thierry08
Département : 08 Ardennes
Re: [Huile moteur]
Message par thierry08 »
:ouioui Toujours serrer a la main!jamais :wink: de serrage a la clef! :greuh :mrgreen:(édit)
Modifié en dernier par thierry08 le 18 août 2011, 23:41, modifié 2 fois.
TransArdennes
The Jibest
Re: [Huile moteur]
Message par The Jibest »
thierry08 a écrit : :ouioui Toujours serrer a la main! JAMAISde serrage a la clef! :greuh :mrgreen:
Tu serais pas un peu excessif par hasard ? :zen
Le manuel d'atelier Honda préconise l'emploi d'une clé référencée avec un couple de serrage de 15-20N-m
la RMT dit pareil, comme le Haynes :lisezmoi
Une hallucination collective sans doute :roll:
phil29
Re: [Huile moteur]
Message par phil29 »
meme si ça me faisait peur au debut , plus de serrage a la cle , assez fort a la main
Re: [Huile moteur]
15 Nm ne me parait pas énorme, c'est un effort que j'arrive à faire au boulot sur des tests d'arrachement de connexions à la dynamométrique, clef manipulée facilement du bout des doigts. Un serrage ferme avec toute ma main doit dépasser allègrement les 20Nm.
thierry08
Re: [Huile moteur]
:fume ............. Pas d'hallucination merci! tout le monde n'a pas le manuel d'atelier ou la rmt et même pas une clé dynamométrique pour faire une simple vidange!J'ai toujours appliqué ce principe de vieux mécano et jamais je n'ai été ennuyé par le démontage d'un filtre!: :vieux
TransArdennes
Re: [Huile moteur]
Ne pas oublier l'unité : N.m et pas daN.m !!!
Donc 20 N.m, c'est en gros serré à 2 kg !
The Jibest
Re: [Huile moteur]
TiTi a écrit :Ne pas oublier l'unité : N.m et pas daN.m !!!
Bon rappel :wink:
Cette valeur est l'assurance de ne pas trop serrer non plus :hehe
Moi aussi je fais partie des :vieux qui ont appris comme c'était indiqué sur les filtres à l'époque : serrer au contact puis 1/3 de tour sup (après avoir huilé le joint). Encore faut-il vérifier la bonne rotation.
Tout le monde n'est pas accro aux manuels techniques, mais le manuel de l'utilisateur livré avec la moto le dit également. Je relève juste l'excès du jamais en majuscules rouges grossies :cafe
Perso, j'ai déjà la clé, je trouve les adaptateurs trop chers pour un bout de ferraille, et il faut une taille par filtre, encore que la Twingo de mon épouse a le même diamètre. Je serais sûr de mettre la bonne valeur :zen
thierry08
Re: [Huile moteur]
Ah si le manuel de l'utilisateur le dit,alors.......... :wink: :mrgreen: J'ai modifié la taille et la couleur car en effet exagéré! :pasmafote Je ne critiquerai pas ta rigueur car c'est pour moi une très bonne qualité,surtout en ce qui concerne la moto! :respect :signe
TransArdennes
The Jibest
Re: [Huile moteur]
C'est pas tant la rigueur (puisque je ne le fais pas :mrgreen: ) que de nuancer les conseils spontanés qu'on partage :wink:
J'ai pratiquement tout appris ici thx , la pratique, et ça m'a permis aussi de mieux assimiler les revues techniques :ouioui
Sinon, pour être un chouïa ironique, ce que je ne ferais jamais : planter un tournevis dans le filtre pour l'enlever :pasfou
Même au milieu du djebel je vois pas l'intérêt de mettre en péril le support fileté et de répandre de l'huile sale. Ma clé à sangle métallique achetée en supermarché avant que la T@ ne soit conçue est venue à bout de tout ce que je lui ai demandé :bravo
riquet34
Re: [Huile moteur]
Message par riquet34 »
The Jibest a écrit :\o/
alerte meteo!de la neeige en abondance pour ce week end!le temps devient vraiment fou!allelouïa pour une fois on est d accord comme quoi tout arrive.....
rombiere addicte Image
glace
Re: [Huile moteur]
Message par glace »
tcho a tous
viens de faire 1000 km en duo en 2j. Mamy 90 ,33000km, 5,5l/100 km en moyenne, no problèm, un avion.
A l'aller (dont 200km autoroute) j'ai un peu "appuyé": huile au mini pour 500km
Apres plein ,retour meme trajet, plus cool pas de conso du tout.
Comme l'impression qu'au dessus de 6000 tours elle devient gourmande ?
Ne trouve pas de reponse claire sur conso huile.
La conso normale c quoi?
Pourquoi le voyant ne s'allume que lorsqu'il est trop tard (dixit le consc) ?
Et au final le mieux c quoi comme huile?
merci pour vos lumieres, reponse courte me suffit.
MERCI
hilario
Re: [Huile moteur]
Message par hilario »
Week end dernier je fais une vidange, paf sur l'autoroute embrayage qui patine à 7000 T/mn
grrrr, vais changer cette huile vite fait moi !
T0tal activa 7000 10w40 en prévision de l'hiver qui approche. Mauvais choix.
PS jusqu'à présent conso envrion 1/2l pour mille bornes.
Modifié en dernier par hilario le 11 sept. 2011, 20:44, modifié 1 fois.
glace
Re: [Huile moteur]
Message par glace »
merci pour la marque a eviter, si le patinage vient de l'huile.
mais ta conso ?
The Jibest
Re: [Huile moteur]
glace a écrit : Ne trouve pas de reponse claire sur conso huile.
Normal, c'est comme le sexe des anges :hehe
glace a écrit :La conso normale c quoi?
Une légende urbaine :mrgreen:
glace a écrit :Pourquoi le voyant ne s'allume que lorsqu'il est trop tard (dixit le consc) ?
Franchement tu ne t'es jamais posé la question ?
C'est un voyant rouge, donc urgent, et a priori il ne s'allume pas d'un coup (à moins d'une explosion :pamoi ), il commence à clignoter pour annoncer un défaut de pression : c'est pas un indicateur de bas niveau :lisezmoi
C'est valable pour tous les moteurs que je connais (2T, 4T, turbines, etc.)
glace a écrit :Et au final le mieux c quoi comme huile?
pepsi ou coca : voilà le fondement de l'univers :wink:
La réponse est peut-être dans ce post :ouioui
glace a écrit : merci pour vos lumieres, reponse courte me suffit.
Tu es servi :lol:
Re: [Huile moteur]
Révision par moi-même il y a un peu plus de 6000km sur ma t@ 1994 et la jauge d'huile est un quart sous le mini, j'ai rien complêté encore :pasmafote pourtant je suis souvent au-dessus des 6000tr/mn :hehe
Voilà pour ma petite expérience de la t@ :wink:
kiki31
Re: [Huile moteur]
Message par kiki31 »
Normal, c'est comme le sexe des anges :hehe en gros c'est suivant les machines
Une légende urbaine :mrgreen: voir réponse ci dessus ... ça dépends de la conduite aussi
Franchement tu ne t'es jamais posé la question ? moi si !! la réponse : pour que tu change ton moulin !!!
pepsi ou coca : voilà le fondement de l'univers :wink: Depuis le temps que je le crie ici : motul 5100 et t'es pas emmerdé
La réponse est peut-être dans ce post :ouioui t'as vu moi je l'ai dis ...
Tu es servi :lol: c'était dans le post ... mais comme c'est toi bernard j'ai fais l'effort de préciser les réponses du combi à turbine ...
bon t'as tes réponses maintenant ice cube ... ça te vaudra 2 :gloup NA !!!
The Jibest
Re: [Huile moteur]
\o/ Kiki
T'es trop fort :respect tu lis dans mes pensées :cafe :lol:
kiki31
Re: [Huile moteur]
The Jibest a écrit :\o/ Kiki
depuis le temps qu'on traine nos pneus ensemble ... normal ... :love ........................... :lol: :lol: :lol:
transalphil
Re: [Huile moteur]
Message par transalphil »
bonsoir \o/
+1 pour la motul 5100 :D
ça a l'air de bien marcher pour la mamie... wow
elle consomme moins d'huile...
... enfin quand le bouchon est bien serré :mrgreen:
"en plus" j'ai osé un ch'tit réglage de richesse :zen version bibi :shock: ... en essayant de compter le nombre de tours avec un petit tournevis pas adapté et le tout sans se brûler... :béquilles
résultat : une sortie de pot beaucoup moins noire et bien sèche au bout du doigt glissé dedans ...
la "5100" n'empêche pas les surveillances régulières mais bon ça marche bien... je le "sens mieux" qu'avec l'extralub... ce n'est qu'un avis...
cordialement,
T.
LE MOIGNE jean Pierre
Re: [Huile moteur]
J'utilise de la 10w40 pour les moteurs essence des Bar et pour celui d'une Laguna 2.2D. On vend actuellement en grandes surfaces des 10w40 pour moteurs essence et diésels. Je trouverai pratique de pouvoir utiliser la même huile sur le plus grand nombre des véhicules dont j'assure l'entretien. Que pensez vous de ces huiles "essence et diésel"?
kiki31
Re: [Huile moteur]
il me semble que les huiles diesel sont plus détergentes que celles pour essence car carburant diesel plus gras ... mais je ne sais plus où j'ai lu ça ...
Re: [Huile moteur]
Hep les gens, une question sur la 4HP ECO 10/40.
C'est un truc que j'avais jamais eu dans un moteur.
La Mamie que j'ai acheté en Juillet (30 000 km) avait été vidangée avec cette huile.
Quand je l'ai prise, j'ai cru que l'embrayage était mal réglé.
Un peu de mal à passer 1/2/3. En dessous et au dessus (à la louche) de 4500/5000 trs ça claquait (voire un peu de fritage de pignons parfois).
Après 5500/6000 (tjrs à la louche pas de souci.
Vérif faite du réglage câble: bon.
Bref, là dessus le bouilleux s'avère naze (pas la boîte).
J'en trouve un autre au même kilométrage et (pas équipé moi ...) je le fais changer par un mécano moto.
Lequel m'a mis la même huile.
Au final, exactement les mêmes symptômes qu'avec le 1er moteur.
Quelqu'un ici a constaté le même truc en utilisant la 4HP ECO ?
kiki31
Re: [Huile moteur]
oui c'est pas top car la mème huile fait moteur ét boite .... motul 5100 essaye tu reconnaitra plus ta machine ...
Laurentdu31
Re: [Huile moteur]
Message par Laurentdu31 »
kiki31 a écrit :oui c'est pas top car la mème huile fait moteur ét boite .... motul 5100 essaye tu reconnaitra plus ta machine ...
Salut, \o/
Je confirme, je ne sais pas si c'est la meilleure huile mais en tout cas elle convient parfaitement à nos V52.
PH49
Re: [Huile moteur]
Message par PH49 »
Comme beaucoup d'entre nous, j'ai essayé plusieurs marques, Ipone, Dafy, Extralub sans trouver le bon compromis. Je viens de faire un tour sur le site Cardy et il propose la Motul 5100 en 10W40, 10W50 et 15W50. Au vu des éloges que vous en faites, j'ai bien envie de l'essayer. Vu que mamie arrive à 90 000 km et qu'elle consomme un peu d'huile, je suis tenté par de la 15W50. Que pensez vous de mon choix. A+
hdx
Encyclopédiste du forum
Re: [Huile moteur]
Message par hdx »
PH49 a écrit :Bonjour,
L'hiver approche ... mieux vaudrait choisir la 10W50 ... :wink:
Laurentdu31
Re: [Huile moteur]
Pour moi c'était 10W50, j'ai pas souvenir qu'elle soit beaucoup plus chère et à priori plus performante à froid.
Rien n'est trop beau pour mes belles :love :lol:
PH49
Re: [Huile moteur]
Message par PH49 »
Ok merci thx . A+
byby31
Département : 32 Gers
Re: [Huile moteur]
Message par byby31 »
moi je fais comme le popa qu'il dit :)
je mets du 5w50 essence/diesel de chez carrouf et...vala.
sa T@ quil a depuis 10ans tourne avec ca, pas de problème donc, je fais comme lui.
de plus, même huile pour la voiture. ;)
TKC powwwwwer :mrgreen:
Re: [Huile moteur]
Histoire de rafraîchir notre mémoire et d'attirer l'attention des nouveaux:
LES 3 TYPES D’HUILE TESTÉES
Huile minérale : CASTROL ACTIV 4T 15W-50
Huile semi-synthétique (PAO) : CARREFOUR 10W-40
Huile 100% synthétique (PAO) : MOBIL1 RACING 4T (grades SAE non communiqués par le pétrolier – a priori de la 15W-50)
VÉHICULE TEST :
MOTO 583 cm3 ­ V-TWIN
Régimes moyens soutenus : 6 500 tr/mn
Régimes en pointe : 8 500 tr/mn.
Kilométrages respectifs parcourus pour chaque type d’huile :
Minérale : 4 517 km
Semi-synthétique : 4 200 km
Synthèse : 4 445 km
USAGE : Routes, villes, voies rapides.
VEHICULE AYANT FAIT L’OBJET D’UNE ADDITIVATION ANTÉRIEURE AVEC DU SUPER PROTECT OIL (Liqui Moly)
(c)http://www.automotoconso.com/
Un test de 3/4 huiles, avec une Transalp qui plus est. Test sérieux et scientifique à priori, et très instructif!
http://www.automotoconso.com/leblog/?p=248
(en 3 pages)
