panne allumage
rocs
panne allumage
Message par rocs »
cette am avec ce beau soleil je n'ai pas résisté à l'envie de chevaucher ma transalp.
subitement plus d'allumage, elle s’arrête au beau milieu de nul part.
je téléphone à droite à gauche pour organiser mon dépannage, je bricole un peu fusible, cdi, batterie... rien sans succès.
j'essaye de la démarrer plusieurs fois .. rien...
Ultime essai au bout de 30 minutes.
Surprise, elle démarre, je suis rentré sans encombre 30 km.
Vous avez une explication?
merci d'avance pour vos réponses...
Arsène T@93 105 000km
T@90 57000km @T 90 30500km
Vivre simplement pour que d'autres, simplement, puissent vivre.
LOOPING
Re: panne allumage
Message par LOOPING »
:vieux coupe circuit sur off , par inadvertance ? :oops:
(Ph.GELUK)
rocs
Re: panne allumage
Message par rocs »
Non il était bien sur on
Re: panne allumage
Elle s'arrête brutalement ou elle broute ?
rocs
Re: panne allumage
Message par rocs »
arret brutal comme ci le coupe circuit est of
Alain22
Re: panne allumage
Message par Alain22 »
arrivée d'essence : durite qui va du robinet au cylindre arrière percée ou membrane du robinet hs .
650 transalp . triumph 900 legend .
Been thanked : 105 times
Re: panne allumage
Alain22 a écrit :arrivée d'essence : durite qui va du robinet au cylindre arrière percée ou membrane du robinet hs .
+1 déjà vécu, c'est une durit de dépression, si elle est poreuse, pliée ou fissurée, elle empêche le robinet de rester ouvert et l'essence n'arrive plus aux cylindres. La mienne, trop courte, se pliait à cause de la chaleur du radiateur, après une pause de 10 mn à stresser au bord de la route, ça repartait. (je parle de ma durit, hein! :mrgreen: )
Re: panne allumage
Est-ce que l'arrêt a été super brutal (comme si tu coupais le contact) ou après des "toussotements" comme si tu tombais en réserve ?
rocs
Re: panne allumage
Message par rocs »
Arrêt brutal. Comme si coupure de contact donc ce n est pas un pb avec l essence
Re: panne allumage
Contacteur de béquilee latérale ?
mikelkel
Re: panne allumage
Message par mikelkel »
HELECTRICMAN a écrit :Contacteur de béquilee latérale ?
Oui, ou celui du point mort.
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Re: panne allumage
Message par Zantafio »
Y sont comment les CDI ? :hehe
Re: panne allumage
rocs a écrit :arret brutal comme ci le coupe circuit est of
Tu l'as vérifié?
rocs
Re: panne allumage
Message par rocs »
Bonsoir à tous,
suite à vos conseils, cette am je me suis penché sur la bête.
C'est le coupe circuit on/off qui est en cause.
J'ai mis du WD sans succès j'ai l'impression que c'est au niveau des soudures. Je dois en avoir un de rechange sur une épave.
Je verrai cela ce we
Merci à tous pour votre aide.
