christian1
bonjour
apparement l échappement d origine de la t@ est sa faiblesse pour la corrosion interieur c est du au fait de sa ligne la condensation doit se régaler le fait de faire un trou ou deux au point le plus bas doit ralentir le phénomene
et la corrosion exterieur est du a sa position il me semble que la projection de la roue arriere doit etre a l origine du probleme en parti !!!!!!!! je me demande si le "blaxon" pourrait faire l affaire je pense que il ne tient pas a la température
- Methoxyflurane
- jfd
salut
qui a deja entendu ce genre de silencieux sur une transalp:
http://jfdem.free.fr/transfert/transalp ... double.jpg
ça doit etre un MIVV, est ce que ce genre de silencieux donne un peu de voie aux transalp, c'est pas que je trouve la transalp aphone mais en venant d'une ducati je m'etais habitué a un certaine presence de l'echappement
bonne journée
jfd
bonne journée
jfd
- Been thanked : 245 times
Tiens original celui là... mais plus je le regarde plus je le trouve moche:
C'est sur cet ebécane, à vendre sur ebay:
http://cgi.ebay.fr/600-transalp-de-87_W ... dZViewItem
- cric29
- vous pourrit tous!
Je suis d'accordFlan a écrit :Tiens original celui là... mais plus je le regarde plus je le trouve moche:
camembert
chicanes
Salut à tous.. juste une petite question comme ça; sur ma t@ de 94 les deux sorties de pot (chicanes) ne sont pas du même diamêtre...normal???D'autre part, suite à une peinture refaite, je n'ai plus les repères du robinet d'essence.Quelqu'un peut-il me dire si la réserve est en haut ou en bas? Merci à tous.
- jfd
Re: chicanes
camembert a écrit :Salut à tous.. juste une petite question comme ça; sur ma t@ de 94 les deux sorties de pot (chicanes) ne sont pas du même diamêtre...normal???D'autre part, suite à une peinture refaite, je n'ai plus les repères du robinet d'essence.Quelqu'un peut-il me dire si la réserve est en haut ou en bas? Merci à tous.
salut
la fleche vers le bas
bonne journée
jfd
- linuxoo
- Département : 984 Terres australes et antarctiques françaises
Alors moi, j'avais monté ça sur ma TA87 ....
--> http://replay.homelinux.org/photos/CRD.jpg
super bô look mais faut porter des boules quiès alors je l'ai viré ...
c'est un pot que j'avais sur ma 600xr, je l'ai modifié pour la TA.
- cric29
Série caca(c'est marqué dessus)albrand a écrit :il y a çà aussi![]()
http://cgi.ebay.fr/HONDA-TRANSALP-600-V ... dZViewItem
proche de celui de warglaya
Tintin
Biiiiijourr à tous les T@pistes et T@pas-peur !
Bien que n'ayant pas trouvé de réponse dans ce post , ni sur ATOC et ni sur MTP ... Je pose la question ici afin d'éviter la création d'un nouveau sujet .
J'ai déjà réalisé quelques lignes d'échappement inox pour des B.a.r 4X4 (4 et 6 cylindres) et "maîtrise" correctement les contraintes liées à un turbo-D (accord du collecteur , de la section , absorption , contre pression/charge turbo etc ... ).
Par contre en "essence" et à fortiori moto ...
Mon projet pour la TintinT@ est non seulement de réaliser un collecteur 2en1 inox assez proche de la réalisation de Stefter ...
Mais également de fabriquer le "silencieux" ...
Qui d'entre vous disposerais d'une vue/shéma/photo etc ... de lintérieur d'un ou plusieurs pots "X" adaptables , afin que je puisse avoir une idée du calfeutrage acoustique et des chicanes internes ... 8-°
Merci d'avance ...
@+ , tintin
Merci d'avance ...
@+ , tintin
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
ben pour le mien c'est un pot a absorbtion!
donc pas de chicane...
un tube avec des trous et de la laine de roche a changer un fois par an l bruit est en fonction de la charge du moteur !
silencieux avec un filet de gaz ,et rageur dans les tours en charge..
que ceux qui l'on entendu donne leur avis...
Tintin
Merci pour ta réponse stef ,
Je venais de t'envoyer un Mp ...
Pour l'absorption c'est bon je connais et je sais faire
Vous trouverez
Ici ma réalisation sur mon véhicule Nissan GR Y60 ...
Comme je le cite dans le sujet , la laine de roche peut être avantageusement remplacée par de la laine céramique que vous trouverez auprès des installateur d'inserts et cheminées .
Elle est plus dense et sa tenue en T° est bien supérieure et réduit considérablement son désagrégeage ...
Vous trouverez
nonante76
silencieux GPR vendu sur ebay
bonjour
est-ce que quelqun connait les silencieux vendus sur ebay en direct d'italie de marque GPR ?
C'est vraiment pas cher mais est ce que ca vaut le coup ?
Nonante : durites de refroidissement remontées : moto demarrée !
- jfd
salut
le pot d'origine étant a mon idée un peu trop anémique au niveau sonore
et comme les pots ayant un peu de voix n'étant pas aussi esthétique que le pot d'origine, j'ai décidé de faire un pot d'origine ayant un peu de voix:
avant de commencer les hostilités, j'avais mis un petit ragoût de mouton sur le gaz..................
première étape ouverture du pot, pour démonter la première chicane
deuxieme étape (peut être demain) percer la deuxième chicane (jaune)
ensuite je ne sais pas trop, la coupe du théorique du pot doit ressembler a peu près a ça
je vais peut être faire un essais après l'étape 2 avant de faire d'autres découpes
deux heures plus tard le ragoût était prêt pour demain midi
Sur l'@T, le cheminement des gaz est plutôt compliqué :
(Merci à tfou qui a découpé son vieux pot)
J'ai légèrement fait sauter la cloison avec un fer passé dans la sortie et un bon coup de masse
(voir flèche verte)
Je n'ai pas trop insisté.
J'ai un son un peu plus rauque, mais très raisonnable et, il me semble, un peu plus de patate.
- The Jibest
- Been thanked : 3 times
Salut !
Grâce à vous, j'en découvre un peu plus sur l'intérieur des pots
C'est assez bizarre ce principe de grille, les trous doivent bien s'obturer un peu avec le temps : je pense à mes conduits que je ramone tous les ans
Je connaissais la technologie des pots accordés sur un 2 temps, mais là j'aimerais savoir ce qui guide les concepteurs.
Le pot de l'@T a l'air d'avoir une double coque : pour la chaleur ?
Question subsidiaire : vous ressoudez le tout après
Je note la très bonne coordination, et le résultat pour le ragoût
- jfd
salutThe Jibest a écrit :Salut !
Grâce à vous, j'en découvre un peu plus sur l'intérieur des pots![]()
C'est assez bizarre ce principe de grille, les trous doivent bien s'obturer un peu avec le temps : je pense à mes conduits que je ramone tous les ans![]()
Question subsidiaire : vous ressoudez le tout après?
Je note la très bonne coordination, et le résultat pour le ragoût![]()
je ne connais pas le kilometrage du pot sur lequel je bricole, il n'est pas tout neuf mais aucun trou n'est bouché sur les grilles
c'est peut etre la vitesse des gaz d'echappement qui empeche les trous de se boucher.
pour la double coque, le pot de T@ est quasiment aussi un double coque
il est doublé sur tout son interieur de tole perforée puis il y a une couche de laine de roche entre la tole exterieure et la tole perforée ,isolation thermique certainement
pour le remontage, soudure au TIG, puis peinture
Modifié en dernier par jfd le 11 nov. 2007, 09:22, modifié 1 fois.
Nico91
Pour le bruit. sur les pots d'enduros (sur certaines motos) il y a aussi une double peau, alors que sur les cross non et le bruit est fondamentalement différent, le son claque plus et est bien plus métallique, bref désagréableThe Jibest a écrit : Le pot de l'@T a l'air d'avoir une double coque : pour la chaleur ?
Pas mal d'infos ici:
http://www.laserexhausts.com/dotcontrol ... URE_EN.pdf
On voit qu'il est possible de réduire le volume sonore en ajoutant une espèce de cloche à la sortie... Idée que tu avais eue également pour ton laser JFD:
- jfd
salut
ça y est le ragout est sur le gaz depuis 11h
sinon j'ai enlevé la grille dans le silencieux:
donc derriere il y a une cloison pleine avec un tube assez long qui debouche presque contre le fond du pot où sont soudés les deux tubes de sortie, pour freiner les gaz y pas mieux
je vais peut etre y faire quelques petits trous dans cette cloison
je vais y reflechir pendant la digestion du ragout
- jfd
salut DavidFlan a écrit :Pas mal d'infos ici:
je m'en suis fait une un inox pendant ma pause dejeuner la semaine derniere.
ça reduit bien les DB mais on pert dans les graves
- jfd
salut
pour les trous dans la cloison, c'est pas possible même avec un mandrin
sur le flexible de la dreemel ça ne le fait pas
par contre j'ai coupé une partie des tubes de sortie, qui ont un diametre
de sortie reduit par une grille de silencieux
je souderais 2 tubes chromés de la même longueur que les anciens tubes mais avec un diametre interieur equivalent au diametre exterieur des tubes d'origine, ça devrait mieux s'exprimer
ça va souder cette semaine
