pb d'allumage
rocs
pb d'allumage
Message par rocs »
Bonsoir à tous,
j'ai une de mes transalp de 89 qui ne démarre plus. Pas d'allumage, j'ai vérifié , pas d'étincelles aux bougies.
J'ai échangé les cdi avec celle de 92... même pb.
j'ai changé également le régulateur.
Vous avez une idée?
merci
Arsène
Arsène T@93 105 000km
T@90 57000km @T 90 30500km
Vivre simplement pour que d'autres, simplement, puissent vivre.
Re: pb d'allumage
Tu as testé l'étincelle avec le fil de bougie seul ?
Essaie avec 4 vieilles bougies si tu en as... J'ai eu le cas de 4 bougies (neuves) claquées en même temps !!!
rocs
Re: pb d'allumage
Message par rocs »
j'ai mis une bougie neuve sur 2 des anti parasites.. pas d 'étincelles
tontonzagor
Re: pb d'allumage
Message par tontonzagor »
ton comodo droit il est ok le jus passe??
pull'droit d'parler,pull'droit d'afficher ma signature,elle est pas belle la vie???
Phil807
Re: pb d'allumage
Message par Phil807 »
+ nettoyage du relais de démarreur, notamment les cosses qui peuvent facilement s'oxyder
Phil
Michel Audiard
vidock
Re: pb d'allumage
Message par vidock »
Le régulateur n'a rien à voir avec l'allumage :wink:
C'est con mais tu as vérifié que le coupe contact est sur ON (tu serais pas le premier) \o/
rocs
Re: pb d'allumage
Message par rocs »
il est bien sur "on"... je vais encore vérifier si le contact se fait bien sur ce contacteur..
Cela ne pourrait pas être un pb avec le contacteur "béquille" Celui n'existe pas sur la tA de 89 alors que ils sont bien sur celle de 92... les cdi sonnailles interchangeables entre les deux modèles?
rocs
Re: pb d'allumage
Message par rocs »
C'était tout simplement le fusible 10a à coté de la clé de contact..
merci à tous.
J'ai quand même un CDI hs...
il faut les changer par paire?
ms8 ou mm9 ... ils sont inter-changeables?
Been thanked : 104 times
Re: pb d'allumage
rocs a écrit :C'était tout simplement le fusible 10a à coté de la clé de contact..
merci à tous.
Certains disent que oui, je me souviens d'un ami qui trouvait que ça tournait moins bien, possible si les courbes d'allumage ont pas été programmées pile poil pareil.
Si tu utilises un MM9 ou deux, la sécurité béquille (si tu as un capteur) n'est pas gérée. :)
Phil807
Re: pb d'allumage
Je roule avec un mix de CDI sans problème.
Michel Audiard
