- thierry08
- Département : 08 Ardennes
Re: [Huile moteur]
Modifié en dernier par thierry08 le 18 août 2011, 23:41, modifié 2 fois.
TransArdennes
- The Jibest
- Been thanked : 3 times
Re: [Huile moteur]
Tu serais pas un peu excessif par hasard ?thierry08 a écrit :Toujours serrer a la main! JAMAISde serrage a la clef!
Le manuel d'atelier Honda préconise l'emploi d'une clé référencée avec un couple de serrage de 15-20N-m
la RMT dit pareil, comme le Haynes
Une hallucination collective sans doute
phil29
Re: [Huile moteur]
meme si ça me faisait peur au debut , plus de serrage a la cle , assez fort a la main
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Re: [Huile moteur]
15 Nm ne me parait pas énorme, c'est un effort que j'arrive à faire au boulot sur des tests d'arrachement de connexions à la dynamométrique, clef manipulée facilement du bout des doigts. Un serrage ferme avec toute ma main doit dépasser allègrement les 20Nm.
- thierry08
Re: [Huile moteur]
The Jibest a écrit :Tu serais pas un peu excessif par hasard ?thierry08 a écrit :Toujours serrer a la main! JAMAISde serrage a la clef!
la RMT dit pareil, comme le Haynes![]()
Une hallucination collective sans doute![]()
TransArdennes
Re: [Huile moteur]
Ne pas oublier l'unité : N.m et pas daN.m !!!
Donc 20 N.m, c'est en gros serré à 2 kg !
- The Jibest
Re: [Huile moteur]
TiTi a écrit :Ne pas oublier l'unité : N.m et pas daN.m !!!
Bon rappel
Cette valeur est l'assurance de ne pas trop serrer non plus
Moi aussi je fais partie des
Tout le monde n'est pas accro aux manuels techniques, mais le manuel de l'utilisateur livré avec la moto le dit également. Je relève juste l'excès du jamais en majuscules rouges grossies
Perso, j'ai déjà la clé, je trouve les adaptateurs trop chers pour un bout de ferraille, et il faut une taille par filtre, encore que la Twingo de mon épouse a le même diamètre. Je serais sûr de mettre la bonne valeur
- thierry08
Re: [Huile moteur]
Ah si le manuel de l'utilisateur le dit,alors..........
J'ai modifié la taille et la couleur car en effet exagéré!
Je ne critiquerai pas ta rigueur car c'est pour moi une très bonne qualité,surtout en ce qui concerne la moto!
TransArdennes
- The Jibest
Re: [Huile moteur]
C'est pas tant la rigueur (puisque je ne le fais pas
J'ai pratiquement tout appris ici
Sinon, pour être un chouïa ironique, ce que je ne ferais jamais : planter un tournevis dans le filtre pour l'enlever
Même au milieu du djebel je vois pas l'intérêt de mettre en péril le support fileté et de répandre de l'huile sale. Ma clé à sangle métallique achetée en supermarché avant que la T@ ne soit conçue est venue à bout de tout ce que je lui ai demandé
Re: [Huile moteur]
alerte meteo!de la neeige en abondance pour ce week end!le temps devient vraiment fou!allelouïa pour une fois on est d accord comme quoi tout arrive.....The Jibest a écrit :![]()
C'est pas tant la rigueur (puisque je ne le fais pas) que de nuancer les conseils spontanés qu'on partage
J'ai pratiquement tout appris ici, la pratique, et ça m'a permis aussi de mieux assimiler les revues techniques
Sinon, pour être un chouïa ironique, ce que je ne ferais jamais : planter un tournevis dans le filtre pour l'enlever![]()
Même au milieu du djebel je vois pas l'intérêt de mettre en péril le support fileté et de répandre de l'huile sale. Ma clé à sangle métallique achetée en supermarché avant que la T@ ne soit conçue est venue à bout de tout ce que je lui ai demandé![]()
rombiere addicte
glace
Re: [Huile moteur]
tcho a tous
viens de faire 1000 km en duo en 2j. Mamy 90 ,33000km, 5,5l/100 km en moyenne, no problèm, un avion.
A l'aller (dont 200km autoroute) j'ai un peu "appuyé": huile au mini pour 500km
Apres plein ,retour meme trajet, plus cool pas de conso du tout.
Comme l'impression qu'au dessus de 6000 tours elle devient gourmande ?
Ne trouve pas de reponse claire sur conso huile.
La conso normale c quoi?
Pourquoi le voyant ne s'allume que lorsqu'il est trop tard (dixit le consc) ?
Et au final le mieux c quoi comme huile?
merci pour vos lumieres, reponse courte me suffit.
MERCI
MERCI
hilario
Re: [Huile moteur]
Week end dernier je fais une vidange, paf sur l'autoroute embrayage qui patine à 7000 T/mn
grrrr, vais changer cette huile vite fait moi !
T0tal activa 7000 10w40 en prévision de l'hiver qui approche. Mauvais choix.
PS jusqu'à présent conso envrion 1/2l pour mille bornes.
Modifié en dernier par hilario le 11 sept. 2011, 20:44, modifié 1 fois.
glace
- The Jibest
Re: [Huile moteur]
Normal, c'est comme le sexe des angesglace a écrit : Ne trouve pas de reponse claire sur conso huile.
Une légende urbaineglace a écrit :La conso normale c quoi?
Franchement tu ne t'es jamais posé la question ?glace a écrit :Pourquoi le voyant ne s'allume que lorsqu'il est trop tard (dixit le consc) ?
C'est un voyant rouge, donc urgent, et a priori il ne s'allume pas d'un coup (à moins d'une explosion
C'est valable pour tous les moteurs que je connais (2T, 4T, turbines, etc.)
pepsi ou coca : voilà le fondement de l'universglace a écrit :Et au final le mieux c quoi comme huile?
La réponse est peut-être dans ce post
Tu es serviglace a écrit : merci pour vos lumieres, reponse courte me suffit.
Re: [Huile moteur]
Révision par moi-même il y a un peu plus de 6000km sur ma t@ 1994 et la jauge d'huile est un quart sous le mini, j'ai rien complêté encore
pourtant je suis souvent au-dessus des 6000tr/mn
Voilà pour ma petite expérience de la t@
kiki31
Re: [Huile moteur]
bon t'as tes réponses maintenant ice cube ... ça te vaudra 2The Jibest a écrit :![]()
Normal, c'est comme le sexe des angesglace a écrit : Ne trouve pas de reponse claire sur conso huile.en gros c'est suivant les machines
Une légende urbaineglace a écrit :La conso normale c quoi?voir réponse ci dessus ... ça dépends de la conduite aussi
Franchement tu ne t'es jamais posé la question ? moi si !! la réponse : pour que tu change ton moulin !!!glace a écrit :Pourquoi le voyant ne s'allume que lorsqu'il est trop tard (dixit le consc) ?
C'est un voyant rouge, donc urgent, et a priori il ne s'allume pas d'un coup (à moins d'une explosion), il commence à clignoter pour annoncer un défaut de pression : c'est pas un indicateur de bas niveau
pepsi ou coca : voilà le fondement de l'universglace a écrit :Et au final le mieux c quoi comme huile?Depuis le temps que je le crie ici : motul 5100 et t'es pas emmerdé
La réponse est peut-être dans ce postt'as vu moi je l'ai dis ...
Tu es serviglace a écrit : merci pour vos lumieres, reponse courte me suffit.c'était dans le post ... mais comme c'est toi bernard j'ai fais l'effort de préciser les réponses du combi à turbine ...
- The Jibest
kiki31
Re: [Huile moteur]
depuis le temps qu'on traine nos pneus ensemble ... normal ...The Jibest a écrit :Kiki
T'es trop forttu lis dans mes pensées
transalphil
Re: [Huile moteur]
bonsoir
+1 pour la motul 5100
ça a l'air de bien marcher pour la mamie...
elle consomme moins d'huile...
... enfin quand le bouchon est bien serré
"en plus" j'ai osé un ch'tit réglage de richesse
version bibi
... en essayant de compter le nombre de tours avec un petit tournevis pas adapté et le tout sans se brûler...
résultat : une sortie de pot beaucoup moins noire et bien sèche au bout du doigt glissé dedans ...
la "5100" n'empêche pas les surveillances régulières mais bon ça marche bien... je le "sens mieux" qu'avec l'extralub... ce n'est qu'un avis...
cordialement,
T.
cordialement,
T.
- LE MOIGNE jean Pierre
- bientôt béatifié
- Localisation : La Palud sur Verdon (04: là où il n'y a rien sur la carte)
Re: [Huile moteur]
J'utilise de la 10w40 pour les moteurs essence des Bar et pour celui d'une Laguna 2.2D. On vend actuellement en grandes surfaces des 10w40 pour moteurs essence et diésels. Je trouverai pratique de pouvoir utiliser la même huile sur le plus grand nombre des véhicules dont j'assure l'entretien. Que pensez vous de ces huiles "essence et diésel"?
Partir: c'est pourrir un pneu!!!............
kiki31
Re: [Huile moteur]
il me semble que les huiles diesel sont plus détergentes que celles pour essence car carburant diesel plus gras ... mais je ne sais plus où j'ai lu ça ...
- Morbach
Re: [Huile moteur]
Hep les gens, une question sur la 4HP ECO 10/40.
C'est un truc que j'avais jamais eu dans un moteur.
La Mamie que j'ai acheté en Juillet (30 000 km) avait été vidangée avec cette huile.
Quand je l'ai prise, j'ai cru que l'embrayage était mal réglé.
Un peu de mal à passer 1/2/3. En dessous et au dessus (à la louche) de 4500/5000 trs ça claquait (voire un peu de fritage de pignons parfois).
Après 5500/6000 (tjrs à la louche pas de souci.
Vérif faite du réglage câble: bon.
Bref, là dessus le bouilleux s'avère naze (pas la boîte).
J'en trouve un autre au même kilométrage et (pas équipé moi ...) je le fais changer par un mécano moto.
Lequel m'a mis la même huile.
Au final, exactement les mêmes symptômes qu'avec le 1er moteur.
Quelqu'un ici a constaté le même truc en utilisant la 4HP ECO ?
kiki31
Re: [Huile moteur]
oui c'est pas top car la mème huile fait moteur ét boite .... motul 5100 essaye tu reconnaitra plus ta machine ...
Laurentdu31
Re: [Huile moteur]
Salut,kiki31 a écrit :oui c'est pas top car la mème huile fait moteur ét boite .... motul 5100 essaye tu reconnaitra plus ta machine ...
Je confirme, je ne sais pas si c'est la meilleure huile mais en tout cas elle convient parfaitement à nos V52.
PH49
Re: [Huile moteur]
Comme beaucoup d'entre nous, j'ai essayé plusieurs marques, Ipone, Dafy, Extralub sans trouver le bon compromis. Je viens de faire un tour sur le site Cardy et il propose la Motul 5100 en 10W40, 10W50 et 15W50. Au vu des éloges que vous en faites, j'ai bien envie de l'essayer. Vu que mamie arrive à 90 000 km et qu'elle consomme un peu d'huile, je suis tenté par de la 15W50. Que pensez vous de mon choix. A+
- hdx
- Encyclopédiste du forum
Re: [Huile moteur]
L'hiver approche ... mieux vaudrait choisir la 10W50 ...PH49 a écrit :Bonjour,
Laurentdu31
Re: [Huile moteur]
Pour moi c'était 10W50, j'ai pas souvenir qu'elle soit beaucoup plus chère et à priori plus performante à froid.
Rien n'est trop beau pour mes belles
- byby31
- Département : 32 Gers
Re: [Huile moteur]
moi je fais comme le popa qu'il dit
je mets du 5w50 essence/diesel de chez carrouf et...vala.
sa T@ quil a depuis 10ans tourne avec ca, pas de problème donc, je fais comme lui.
de plus, même huile pour la voiture.
TKC powwwwwer
- Been thanked : 245 times
Re: [Huile moteur]
Histoire de rafraîchir notre mémoire et d'attirer l'attention des nouveaux:
LES 3 TYPES D’HUILE TESTÉES
Huile minérale : CASTROL ACTIV 4T 15W-50
Huile semi-synthétique (PAO) : CARREFOUR 10W-40
Huile 100% synthétique (PAO) : MOBIL1 RACING 4T (grades SAE non communiqués par le pétrolier – a priori de la 15W-50)
VÉHICULE TEST :
MOTO 583 cm3 V-TWIN
Régimes moyens soutenus : 6 500 tr/mn
Régimes en pointe : 8 500 tr/mn.
Kilométrages respectifs parcourus pour chaque type d’huile :
Minérale : 4 517 km
Semi-synthétique : 4 200 km
Synthèse : 4 445 km
USAGE : Routes, villes, voies rapides.
VEHICULE AYANT FAIT L’OBJET D’UNE ADDITIVATION ANTÉRIEURE AVEC DU SUPER PROTECT OIL (Liqui Moly)
(c)http://www.automotoconso.com/
Un test de 3/4 huiles, avec une Transalp qui plus est. Test sérieux et scientifique à priori, et très instructif!
http://www.automotoconso.com/leblog/?p=248
(en 3 pages)
VÉHICULE TEST :
MOTO 583 cm3 V-TWIN
Minérale : 4 517 km
Synthèse : 4 445 km
(en 3 pages)
