[Terminé!] Je remonte mon 1er moteur ! (bielle cassée)
barth64
Re: Je démonte mon premier moteur ! autopsie d'un serrage !
Message par barth64 »
ASTUCE !
Pour démonter et remonter le rotor ,la noix d'embrayage et le doigt d'allumage il faut des outils honda ou passer la 5eme et freiner...
Voici une astuce qui coûte presque rien...
Je sens que cela vous intéresse !
Le pignon de la cloche d'embrayage et le pignon primaire du vilebrequin ( un "l" à vilebrequin !)
Imageimg2173g by barth64, on Flickr
Utiliser du plastique thermoformable , le faire bouillir on obtient une pâte.
Imageimg2174wn by barth64, on Flickr
Appliquer contre les pignons ( l'huile empêchera à la pâte de coller)
Imageimg2175y by barth64, on Flickr
Laissez refroidir et démoulez.
Imageimg2205uh by barth64, on Flickr
Ajustez la pièce au cutter.
Imageimg2207ag by barth64, on Flickr
Et voilà!
Imageimg2208x by barth64, on Flickr
Idem pou le bas.
Imageimg2210or by barth64, on Flickr
Imageimg2211tb by barth64, on Flickr
Imageimg2212b by barth64, on Flickr
Et voilà! paré pour les montages/remontages; plus d'inquiétude sur les sens de rotation .
Le plastique est suffisamment rigide , la surface d'appui maximale , cela n'abîme pas les dents des pignons.
C'est fait en quelques minutes , vous pouvez réaliser le moulage sur les pignons non démontés.
Cool non ?
Imageimg2213zi by barth64, on Flickr
Imageimg2214xx by barth64, on Flickr
Modifié en dernier par barth64 le 08 sept. 2014, 22:44, modifié 4 fois.
FUCK CANCER
:bravo
Has thanked : 32 times
Ça marcherais, avec le polyéthylène de quelques bouteilles en plastique?
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Houla, on a un DOK en puissance et en plus il a de l’orthographe ! :bravo :ouioui
barth64
J'ai reçu l'extracteur de rotor m22x1.50
Imageimg2209c by barth64, on Flickr
Démontage.
Imageimg2215dh by barth64, on Flickr
L'outil poussse le rotor qui se décolle.
Imageimg2216w by barth64, on Flickr
Vue de dos, l'extracteur et le rotor.
On voit l'huile laissée par le roulement à rouleaux cylindriques.
Imageimg2217pa by barth64, on Flickr
Le roulement de la roue libre ( ce n'est pas celui qui donne le blocage/déblocage de la roue libre, il est entre la roue libre et le rotor), derrière le pignon et la chaîne de distribution.
Imageimg2219u by barth64, on Flickr
Sur l'axe du vilebrequin; une dent: la clavette demi-lune ou clavette Woodruff ! ( joli nom!) à ne pas perdre!
Elle bloque le rotor ( qui a une encoche).
Imageimg2220xz by barth64, on Flickr
La patte qui bloque le tendeur de la chaîne de distribution.
Imageimg2221p by barth64, on Flickr
Et voilà ! à woualp! :lol:
Imageimg2224g by barth64, on Flickr
Modifié en dernier par barth64 le 08 sept. 2014, 22:54, modifié 6 fois.
FUCK CANCER
barth64
Allez pour réviser! :lol:
Imageimg2224texte by barth64, on Flickr
Modifié en dernier par barth64 le 08 sept. 2014, 22:58, modifié 1 fois.
FUCK CANCER
Qalisar
Message par Qalisar »
barth64 a écrit :Allez pour réviser! :lol:
Ah oui, j'me rappelle...tu as déjà enlevé l'axe du sélecteur de vitesse par le flan droit. :ouioui :oops:
:bravo
Alain22
Message par Alain22 »
:bravo :bravo j'apprends , j'apprends :D
650 transalp . triumph 900 legend .
J'ai mis ce superbe sujet en Post-It !
marmotte 63
Message par marmotte 63 »
: \o/
wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow
:bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo
:respect :respect :respect :respect :respect :respect :respect :respect
:ouioui :ouioui :ouioui :ouioui :ouioui :ouioui :ouioui :ouioui :ouioui
:gloup :gloup :gloup :gloup :gloup :gloup :gloup :gloup :gloup :gloup
MJPE
Message par MJPE »
:bravo :bravo :bravo :bravo :bravo :vieux Belle trouvaille le moulage de la pate .. :bravo
oui ,plus accessible qu'un pignon coupé
barth64
Révisions suite! :lol:
Imageimg2234w by barth64, on Flickr
Imageimg2234text by barth64, on Flickr
Modifié en dernier par barth64 le 08 sept. 2014, 23:05, modifié 1 fois.
FUCK CANCER
barth64 a écrit :
stefter a écrit :prends une photo de la bielle cassé!
si tu as des traces sombres a l'endroit du bris c'est que c'etait fissuré!
J'ai une piste Stefter : le proprio à fait changer les bougies , la casse est arrivée 500 km aprés...
Je vais démonter les bougies.
Voilà la lumière n'est pas bonne , je ferai des photos demain au jour.
oui c'est ce que je voulais!
et comme tu le dis prends les en pleine lumiere ,coté piston qui n'a pas taper de partout apres la casse ,elle sera plus parlante...
normalement si c'est comme je pense une bielle avec une defaut ,une occlusion ou un depart de fissure.
on devrais voir une couleur/ trace differente de la casse franche plus clair!
une changement de bougie, ne peut pas occasionner une telle casse à mon avis...
barth64
Ouverture des carters:
Ne pas oublier des vis! :lol:
Des trous permettent de passer un tournevis pour faire levier.
Je viens de comprendre l'utilité des formes bizarres sur les carters.
Elles permettent de prendre appui pour écarter les carters.
Tout s'ouvre sans difficulté.
Imageimg2232qa by barth64, on Flickr
Imageimg2235lv by barth64, on Flickr
Imageimg2237h by barth64, on Flickr
Imageimg2236ou by barth64, on Flickr
Et voilà! :D
Imageimg2239a by barth64, on Flickr
Imageimg2240vs by barth64, on Flickr
Les vis sont rangées sur un carton. PUB ! :lol:
Imageimg2233my by barth64, on Flickr
Imageimg2230nj by barth64, on Flickr
Modifié en dernier par barth64 le 08 sept. 2014, 23:36, modifié 3 fois.
FUCK CANCER
barth64
Aperçu des dégâts! :shock:
Imageimg2241uc by barth64, on Flickr
Imageimg2242u by barth64, on Flickr
Imageimg2243i by barth64, on Flickr
Imageimg2244y by barth64, on Flickr
Deux pignons sont HS le 18 et le 32 dents :evil:
Imageimg2295fu by barth64, on Flickr
Du broyas de carter, pignon, piston, bielle, chemise!
Imageimg2252c by barth64, on Flickr
Modifié en dernier par barth64 le 09 sept. 2014, 08:20, modifié 5 fois.
FUCK CANCER
Lord Shadow
Message par Lord Shadow »
Oui, mais ça c'est rien. c'est juste la roue libre qui.........enfin...... :shock: :shock:
barth64
stefter a écrit : normalement si c'est comme je pense une bielle avec une defaut ,une occlusion ou un depart de fissure.
voilà, mais j'ai une autre piste...
Imagedsc03725fw by barth64, on Flickr
Modifié en dernier par barth64 le 09 sept. 2014, 13:47, modifié 1 fois.
FUCK CANCER
barth64
J'ai trouvé dans les débris un bout de fourchette centrale...
Aucune trace de coup ni de marque ...???
Imagedsc03726k by barth64, on Flickr
Imagedsc03727me by barth64, on Flickr
Imagedsc03729ei by barth64, on Flickr
Imagedsc03730no by barth64, on Flickr
Modifié en dernier par barth64 le 09 sept. 2014, 13:53, modifié 2 fois.
FUCK CANCER
barth64
Pompe à huile:
D'abord les gicleurs d'huile ( sous les pistons )
Imageimg2246op by barth64, on Flickr
Imageimg2253vt by barth64, on Flickr
Démontage de la pompe à huile:
Imageimg2254ix by barth64, on Flickr
Démontage du tuyau de sûreté d'huile:
Imageimg2255vw by barth64, on Flickr
Apparaît la soupape de sûreté.
Imageimg2256ca by barth64, on Flickr
Sous la pompe, la crépine.
Imageimg2257b by barth64, on Flickr
Démontage du tuyau d'huile en T avec ses joints:
Imageimg2258w by barth64, on Flickr
L'autre bout du T et son joint.
Imageimg2260l by barth64, on Flickr
On sort la pompe, apparaît deux colliers et ses joints.
Imageimg2259l by barth64, on Flickr
Démontage de la crépine et son joint.
Imageimg2261le by barth64, on Flickr
La crépine et les résidus de métal!
Imageimg2262ct by barth64, on Flickr
La pompe à eau (à gauche) s'emmanche dans la pompe à huile (à droite)
Et oui c'est la pompe à huile qui fait tourner la pompe à eau! :lol:
Imageimg2263bz by barth64, on Flickr
Ouverture de la pompe à huile:
Imageimg2264qp by barth64, on Flickr
Imageimg2265i by barth64, on Flickr
Imageimg2266gv by barth64, on Flickr
Le mécanisme de la pompe:
Imageimg2267z by barth64, on Flickr
Imageimg2270t by barth64, on Flickr
Démontage de la soupape de sécurité , on retire ce circlip:
Imageimg2274u by barth64, on Flickr
Imageimg2277f by barth64, on Flickr
Modifié en dernier par barth64 le 14 sept. 2014, 19:01, modifié 5 fois.
FUCK CANCER
barth64
La boîte de vitesse :
On aperçoit les dents et la fourchette du milieu cassées.
Imageimg2247a by barth64, on Flickr
Imageimg2248xt by barth64, on Flickr
Imageimg2249p by barth64, on Flickr
Imageimg2281uz by barth64, on Flickr
Modifié en dernier par barth64 le 14 sept. 2014, 19:08, modifié 2 fois.
FUCK CANCER
barth64
Démontage des roulements:
Ils s'enlèvent tous facilement en tapant sur une douille, sauf un qu'il faut extraire!
Imageimg2296r by barth64, on Flickr
Je fabrique un arrache-roulement avec de la tige filetée que j'ai diminuée à la meuleuse en laissant un ergot.
Il vient tout seul! :D
Imageimg2301b by barth64, on Flickr
Imageimg2302v by barth64, on Flickr
Modifié en dernier par barth64 le 14 sept. 2014, 19:16, modifié 1 fois.
FUCK CANCER
barth64
Et voilà tout est démonté:
J'ai pas touché aux portées du vilebrequin et je n'ai pas réussi à sortir les longs goujons de carter( si quelqu'un sait faire; cela prendrait moins de place !)
Imageimg2305ex by barth64, on Flickr
Modifié en dernier par barth64 le 14 sept. 2014, 19:18, modifié 1 fois.
FUCK CANCER
barth64 a écrit :J'ai trouvé dans les débris un bout de fourchette centrale...
la fourchette est traitée ,donc tres dure,un choc ne la marque pas ,mais la casse net,un peu comme du verre...
vu la gueule de la boite c'est un peu normal.
m'enfin pas facile de savoir qui de l'oeuf... :pasmafote
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
Je pense que c'est un morceau de bielle qui a massacré la fourchette et les pignons de boite ...
:pasmafote
au vu des photos, pas de probleme de manque de lubrification ...
:premier
De mieux en mieux ton reportage
les explications sont très claires
et les photos bien nettes
Félicitations :bravo
wouahou ! je revient a peine sur le forum et je découvre cette perle !
Un grand merci. :love
Si la bielle qui a cassé à pris une fissure, ça pourrait venir de quoi?
Bic et Car
Message par Bic et Car »
super le démontage !
j'ai cru au début que ce serait une bonne affaire, un moteur de 89 à ce prix là !
les 2 culasses présentent le même encrassement des soupapes?
après une transalp 600, 650, 700 ...? un passage chez guzzi?
Vieux møtard a écrit :Si la bielle qui a cassé à pris une fissure, ça pourrait venir de quoi?
les bielles sont coulées,il pouvait y avoir un defaut...
ça tient un temps puis ça casse sans prevenir...
