil 2 jours, (c'est bien ça) la remettre, rouler un peu puis la graisser.
j'ai une graisse spéciale chaine de moto en sray.........
je vais voir ce que ça donne..... elle n'est pas usée, car quand je tire sur les maillons, elle découvre à peine les dents
FFMC * prêt pour le 24 mars ! *
Franmeu70
Bonjour voisin de la Haute Saône
Je voulais simplement te dire que j'avais lu dans un article technique paru dans La vie de la moto que le gas-oil n'est pas neutre et risquait de flinguer les joints toriques.
Personnellement, je ne nettoie jamais la mienne. Il m'est arrivé de faire plusieurs centaines de kms sous la pluie et quand je rentre, la chaine est nickel. Par contre, c'est là qu'il faut graisser. J'ai fait 70 000 kms avec le dernier kit.
- Patbs
le problème, je ne sais pas comment elle a été entretenue avant moi !!!!
le maillon d'attache rapide était rouillé quand même ...... elle est dure je trouve, mais je ne sais pas si c'est normal ou elle est vraiment encrassée ou rouillée .......
Donc remontage sans y toucher, et sur l'attache rapide, un coup de graisse chaine.
par contre j'ai enlevé le capot devant le PSB
trois tonnes de merde : sable, herbe, cheveux etc...
la chaine léchait cette gangue graisseuse berkkkkkk!!!
(tiens j'ai aussi 70400 en code postal, je suis à coté d'héricourt et toi vers Vesoul
curieux les CP en Hte-patate !!!)
- ALGO38
Pour vérifier ma tension de chaine, je fait "toucher" la chaine sur le bras oscillian au niveau le plus près du psb.
Si elle touche, c'est pas bon. Si elle est a 1 cm, c'est bon !
- Patbs
voisin.....voisin ?Raoul a écrit :Ahhhhhhhhhhhhhhh mais on est voisin alors
je croise souvent une T@ entre Hericourt et Chalonvillars......... mais je vois que tu as une @T
- jean marc 40
- bientôt béatifié
c'est pas deconseillé un maillon rapide sur une 600?Patbs a écrit :bonjour,
j'ai démonté la chaine hier pour la nettoyer et j'ai constaté qu'elle était dure et que le maillon d'attache rapide était rouillé.![]()
jean marc 40
- Thomas82
Vive les cancoillotards !!Raoul a écrit :Je suis entre Belfort et Montbé
Allez Sochaux !!!
J'ai une attache rapide sur mon @T et certains en ont sur des katoches.jean marc 40 a écrit :c'est pas deconseillé un maillon rapide sur une 600?Patbs a écrit :bonjour,
jean marc 40
kiki31
idem ... toujours eu des attaches rapides sur mes 2 T@ ... jamais de soucis .... et c'est tellement pratique pour changer la chaîne (le kit chaîne) ... sans démonter le BO ..... (oui je sais en démontant le BO on en profite pour graisser .... toussa toussa ... mais bon quand on est un amateur du rapido presto ...)
kiki31
heu ... JOKER ... mais merci du graissage ... ça change une machine ... le kit à 19.000 km pour info ...
- Been thanked : 70 times
Et on peut pas dire que tu tires pas dedansTiTi a écrit :J'ai une attache rapide sur mon @T et certains en ont sur des katoches.
