As-tu pris le temps de faire le test qui consiste à mettre le réducteur de débit après le robinet ?
fabrication d'un graissage automatique de la chaine
- vaslin
Re: fabrication d'un graissage automatique de la chaine
Laurent,
- laurent29
salut vaslin.vaslin a écrit :Laurent,
ça ne risque pas car le robinet est à 3 heures de routes d ou je me trouve et cela pour 2 mois
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
tchoboom
voila je viens de lire le fil en entier et de me renseigner ici et la et le système m'intéresse fortement. mais quelques questions me turlupinent encore.
le robinet à dépression fonctionne t il correctement pour tous ? n'y a t il pas d'huile qui parte dans le moteur ?
quelle huile utilisez vous (tronconneuse, moteur, petit flacon d'huile de chaine de vélo ... ) ? le matériel médical tient il le choc sur une moto ? l'huile qui crépit la jante, ne pose t elle pas de probleme sur le pneu ?
Les tests après plusieurs milliers de km sont ils tous concluant ?
Le robinet d'arrêt ne pourrais t il pas être couplé à un truc au niveau de la béquille, puisque quand la moto est à l'arrêt c'est que la béquille est mise, et du coup ca permettrait de fermer le robinet sans y penser !
de plus le robinet d'arrêt serait quasiment au niveau du capilaire sur la couronne, ce qui limiterai l'effet de la gravité sur le liquide qui resterai dans le tuyau... Moi me fait comprendre ?
Qui pourrait venir m'aider à installer un système sur ma Rombière ?
merci d'avance !
merci d'avance !
milegas
Un robinet à dépression fonctionne comme suit, c'est en fait une dépression en amont de l'admission qui fait bouger une membrane qui elle ouvre ou ferme le robinet en cas de non dépression, le circuit huile est totalement isolé du circuit dépression du coup aucun risque de pollution de l'huile de graissage dans le moteur.tchoboom a écrit :voila je viens de lire le fil en entier et de me renseigner ici et la et le système m'intéresse fortement. mais quelques questions me turlupinent encore.![]()
Huile de réducteur industriel aucun problème à déplorer sur mon caméléon oiler.tchoboom a écrit : quelle huile utilisez vous (tronconneuse, moteur, petit flacon d'huile de chaine de vélo ... ) ? le matériel médical tient il le choc sur une moto ? l'huile qui crépit la jante, ne pose t elle pas de probleme sur le pneu ?
je suis enchanté du système caméléon oiler, attention ce n'est pas le système maison évoque ici, mon système est électrique et bien plus cher que le système maison évoqué sur ce post, je me permet de te répondre sur certain point car je l'utilise depuis plus de 30000 kilomètres.tchoboom a écrit :Les tests après plusieurs milliers de km sont ils tous concluant ?
Le robinet à dépression sert de robinet d’arrêt si je comprend bien, ce qui fait que moteur coupé pas de fonctionnement, système à l'arret, l'huile utilisé est tellement épaisse qu'elle coule extrêmement lentement, pas de goute au sol chez moi, pour le reste je ne peut pas répondre à tes questions...tchoboom a écrit :Le robinet d'arrêt ne pourrais t il pas être couplé à un truc au niveau de la béquille, puisque quand la moto est à l'arrêt c'est que la béquille est mise, et du coup ca permettrait de fermer le robinet sans y penser !![]()
Qui pourrait venir m'aider à installer un système sur ma Rombière ?![]()
merci d'avance !
- vaslin
je te fais part de mon expérience quant à l'utilisation du système "maison" depuis près d'un an soit environ 10000 km
L'huile utilisée est de l'huile de boite relativement épaisse
Le robinet à dépression s'ouvre et se ferme automatiquement avec la mise en marche ou l'arrêt du moteur
Te dire qu'il n'y a aucune projections sur la jante AR serait mentir mais rien de significatif
Si je change un jour de T@, j'en installerais un rapidement
Brunosolo69
Slt les fous,
bon... je devine déja que vous allez vous rouler par terre mais...
sur la bourgeaoise, il est où le tube de dépression (pour que je me repique dessus)
Idéalement une tite phot serait bien venue
ok ok... j'ai oublié de préciser que je suis aussi doué en mécanique que ma chienne en physique quantique
Brunosolo69
C'est bon... le tuyau de dépression, j'ai trouvé... p'tin je m'impressionne
Parcontre, j'ai une autre tite question concernant le réservoir d'huile :
Faut-il obligatoirement une "prise d'air" pour compenser l'huile qui s'en va ?
si oui... comment qu's'est ty que j'fais !?
ok, ça fait deux questions... aussi nul en math qu'en méca on dirait...
- vaslin
J'ai acheté d'occas (5€) un bocal pour liquide de frein de BMW sur LBC, la mise à l'air est déjà prévue
Va faire un tour en page 5 du présent topic, tu verras mon montage qui fonctionne depuis plus d'un an, j'ai dû remplir 3 fois le bocal
- laurent29
Salut BrunoBrunosolo69 a écrit : Faut-il obligatoirement une "prise d'air" pour compenser l'huile qui s'en va ?
oui la prise d'air est obligatoire a moins que tu utilises comme j'ai pu le faire une coque molle protégée par une coque dure... la fait que ce soit moue elle se déforme en meme temps que l'huile diminue.
vas voir les photos en début de ce post
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
Brunosolo69
Slt les gens,
ça y est, j'ai installé mon usine à gaz.. euh non... à huile
j'ai installé à robinet à dépression mais à l’arrêt... ça goutte... goutte... goutte...
un avis sur le sujet...?
- laurent29
tu as une photo de ton robinet a dépression? y a des modèles qui ne fonctionne pas.Brunosolo69 a écrit :Slt les gens,
ça y est, j'ai installé mon usine à gaz.. euh non... à huile![]()
j'ai installé à robinet à dépression mais à l’arrêt... ça goutte... goutte... goutte...![]()
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
Brunosolo69
plop les gens,
voici 2 photos de "la chose"... (y a pas de marque inscrite dessus)
me dites pas que justement... c'est le modèle qu'il ne fallait pas acheter
Plus haut dans le forum, y a des photos d'un robinet de marque "Paioli"...
faudrait peut être que je cherche le même... il a l'air concluant celui là...?
- laurent29
bisard... c'est pas celui que je pensais.
tu as essayer avec de l'eau et en aspirant? (genre pipe mais sans avaler
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- Clockitup
- Département : 86 Vienne
8-°laurent29 a écrit :genre pipe mais sans avaler
"Et si la liberté consistait à posséder le temps ? Et si le bonheur revenait à disposer de solitude, d’espace et de silence – toutes choses dont manqueront les générations futures ?Tant qu’il y aura des cabanes au fond des bois, rien ne sera tout à fait perdu."
Sylvain Tesson - "Dans les forêts de Sibérie"
- laurent29
bon, je sais c'est pas génial comme humour.
moi j'avais testé le mien en aspirant et je m'étais rendu compte qu'il fallait que l'eau qui se trouvait dans le robinet a dépression se soit évacué avant de se fermer et que plus rien ne passe.
pour l'instant je n'ais pas refait d'achat de robinet. je me contente d'un truc que je ferme a la main mais qu'il m'arrive d'oublier de fermer parfois... alors j'ai mis du carton dessous.
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- Clockitup
Humour Humourlaurent29 a écrit :bon, je sais c'est pas génial comme humour.
Dans le dernier motomag (ou celui d'avant) on y voit ça , 22€ le morceau, je me laisserai bien tenté.
Quelques photos trouvées via le même site
Lu sur un autre forum "Un petit lubrificateur de chaîne pas cher du tout (22 euros livré) et ne nécessitant ni alimentation par dépression de carbu ni par électricité, mais juste par gravitation. Bref, un bête goutte à goutte.
On rempli le réservoir avec de l'huile moteur 10W40, comme préconisé et tout fonctionne à merveille..."
- laurent29
pourquoi pas mais je suis persoidé que notre huileur est mieux au niveau réglage et goute a goute. et puis en plus il coute moins cher. car c'est ça aussi le but rechercher: le moins cher possible. mais bon pourquoi pas...Clockitup a écrit : Dans le dernier motomag (ou celui d'avant) on y voit ça , 22€ le morceau, je me laisserai bien tenté.
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- Clockitup
Va falloir que je me penche sur la question car les bombes de graisse j'en ai un peu marre, et puis la roue dégueu BEURK
- laurent29
une fois que tu y auras gouter, tu ne reviendras plus en arrière. c'est tip top pile poil et a tout point de vue.Clockitup a écrit :Va falloir que je me penche sur la question car les bombes de graisse j'en ai un peu marre, et puis la roue dégueu BEURK
par contre pour la roue, c'est vrai que moi je met un débit assez fort donc je retrouve la jante sale au bout d'un moment... mais ça, ça ne me fait ni chaud ni froid quand je vois l'état de santé de ma chaine...
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
khycker
Je comprend pas comment fonctionne le bitonnio ... ça doit coulé à l'arrêt non ? Ou alors il faut l'ouvrir et le fermer manuellement ....Clockitup a écrit :Humour Humourlaurent29 a écrit :bon, je sais c'est pas génial comme humour.
pour l'instant je n'ais pas refait d'achat de robinet. je me contente d'un truc que je ferme a la main mais qu'il m'arrive d'oublier de fermer parfois... alors j'ai mis du carton dessous.![]()
- laurent29
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- vaslin
Salut Bruno,Brunosolo69 a écrit :plop les gens,
me dites pas que justement... c'est le modèle qu'il ne fallait pas acheter![]()
A ta place, je commencerais par vérifier l'étanchéité de tes raccords sur le robinet, un prise d'air expliquerait les fuites ?
Question: Dans ton montage, où se trouve ton limiteur de débit ? Visiblement, il y a moins de soucis lorsque le limiteur de débit se trouve au bout de la durite là où ça goutte sur la chaine !
Bonne chance
Brunosolo69
Slt Vaslin,
Ok pour revoir les raccordements, c'est pas idiot
Et pour le limiteur de débit... ben jusqu'à hier soir, j'en avait pas encore ^^
J'ai récupéré un dosiflow hier et je l'ai monté après la vanne, mais pas à proximité du goutte à goutte...
Faut que je test tout ça ce soir, à suivre...
Brunosolo69
j'ai aussi inséré dans le circuit un robinet manuel "on/off"... au cas où ^^
Question pour Laurent29 : toi qui n'utilise pas de vanne à dépression mais QUE un robinet manuel : tu le mets en marche à quelle fréquence ? tout le temps, quand t'y pense, que pour les grosses virées...???
- laurent29
je le met presqu' à chaque fois. en tout cas tout ce qui est supérieur à 10 c'est à dire 80% des fois. mais si je trouvais un robinet à dépression qui fonctionne c'est sur que je le mettrait tout de suite.
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- paraglandeur
- Département : 24 Dordogne
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 9 times
Au cas où tu ne l'aurais pas vu au milieu de toutes les pages de ce topic, j'ai fabriqué un petit régulateur qui ne fuit pas et qui coute rien puisque c'est tout de la récup.
L'idée de le mettre le plus possible près de la sortie est excellente. Moi je l'avais mis avant le robinet à dépression, et il y avait toujours quelques gouttes qui tombaient par simple gravité.
C'est là :
viewtopic.php?f=21&t=13457&start=60#p248114
C'est là :
- laurent29
l'avantage du dialflow c'est de pouvoir réaliser le réglage facilement sans outils. parfois entre le matin et l'apres midi avec des différences de températuer énorme il m'arrive de modifier le reglageparaglandeur a écrit :Au cas où tu ne l'aurais pas vu au milieu de toutes les pages de ce topic, j'ai fabriqué un petit régulateur qui ne fuit pas et qui coute rien puisque c'est tout de la récup.
C'est là :
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- vaslin
Juste pour vous faire part de mon expérience !
J'ai utilisé mon graissage automatique "fait maison" depuis un an, par toutes les températures de la région parisienne, sans modifier le réglage du débit.
Je reconnais que le graissage est légèrement déficient ou excessif en fonction de la saison mais reste toutefois acceptable.
khycker
Pourquoi les tubes de laiton et ne pas avoir directement passé le tube en plastique dans le domino ?paraglandeur a écrit :Au cas où tu ne l'aurais pas vu au milieu de toutes les pages de ce topic, j'ai fabriqué un petit régulateur qui ne fuit pas et qui coute rien puisque c'est tout de la récup.
C'est là :
- paraglandeur
Parce-que j'avais déjà fais des essais avec 2 types de robinets d’aquariophilie, et ma durite était donc déjà coupée (rien de sexuel, ou de religieux là dedans
Et puis c'était un test de plus, avec le risque que cela ne convienne pas non plus.
