Pour démonter et remonter le rotor ,la noix d'embrayage et le doigt d'allumage il faut des outils honda ou passer la 5eme et freiner...
Voici une astuce qui coûte presque rien...
Je sens que cela vous intéresse !
Le pignon de la cloche d'embrayage et le pignon primaire du vilebrequin ( un "l" à vilebrequin !)
img2173g by barth64, on FlickrUtiliser du plastique thermoformable , le faire bouillir on obtient une pâte.
img2174wn by barth64, on FlickrAppliquer contre les pignons ( l'huile empêchera à la pâte de coller)
img2175y by barth64, on FlickrLaissez refroidir et démoulez.
img2205uh by barth64, on FlickrAjustez la pièce au cutter.
img2207ag by barth64, on FlickrEt voilà!
img2208x by barth64, on FlickrIdem pou le bas.
img2210or by barth64, on Flickr
img2211tb by barth64, on Flickr
img2212b by barth64, on FlickrEt voilà! paré pour les montages/remontages; plus d'inquiétude sur les sens de rotation .
Le plastique est suffisamment rigide , la surface d'appui maximale , cela n'abîme pas les dents des pignons.
C'est fait en quelques minutes , vous pouvez réaliser le moulage sur les pignons non démontés.
Cool non ?
img2213zi by barth64, on Flickr
img2214xx by barth64, on Flickr
