@t 91 ne demarre plus, cherche cdi pour test
warglaya
je me permet un petit résumé de ce qui s'est passé.
j'ai commencer a avoir quelque difficulté a démarrer, appuie sur le bouton long, ralenti difficile à froid.
l'avant dernière fois parce que pressé,
j'ai envoyer un filet de gaz à froid pour être sur de ne pas caler pour la niemme fois.
-> ampoule de code grillé (mais bon en même temps c'est du h4 chinois, alors...)
le lendemain matin démarrage du premier coup
mais au deuxieme feu rouge (50m) je me retrouve avec un moulin tout poussif
au troisieme feu elle cale
elle n'a jamais redémarrer depuis.
j'ai changer le régulateur par un grec ->rien
essayer de démarrer avec une bar et des câbles pour voir s'il fallait aussi changer la batterie->rien
du coup je pensais au cdi mais avant d'investir, j'aurais bien aimé pouvoir tester.
alors a votre bon coeur,
d'avance merci
warglaya
d'avance merci
warglaya
185 46 61 130 39
La vitesse tue : Utilisez Windows...
- Alain22
- bientôt béatifié
Re: @t 91 ne demarre plus, cherche cdi pour test
est ce que le moteur tourne mais elle ne part pas .
même avec 1 cdi elle doit démarrer
650 transalp . triumph 900 legend .
warglaya
Oui, c'est plus cela le moteur semble tourner, mais ne part pas.
la panne à double tiroir (ratatouille puis plus rien) j'ai peut être griller les deux cdi
185 46 61 130 39
- Alain22
- bientôt béatifié
bizarre que les 2 cdi grillent mais il faudrait faire un éssai avec d'autre cdi pour en être sur . vérifie déjà si il y a de l'allumage .
vérifier aussi le coupe circuit . wd 40 sur toutes les connections
- alost78
Salut l'ami ça fait plaisir de te revoir
Désolé je n' ai pas de CDI à te prêter.
Peut être que jean Marc (Cazelles) aurait ça.
Il faudrait le contacter.
Au plaisir Al
Au plaisir Al
Cazelles
Salut
Y'a quoi comme CDI sur ton africa ?
Si c'est les même qu'un transalp ... je peux t'en prêter 2 (CDI)
et si c'est un TCI ... tu n'as qu'a piquer celui d'Alain
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 15 times
salut Bernard,content de te lire de nouveau.warglaya a écrit :Oui, c'est plus cela le moteur semble tourner, mais ne part pas.
sur les RD04 il y a un seul CDi different des transalp et 650 africa,il te faut donc trouver 1 de RD04/07 pas 07A
Cazelles
on trouve 2 cdi et un TCI disponible pour test et Mosieur n'en veux pas !stefter a écrit :salut Bernard,content de te lire de nouveau.warglaya a écrit :Oui, c'est plus cela le moteur semble tourner, mais ne part pas.
Seul un TCI de RD04/07 peux te convenir
Si tu deviens difficile Bernard ...
warglaya
Oui pardon je me suis mal exprimé.
Je crois que stefter a raison
Parce qu en fait j ai tester avec ceux de la t@ -> rien
185 46 61 130 39
- franck67530
- roi de la soupape
oui mais bon , t'as des étincelles aux bougies ? tes bougies sentent l'essence ?
warglaya
j'ai pas vu d'étincelle sur le cylindre arrière
mais c'était pas
sur le test avec batterie de bar.
mais c'était pas
185 46 61 130 39
