lolo_du_29
Re: [Huile moteur]
C'est ce qui est préconisé dans la notice et la RTM. Bouchon juste posé.
Je sais plus où j'ai lu cela mais un gars disait que pour enlever un surplus d'huile, tu pouvais prendre un bouchon "pistolet" style lave glace, mettre le tuyau (propre) dans le carter et vaporiser dans un récipient pour retirer l’excédent.
J'ai jamais essayé mais c'est pas bête( en théorie).
Rodolphe
Re: [Huile moteur]
j'ai refais mon niveau comme préconisé dans la revue technique. moteur froid, je ne comprends pas, le niveau est au mini alors qu'une fois la moto démarrée 5 min puis éteinte 3 min comme le stipule Honda, le niveau est bon. j'avais un poil trop d'huile, que j'ai enlever avec une pompe à huile manuelle ( grosse seringue pour remplir les boites de vitesse de voiture ). c'est nikel!
cknarf2009
- Indispensable
Re: [Huile moteur]
10 ans par tous les temps et 100 000KM sans le moindre soucis moteur
pour ma transalp 600 de 1998
en 5w50 100% synthese de Carouf à 25neuro les 5 litres
j'ai mi ma Bonette 700 au même régime et ca roule impect...
barbenzinc
- Vénérable
Re: [Huile moteur]
Bonjour j'ai un bidon d'Elf 10x40 turbo diesel tout neuf cela va-t-il pour un moteur essence? En quoi de la 10x40 essence est differente? Additifs? Qu'en pensez-vous?
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Re: [Huile moteur]
C'est pas plutôt 10W40?barbenzinc a écrit :Bonjour j'ai un bidon d'Elf 10x40 turbo diesel tout neuf cela va-t-il pour un moteur essence? En quoi de la 10x40 essence est differente? Additifs? Qu'en pensez-vous?
http://www.teknilub.com/normes.html
barbenzinc
- Vénérable
Re: [Huile moteur]
Par ma Barbe c'est bien sur W et pas X (cote a cote sur le clavier du telephone) en tout cas merci pour le lien me voilà renseigne
Re: [Huile moteur]
Dès le moment que la norme API SG ou supérieure est apposé sur le bidon, tu ne crains pas de claquer le moteur à cause d'une mauvaise huile, qu'elle soit pour diesel ou pas, c'est la même
Après, certaines huiles durent plus longtemps que d'autre et c'est très facile de le voir rien qu'à la "gueule" de ce qu'il y a sur la jauge lors d'un contrôle du niveau
Liquide noir qui coule tout seul laissant la jauge presque sèche -> ce n'est plus de l'huile et c'est à changer d'urgence
De la mousse beige (pas Belge, hein! une fois) qui s'accroche sur la tige de lecture -> ce n'est plus de l'huile non plus et c'est à changer d'urgence.
Personnellement, j'ai quand même l'impression que les Transalp 600 aiment bien les viscositées un peu élevée, genre 15w40 ou 15w50, j'ignore pourquoi. Alors que les Africa préfèrent les 10w40 ou 10w50...
barbenzinc
- Vénérable
- gwennael
Re: [Huile moteur]
je viens apporter ma modeste contribution: Dans ma Rombière de 44.000 km, j'ai mis de la Leclerc speciale moto, la fameuse Extralub 15w40 semi synthétique, et j'ai mis un filtre a huile adaptablke de chez Cardy.
La moto marche tres bien avec, ne consomme pas d'huile et les vitesses passent super bien sans faire patiner l'embrayage.
Il m'est meme arrivé de vidanger ma BMW F800GS, ma deuxieme moto, avec cette huile et rouler 5.000km avec sans aucun soucis, ca tournait nickel.
C'est pour moi le meilleur rapport qualité prix et en plus elle est homologuée spéciale moto japonaise.
J'ai acheté de la MOTUL pour mettre dans ma GS mais a 45 euros le bidon de 4 litres, c'est vraiment de l'argent jetté par les fenetres.
Un conseil aussi: jamais de 100% synthèse dans un moteur "bien rodé": il va teter.
V a tous
V a tous
Barouder et arsouiller
Re: [Huile moteur]
C'est pour les Harley normalement, mais c'est vrai qu'elle est très bien pour nos Transalp
- gwennael
Re: [Huile moteur]
Oui, moteur chaud, la mettre sur la centrale, attendre 5 minutes, et faire le niveau bouchon posé.thierry08 a écrit :Bouchon juste posé!comme les tondeuses de maître Soichiro!
pollux014
Re: [Huile moteur]
perso je n'utilise que de la Fuchs pour tout les liquide (huile moteur , huile boite , liquide refroidissement ...) pour tout mes véhicule (voiture , moto , bateau ...)
pour la transalp 600 que je possède , l'huile est en 20W50 et le liquide refroidissement en Fuchs aussi
http://www.fuchs-oil.fr/home_fr.html
Re: [Huile moteur]
c est de la mayo. ?Vieux møtard a écrit :Dès le moment que la norme API SG ou supérieure est apposé sur le bidon, tu ne crains pas de claquer le moteur à cause d'une mauvaise huile, qu'elle soit pour diesel ou pas, c'est la même![]()
Après, certaines huiles durent plus longtemps que d'autre et c'est très facile de le voir rien qu'à la "gueule" de ce qu'il y a sur la jauge lors d'un contrôle du niveau![]()
rombiere addicte
mikelkel
Re: [Huile moteur]
je n'ai pas encore tout lu, mais quelle huile pour diminuer au maximum le patinage de l'embrayage?
Re: [Huile moteur]
les huiles semi synthetiques mais surtout pas de synthese...........
rombiere addicte
Re: [Huile moteur]
ou minéralesriquet34 a écrit :les huiles semi synthétiques
ni d'hyper lubrifiant, genre Lubysil.riquet34 a écrit :mais surtout pas de synthese...........
Et si ça continue à patiner, c'est que l'embrayage est à refaire, ça fait quand même partie des pièces d'usure.
- gwennael
Re: [Huile moteur]
Ou bien que le cable d'embrayage est trop tendu : garde insuffisante, embrayage qui patine QUAND ON OUVRE EN GRAND LES GAZ.Vieux møtard a écrit :...
c'est un grand classique;
mikelkel
Re: [Huile moteur]
Comment le détendre?gwennael a écrit :Ou bien que le cable d'embrayage est trop tendu : garde insuffisante, embrayage qui patine QUAND ON OUVRE EN GRAND LES GAZ.Vieux møtard a écrit :...
Sur le réglage à la poignée (écrou contre écrou) j'ai déserré et rapprocher les 2 parties.
Mais sans effet.
Re: [Huile moteur]
Rappelles-toi du permis bon sang, ça fait partie des choses enseignées et à vérifier régulièrement -> 1cm de garde à l'embrayage, fiche n°7 du permis moto!
Si tu n'as plus de garde à l'embrayage, c'est normal de patiner nom de zeus!
Tu visses pour augmenter la garde et détendre le câble.
Tu dévisses pour réduire la garde et tendre le câble.
On va te réinscrire dans une moto école, je te le dis
mikelkel
Re: [Huile moteur]
Ceci ne fait pas partie de l'examen moto Belge, jamais du apprendre cela.Vieux møtard a écrit :Rappelles-toi du permis bon sang, ça fait partie des choses enseignées et à vérifier régulièrement -> 1cm de garde à l'embrayage, fiche n°7 du permis moto!![]()
Si tu n'as plus de garde à l'embrayage, c'est normal de patiner nom de zeus!![]()
En ce qui est de cette garde, comme je l'indique, avec ou sans... ca patine...
Quel réglage est possible à l'autre bout du câble?
- gwennael
Re: [Huile moteur]
Une bonne vidange a l'huile leclerc extralub semi synthèse, une tension graissage et jeu de garde a la commande d'embrayage, chaine pas trop tendue et roule raoul
mikelkel
Re: [Huile moteur]
pourquoi pas de la minérale?gwennael a écrit :Une bonne vidange a l'huile leclerc extralub semi synthèse, une tension graissage et jeu de garde a la commande d'embrayage, chaine pas trop tendue et roule raoul
comment graisser le cable?
Re: [Huile moteur]
Quelquefois difficile à trouver, c'est plus pratique de prendre en Hyper quand on fait les courses.mikelkel a écrit :pourquoi pas de la minérale?![]()
Avec de l'huile très fluide et qui ne craint pas le gel, donc déjà pas de WD40, les 60% de White Spirit qu'il y a dedans durci les commandes quand la température passe sous les -8°C (pourquoi -8°C?mikelkel a écrit :comment graisser le cable?
J'utilise de l'huile silicone sur la Transalp et du PTFE dans les gaines téflon des Africa et ça résiste quelques années, le dernier graissage de la Transalp date de son achat en 2010 et c'est toujours très souple. J'injecte ça dans les gaines avec l'outil prévu pour ça que j'ai depuis plus de 20 ans, ça envoie l'huile sous la pression de la bombe.
Chatothierry
Re: [Huile moteur]
Ca vaut trois francs six sous... enfin, plutôt trois miettes d'euromikelkel a écrit :Jamais vu cet outil, merci.
