panne allumage
rocs
- Habitué...
panne allumage
cette am avec ce beau soleil je n'ai pas résisté à l'envie de chevaucher ma transalp.
subitement plus d'allumage, elle s’arrête au beau milieu de nul part.
je téléphone à droite à gauche pour organiser mon dépannage, je bricole un peu fusible, cdi, batterie... rien sans succès.
j'essaye de la démarrer plusieurs fois .. rien...
Ultime essai au bout de 30 minutes.
Surprise, elle démarre, je suis rentré sans encombre 30 km.
Vous avez une explication?
merci d'avance pour vos réponses...
Arsène T@93 105 000km
T@90 57000km @T 90 30500km
Vivre simplement pour que d'autres, simplement, puissent vivre.
- LOOPING
- suce des ours!
Re: panne allumage
(Ph.GELUK)
(Ph.GELUK)
rocs
- Habitué...
Re: panne allumage
Non il était bien sur on
rocs
- Habitué...
Re: panne allumage
arret brutal comme ci le coupe circuit est of
- Alain22
- bientôt béatifié
Re: panne allumage
arrivée d'essence : durite qui va du robinet au cylindre arrière percée ou membrane du robinet hs .
- Been thanked : 246 times
Re: panne allumage
+1 déjà vécu, c'est une durit de dépression, si elle est poreuse, pliée ou fissurée, elle empêche le robinet de rester ouvert et l'essence n'arrive plus aux cylindres. La mienne, trop courte, se pliait à cause de la chaleur du radiateur, après une pause de 10 mn à stresser au bord de la route, ça repartait. (je parle de ma durit, hein!Alain22 a écrit :arrivée d'essence : durite qui va du robinet au cylindre arrière percée ou membrane du robinet hs .
- Rolibulle
Re: panne allumage
Est-ce que l'arrêt a été super brutal (comme si tu coupais le contact) ou après des "toussotements" comme si tu tombais en réserve ?
rocs
- Habitué...
Re: panne allumage
Arrêt brutal. Comme si coupure de contact donc ce n est pas un pb avec l essence
- HELECTRICMAN
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 20 times
mikelkel
Re: panne allumage
Oui, ou celui du point mort.HELECTRICMAN a écrit :Contacteur de béquilee latérale ?
- Zantafio
- Ignition king
Re: panne allumage
Y sont comment les CDI ?
rocs
- Habitué...
Re: panne allumage
Bonsoir à tous,
suite à vos conseils, cette am je me suis penché sur la bête.
C'est le coupe circuit on/off qui est en cause.
J'ai mis du WD sans succès j'ai l'impression que c'est au niveau des soudures. Je dois en avoir un de rechange sur une épave.
Je verrai cela ce we
Merci à tous pour votre aide.
