[RESOLU] Prob carbus ?
Re: Prob carbus ?
Bon, comme promis je viens pourrir ici maintenant.
1- J'aime bien l'idée des bougies. D'abord parce qu'apparemment tu as déja tout fait côté carbus, ensuite parce que j'ai eu un pb du même genre dans le temps. Les bougies n'étaient pas mortes mais bien encrassées tout au fond de la gorge. Mon vieux mécano de l'époque m'a fait écraser au marteau un fil de cuivre jusqu'à ce qu'il soit fin comme un scalpel puis "râcler" le fond de la gorge et tapoter la bougie sur l'établi. Incroyable la merde qui est sortie. Carbone pur ou presque.
Explication du vieux mécano : les particules de carbone rougissent sous l'effet de la chaleur et changent le moment de l'explosion (trop tôt) ==> il appelait ça, peut-être à tort, de l'auto-allumage. A très haut régime, pas très grâve parce que ça va tellement vite que l'auto-allumage et la vraie étincelle sont presque simultanés. Plus le régime baisse, plus la différence se fait sentir. Autre facteur : en rougissant les particules brûlent et s'éliminent. Donc, au bout d'un moment à haut régime, ça s'auto-nettoie. Mais ça recommence si on ré-encrasse.
Et on ré-encrasse si le mélange est trop riche ou si on brûle de l'huile.
Bon, c'est peut-être nul mais c'est du vécu.
Quelle couleur tes bougies ?
2- Est-ce que tu arriverais à déterminer si un cylindre tourne mieux que l'autre ?
Nan parce que si on admet une prise d'air à une pipe, une vis de richesse qui merde, un flotteur ou un boisseau qui déconne etc ... tout ça ne doit affecter qu'un seul cylindre. Si c'est les deux qui merdoient en même temps, faut chercher dans ce qu'ils ont de commun, filtre à air, boite à air, pot d'échappement .......... et que sais-je encore. Tu vois ce que je veux dire ?
Mais bon ... pas évident de tester les cylindres un par un :pasmafote
3- Bien compris que tu as contrôlé x fois les membranes mais (vécu aussi, pas sur un V52 mais quand même), elles peuvent être parfaitement étanches (pas percées) mais "sêches", sans élasticité. Et là ... ça marche plus.
Ce ne sont que des pistes mais j'ai rien d'autre en tête pour le moment :pasmafote
Ah si, t'as pas essayé de passer tes carbus au sêche-cheveux ?
OK .......................==> ==> ==> j'attends dehors :fume ça tombe bien, fait pas trop froid :wink:
riquet34
Re: Prob carbus ?
Message par riquet34 »
Morbach a écrit :
riquet34 a écrit : pas encore je ne vais pas tarder....tres faible ca risque de s encrasser
Ben alors, si tu peux pas tarder très rapidement tout en faisant vite sans oublier de met' gaz je t'en serai reconnaissant. :lol:
Pourquoi tu vas faire ça au fait, pour le même prob ou autre chose ?
un truc indetermine:un lachant l accelerateur ca descend 16-1700t/mn puis lentements(1a2s) a 13-1400t/mn .je pense a quelque chose qui a du mal a revenir a sa place...??
rombiere addicte Image
Morbach
Re: Prob carbus ?
Message par Morbach »
riquet34 a écrit : un truc indetermine:un lachant l accelerateur ca descend 16-1700t/mn puis lentements(1a2s) a 13-1400t/mn .je pense a quelque chose qui a du mal a revenir a sa place...??
Ta synchro est peut-être pas top, et t'es sûr que ta richesse est bien des deux côtés ?
Sinon je pense que ca peut être un boisseau qui a du mal à redescendre effectivement.
riquet34
Re: Prob carbus ?
je vais tout reprendre a 0 je verrais bien. surtout que j ai fait les culbuteurs entre temps
Morbach
Re: Prob carbus ?
Rolibulle a écrit :Bon, comme promis je viens pourrir ici maintenant.
Chais pas, je vais essayer de voir ça ce WE, mais j'ai pas d'endroit où bricoler. On a un temps dégueulasse ici (très grosses averses plus rafales à 100) je me vois mal tomber le bastringue en plein air, vu que je voudrais bien par la même occase tomber le conduit d'air sous le réservoir pour "tâter" les boisseaux.
Mais bon, au mini je vais mater les bougies accessibles, mais je crois pas que ça vienne de là.
Je vois pas comment vu comment ça se présente.
Nan parce que si on admet une prise d'air à une pipe [NON], une vis de richesse qui merde [NON], un flotteur [NON] ou un boisseau [C'est foutrement mon impression] qui déconne etc ... tout ça ne doit affecter qu'un seul cylindre. Si c'est les deux qui merdoient en même temps, faut chercher dans ce qu'ils ont de commun, filtre à air [NON], boite à air [NON], pot d'échappement [NON].......... et que sais-je encore. Tu vois ce que je veux dire ? OUI !
3- Bien compris que tu as contrôlé x fois les membranes mais (vécu aussi, pas sur un V52 mais quand même), elles peuvent être parfaitement étanches (pas percées) mais "sêches" [Sont nickel !], sans élasticité. Et là ... ça marche plus.
Les membranes, je les ai changées par sécurité au premier démontage, en plus.
:chier
Vâlaaaa, fais ça,juste ça ....
Merki pour le pourrissage de luxe.
Morbach
Re: Prob carbus ?
hdx a écrit : Bon, reprend uns bonne description des symptômes ...
Ben, vois mon premier post.
Moteur qui tourne nickel, pis d'un coup étouffement entre 1500/2000 trs et 4000, au dessus en gardant la poignée dans le coin ça y va.
Tjrs un peu au dessus de 4000 (4500/5000 disons), à mi-gaz, ça ratatouille et envoie du pétardage.
Si je mets le starter ça s'atténue à 70/80 % et ça ne pète plus du tout.
Pareil pour décoller en 1ere seconde > starter pour atteindre les 4000 sinon > Breuuuuuuuuteufteufteuf je décolle pas.
Ca démarre impec et tient le ralenti à chaud comme à froid.
Le starter monte le ralenti à 1500/1700 max, comme avant.
Cet aprème j'y ai retiré un bon coup dessus, là elle retourne normal, mais ça va recommencer, demain ou dans 15 jours, mais c'est sûr.
Je voudrais bien savoir si un boisseau qui monte pas peut produire ça.
Has thanked : 111 times
Been thanked : 15 times
Re: Prob carbus ?
c'est quoi un boisseau ?
(non je pourris pas, je m'informe :oops: )
riquet34
Re: Prob carbus ?
Kafrine a écrit :c'est quoi un boisseau ?
un petit bout d arbre a la con... :bobonne
non c était pour rire
c est un morceau de caoutchouc cylindrique dans le carbu...et il y en a un dans chaque.
ch'uis sur que personne va oser dire 'et la F.A.Q :chier
ps: non pas la tete stp
Morbach
Re: Prob carbus ?
Tu vois un cyclone ?
Bon ben c'est pas ça 8-P
viewtopic.php?f=21&t=20962&p=399920#p399920
:pasfou
8-P 8-P
Has thanked : 32 times
Re: Prob carbus ?
C'est ça:
http://bansheequad.chez.com/carburateur.htm
Ça monte et ça descend dans le tube du carburateur Image
Morbach
Re: Prob carbus ?
Vieux møtard a écrit : C'est ça:
AHAHAHA !
Nonobstant la couleur, ça me fait irrésistiblement penser à ... euh nan, rien, rien du tout.
:youpiii
Re: Prob carbus ?
Le truc noir : viewtopic.php?f=20&t=16410
Morbach
Re: Prob carbus ?
TiTi a écrit : Le truc noir : viewtopic.php?f=20&t=16410
FAYOT VA !!
Ceci dit, comment qu'elle fait, la Kafrine, pour distinguer le boisseau de la membrane (j'arrête, ça m'excite :hehe ) ou du cyclone sur vos tofs, bande de Choses ?
:youpiii
Re: Prob carbus ?
Morbach a écrit :
Rolibulle a écrit : OK .......................==> ==> ==> j'attends dehors :fume ça tombe bien, fait pas trop froid :wink:
Merki pour le pourrissage de luxe. :signe
Ben, je vais faire comme on a dit ... mais sauf démonstration contraire, le coup du boisseau j'y crois pas trop :pasmafote
1- Deux boisseaux qui merdent en même temps :shock:
2- Le/les boisseaux qui circulent mal pendant des kils et des kils et puis qui re-circulent bien jusqu'à la prochaine fois :-[
Mais bon, je dis ça ... je dis rien ... j'suis pas Doc moi :pasmafote
Morbach
Re: Prob carbus ?
Rolibulle a écrit : Ben, je vais faire comme on a dit ... mais sauf démonstration contraire, le coup du boisseau j'y crois pas trop :pasmafote
J'ai pas dis deux, je soupçonne que un seul.
En même temps, je sais pas ce que ça donne ce genre de truc.
Y'a pas de mal. Je cherche un scénar logique piaitout.
Comme la chose est arrivée grosso-merdo une dizaine de fois, malgré 3 démontages/inspections complètes carbus .....
Et il est vrai que j'ai eu un piti doute à ces moments sur le glissement des boisseaux.
Pas de gicleurs bouchés, pointeaux/niveaux cuves good, membranes ok ... quoi d'autre ?
Allumage ? Jamais vu un allumage qui se décoince en tirant dessus.
Alim coco bonne, reste quoi ?
Prise d'air réservoir > ok aussi.
Je crois que je suis bon pour trouver un truc à l'abri, tomber les carbus et polir les boisseaux.
Mais selon tes recommandations, demain je tombe les bougies accessibles, pour voir.
Mais je le sens pas trop. C'est d'instinct, disons ...
Re: Prob carbus ?
Pour être honnête, moi aussi c'est seulement d'instinct ... normal quand le pb est "touffu", mais bon, à chacun de nous son estomac lui cause (pas son cerveau :pasmafote ).
J'espère cependant que tu as raison ... ça gagnerait du temps.
Et si c'est pas le cas ben ... il te reste qques pistes à explorer :wink:
Morbach
Re: Prob carbus ?
Rolibulle a écrit :Pour être honnête, moi aussi c'est seulement d'instinct ... normal quand le pb est "touffu", mais bon, à chacun de nous son estomac lui cause (pas son cerveau :pasmafote ).
A suivre gars, à suivre.
Si j'ai un peu de bol, un pote pourra m'ouvrir son garage ce WE. Si oui je dépouille ça.
Sinon, faudra que j'attende.
A moins que les bougies me donnent des infos contradictoires.
A suivre.
[EDIT]
Je reprécise que mon obsession boisseaux vient du fait qu'à chaque fois que j'ai démonté (3 fois), c'était que ça merdait salement.
Après démontage/remontage integral sans avoir rien trouvé, bizarrement, ça repartait nickel.
Donc je suis persuadé que ça vient des (ou d'UN) carbus.
Re: Prob carbus ?
Et juste comme ça, des fois, t'es sûr que tes "p'tins de m...e" de machins de starter coulissent bien comme il faut ?
Et qu'ils font l'étanchéïté bien comme il faut quand ils sont fermés ?
Si y'a un truc que je trouve vraiment mal foutu sur nos Transalp, c'est bien celui-là.
Et c'est aussi un truc que tu touches chaque fois que tu démontes :pasfou
Du coup, je repense à mon message concernant les bougies encrassées.
Starter pas complètement fermé = trop riche.
Tu vas me dire que dans ce cas ça ne devrait pas t'aider de l'ouvrir entre 1500 et 4000 tours et je vais te dire que "Oui", j'ai dit une connerie ... mais c'est tellement compliqué cette carburation que j'y jetterais quand même un oeil.
Morbach
Re: Prob carbus ?
Rolibulle a écrit :Et juste comme ça, des fois, t'es sûr que tes "p'tins de m...e" de machins de starter coulissent bien comme il faut ?
Oh oui, la première chose que j'ai fait en l'achetant, c'est démontage (et bordel, ce que c'est merdique comme tu dis ), bonjour le démontage de la boîte intermédiaire avec la séparation des câbles, et nettoyage WD40 puis graissage général. Ca joue bien sans prob.
Et évidemment (achetée en Juillet 2011) j'ai trouvé des câbles secs, oxydés dans la boîte et aux extrémités dans les carbus, ressorts en voie de rouillage etc.
Et puis je peux pas le remonter mal 3 fois de suite, en vérifiant à chaque fois que c'est pas oxydé et que ça travaille bien, surtout que je connais le truc.
Quelle daube ce système :greuh
Re: Prob carbus ?
Bon, ben c'est pas ça non plus alors :?
Commence vraiment à faire caguer ton truc hein ? :roll:
M'en vais faire dormir les yeux, peut-être que la nuit portera conseil :P :fume
Re: Prob carbus ?
T'as pas un autre carbu ? Tu fais une échange, c'est relativement rapide, et tu démontes tranquillement le carbu après.
Alain22
Re: Prob carbus ?
Message par Alain22 »
une autre possibilité
viewtopic.php?f=22&t=20234&start=0
650 transalp . triumph 900 legend .
Morbach
Re: Prob carbus ?
Rolibulle a écrit :Bon, ben c'est pas ça non plus alors :?
Quand je pose une question ici, c'est que c'est du pénible. :pasmafote
Morbach
Re: Prob carbus ?
TiTi a écrit :T'as pas un autre carbu ? Tu fais une échange, c'est relativement rapide, et tu démontes tranquillement le carbu après.
J'ai une rampe dont le carbu AR est cuit. Par contre je viens de regarder à l'instant la tronche des boisseaux, de mémoire y sont mieux que ceux montés actuellement.
Maintenant faut que je trouve un local, c'est pas dans la fouille.
Morbach
Re: Prob carbus ?
Alain22 a écrit :une autre possibilité
Ouch' ... :ahhhhh
Ca m'étonnerait quand même vu les démontages successifs et complets de mes carbus.
Les pointeaux et leurs logements sont impeccables, niveaux de cuves OK, d'un autre côté comme j'ai plus de membrane au robinet d'essence, peut-être que ...
Cet AM je mate les bougies accessibles au minimum.
[EDIT]
Bon déjà, je viens de vérifier via factures (me rappelais plus) combien de bornes ont mes bougies: 13 000 et des.
Là chuis un peu blaireau sur les bords je reconnais :-[
Mais bon, j'ai jamais été emm... par ça depuis 2001 que je suis sur T@'s, j'ai pas le réflexe :pasmafote
Plus de news ce soir quand j'aurais vu l'état.
Si c'est ça je vais me foutre des coups de pompe dans le train pendant 100 000 ans.
Modifié en dernier par Morbach le 04 janv. 2014, 12:09, modifié 1 fois.
Alain22
Re: Prob carbus ?
j'ai changé aussi un des boisseaux qui restait bloqué par moment . il était légèrement rayé
Morbach
Re: Prob carbus ?
Alain22 a écrit :j'ai changé aussi un des boisseaux qui restait bloqué par moment . il était légèrement rayé
Aaaaaahhhhhh ....
Ca faisait quoi ??
Alain22
Re: Prob carbus ?
gros ratatouillage à l'accélération et à la décélération j'avais l'impression que l'essence n'arrivait plus
Morbach
Re: Prob carbus ?
Alain22 a écrit :gros ratatouillage à l'accélération et à la décélération j'avais l'impression que l'essence n'arrivait plus
Rââhhh, ça ressemble fort à mes symptômes.
As-tu eu l'idée d'essayer de compenser au starter des fois ?
Et si oui que se passait-il ?
Alain22
Re: Prob carbus ?
oui j'ai tout essayé . starter , coup de gaz , arrêt puis redémarrage . mais aucune condition particulière pour la panne . j'ai démonté aussi a plusieurs reprise les carbu complétement sans faire bien attention si les boisseaux coulissaient bien . je m'en suis aperçu après plusieurs démontage car par moment ils fonctionnaient bien .
