@t 91 ne demarre plus, cherche cdi pour test
warglaya
Message par warglaya »
je me permet un petit résumé de ce qui s'est passé.
j'ai commencer a avoir quelque difficulté a démarrer, appuie sur le bouton long, ralenti difficile à froid.
l'avant dernière fois parce que pressé,
j'ai envoyer un filet de gaz à froid pour être sur de ne pas caler pour la niemme fois.
-> ampoule de code grillé (mais bon en même temps c'est du h4 chinois, alors...)
le lendemain matin démarrage du premier coup
mais au deuxieme feu rouge (50m) je me retrouve avec un moulin tout poussif
au troisieme feu elle cale
elle n'a jamais redémarrer depuis.
j'ai changer le régulateur par un grec ->rien
essayer de démarrer avec une bar et des câbles pour voir s'il fallait aussi changer la batterie->rien
du coup je pensais au cdi mais avant d'investir, j'aurais bien aimé pouvoir tester.
alors a votre bon coeur,
d'avance merci
warglaya
185 46 61 130 39
La vitesse tue : Utilisez Windows...Image
Alain22
Re: @t 91 ne demarre plus, cherche cdi pour test
Message par Alain22 »
est ce que le moteur tourne mais elle ne part pas .
même avec 1 cdi elle doit démarrer
warglaya
Oui, c'est plus cela le moteur semble tourner, mais ne part pas.
la panne à double tiroir (ratatouille puis plus rien) j'ai peut être griller les deux cdi
185 46 61 130 39
Alain22
bizarre que les 2 cdi grillent mais il faudrait faire un éssai avec d'autre cdi pour en être sur . vérifie déjà si il y a de l'allumage .
vérifier aussi le coupe circuit . wd 40 sur toutes les connections
alost78
Message par alost78 »
Salut l'ami ça fait plaisir de te revoir :D
Désolé je n' ai pas de CDI à te prêter.
Peut être que jean Marc (Cazelles) aurait ça.
Il faudrait le contacter.
Au plaisir Al \o/
Cazelles
Message par Cazelles »
Salut
Y'a quoi comme CDI sur ton africa ?
Si c'est les même qu'un transalp ... je peux t'en prêter 2 (CDI)
et si c'est un TCI ... tu n'as qu'a piquer celui d'Alain :mrgreen:
warglaya a écrit :Oui, c'est plus cela le moteur semble tourner, mais ne part pas.
salut Bernard,content de te lire de nouveau.
sur les RD04 il y a un seul CDi different des transalp et 650 africa,il te faut donc trouver 1 de RD04/07 pas 07A
Cazelles
on trouve 2 cdi et un TCI disponible pour test et Mosieur n'en veux pas !
Seul un TCI de RD04/07 peux te convenir
Si tu deviens difficile Bernard ...
warglaya
Oui pardon je me suis mal exprimé.
Je crois que stefter a raison
Parce qu en fait j ai tester avec ceux de la t@ -> rien
185 46 61 130 39
franck67530
Message par franck67530 »
oui mais bon , t'as des étincelles aux bougies ? tes bougies sentent l'essence ?
warglaya
j'ai pas vu d'étincelle sur le cylindre arrière
mais c'était pas
sur le test avec batterie de bar.
185 46 61 130 39
