Check list (2)
FROGER
Check list (2)
Message par FROGER »
Autre surprise.
Apres 3 kms de route, j'arrive chez moi (heureusement) et: flic, floc, flic, floc, etc.
Je demonte le carter noir devant le radiateur et là:
Le radiateur perce, Arrgh. Oxydé
(Je vous envois les photos...)
Bon, c'est normal à 55000km? J'me suis fais enflé? Combien le radiateur?
J'annule la vente? (genre "le moteur a du chauffer")
pas bien normal non!
le radiateur est en alu donc pour qu'il s'oxide!! :-[
faut ballancé du sel dedans :pasfou
là il y a eu un probleme,projection de caillou ou autre pas forcement grave mais un radiateur ça douille!
j'ai un d'occase pas percé mais d'occase!
prends des photos du tien ,que je vois si il sont compatible
le mieux c'est que tu aille voir le gars et que tu le fasse changer. :pasmafote
Merci de mettre un titre plus explicite que "check list" Froger thx
Forwam - Mika
Message par Forwam - Mika »
c'est la rouille qui rend le liquide orange ?
SInon pareil que Flan : titre plus clair et pas besoin de plusieurs sujets ;)
Le radiateur semble quand même oxydé, ou alors c'est la peinture qui a bien cloqué. Il y a aussi des traces de rouille comme dit Mika: Ca peut faire ça du liquide de refroidissement? :shock:
J'espère que c'est pas de l'eau qu'il y a dedans. :stress
Sinon comme Stefter: Arrangement amiable avec le vendeur. :ouioui
FROGER
Qui dit "rouille", dit "eau",
Qui dit "eau", dit quoi de grave... Ici il gele jamais ( au pire c'est 22°)...
normalement le liquide de refroidissement protege de l'oxidation!
la couleur rouille vient de la paroi du cylindre coté conduit de refroidissement en contact avec l'eau ...
il a du en mettre suite a une fuite ,ou a un oublie
l'eau seule ne protege pas!
donc de l'oxide de fer se balade dans le circuit et donne cette couleur!!
en purgeant ton circuit apres avoir changer le radiateur ça ni paraitra plus!
:pasmafote
FROGER
Et c'est de l'rdre de combien un radiateur? en france.
demain, je fais faire un devis. Vous allez halluciner, je pense...
270/290€ neuf
FROGER
Devis ce jour 350€ piece....
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
Prends des photos de l'ensemble du radiateur, pas en gros plan pour comparer. J'ai peut être ça ...
FROGER
Apres demontage des 2 et verif chez un reparateur: deux passoires potentielles. Le circuit est completement oxidé. Ce qui veut dire: durites, pompe et 2 radiateurs... :youpiii Le proprio consent à me donner 100€ de dedomagement.
Connaissez vous une adresse en metropole (ou mieux, sur internet) pour trouver ces pieces moins cher que chez le concessionnaire Honda? Je suis en France en fevrier je pourrais faire mes courses et les ramener à moindre frais.
Est ce que je peux trouver également sur internet les schémas et references de pieces (genre microfiches) de ma transalp?
j'ai des pompes a eau et deux radiateur de transalp 600 en bon état !
ils semble compatible mais faut mieux voir prendre des cotes d'entraxe viré les caches plastiques :pasfou
