Check list (2)
FROGER
Check list (2)
Autre surprise.
Apres 3 kms de route, j'arrive chez moi (heureusement) et: flic, floc, flic, floc, etc.
Je demonte le carter noir devant le radiateur et là:
Le radiateur perce, Arrgh. Oxydé
(Je vous envois les photos...)
Bon, c'est normal à 55000km? J'me suis fais enflé? Combien le radiateur?
J'annule la vente? (genre "le moteur a du chauffer")
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
pas bien normal non!
le radiateur est en alu donc pour qu'il s'oxide!!
faut ballancé du sel dedans
là il y a eu un probleme,projection de caillou ou autre pas forcement grave mais un radiateur ça douille!
j'ai un d'occase pas percé mais d'occase!
prends des photos du tien ,que je vois si il sont compatible
le mieux c'est que tu aille voir le gars et que tu le fasse changer.
- Forwam - Mika
- Has thanked : 20 times
FROGER
normalement le liquide de refroidissement protege de l'oxidation!
la couleur rouille vient de la paroi du cylindre coté conduit de refroidissement en contact avec l'eau ...
il a du en mettre suite a une fuite ,ou a un oublie
l'eau seule ne protege pas!
donc de l'oxide de fer se balade dans le circuit et donne cette couleur!!
en purgeant ton circuit apres avoir changer le radiateur ça ni paraitra plus!
FROGER
FROGER
Apres demontage des 2 et verif chez un reparateur: deux passoires potentielles. Le circuit est completement oxidé. Ce qui veut dire: durites, pompe et 2 radiateurs...
Le proprio consent à me donner 100€ de dedomagement.
Connaissez vous une adresse en metropole (ou mieux, sur internet) pour trouver ces pieces moins cher que chez le concessionnaire Honda? Je suis en France en fevrier je pourrais faire mes courses et les ramener à moindre frais.
Est ce que je peux trouver également sur internet les schémas et references de pieces (genre microfiches) de ma transalp?
