☺ JOYEUX NOEL Pierre-Jean ☺ (RD07 en préparation)
Re: RD07 en préparation
Moyennement... C'est du matos bas de gamme quand même.
Mais c'est toujours ça.
- maxsanc
Oué je vois
Dit moi toi qui fait de la peinture souvent, les tubes de fourche ça te connait ?
Pas souvent du tout la peinture !!!
En disant "tubes", tu penses "fourreaux" je suppose ? Il faut trouver une sous-couche "alu", pas toujours évident...
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
TiTi a écrit :Pas souvent du tout la peinture !!!
d'apres le carrossier de pierrot une bonne accroche suffit (microbillage ou autre)
les peinture a l'eau tienne mieux,elle sont revervis ensuite pour tenir a la pluie a l'essence etc
- Been thanked : 246 times
La Chartreuse n'a jamais soigné les fractures de la clavicule, arrête!...stefter a écrit :... sont revervis ...
burb....
Ponçage, masticage de la réparation du cache gauche. Pas besoin de revenir au noir, celui-ci avait déjà été poncé avant apprêt.
Recharge et masticage d'une marque à l'arrière :
Et après ponçage fin, première couche d eblanc sur le cache droit :
Pas mal du tout ! Un coup de 600 avant la 2ème couche
Petite intermède électronique aujourd'hui...
Le masquage c'est le plus ch**nt !!!
Apprêt pour voir les défauts sur les réparations puis re-mastic...
Cet aprèm c'était un peu de méca sur un Dominator
Ponçage des recharges en résine et de l'ensemble du GB :
Première couche de vernis (dessous/dessus) :
Le support de plaque a droit aussi à un léger ponçage et au vernis pour être comme le pare-boue :
Finalement j'ai martelé l'arête pour la faire rentrer et le reste se fera au mastic :
Quelques bouts au vernissage :
Même une rondelle-entretoise du pare-boue a souffert...
On commence à remonter. Fissures dans la résine impossibles à rattraper.
Et voilà pour l'arrière
Le réservoir a été mastiqué, poncé, mastiqué, poncé, lavé... ... ... ... puis un coup d'apprêt pour voir si j'ai bien rattrapé les 2 pets de gauche.
(l'apprêt blanc est nul, il ne couvre pas et il coule très facilement
. Le jaune est beaucoup mieux.
2ème cache apprêté mais quelques incompatibilités avec le mastic
Re-poncé, re-apprêté (jaune) et toujours un gros problème de réaction !
Va falloir trouver un truc...
- jean marc 40
- bientôt béatifié
- Has thanked : 5 times
ça c'est le truc super chiant en peinture, on dit que ça "frise"
il va falloir ponçer plus profond, isoler et repeindre
bon courage
bon courage
Apparemment oui, c'est sur le pourtourjean marc 40 a écrit :le detourage est au niveau des mastics ?
Jean marc
- bastos
- Bonjour/bonsoir
Avant toute chose: extra ton topic, je bave! Bravo!TiTi a écrit :On chauffe :
On cintre avec l'arbalète de plomberie prévue pour le cuivre ! Donc beaucoup chauffer...
Et puis... Et puis non, vous verrez plus tard
Ensuite: quel metal utilises-tu pour faire ces poignées? Je me lancerai bien dans la fabrication d'un pare-carter, mais je sais pas trop quoi prendre? Et ça se trouve où un beau tuyau comme ça?
Vivement la suite!!
Laisse tomber pour les PC et prends-les chez Heavy Duties !!!
Là c'est du tube (acier) de diamètre 16, limite à cintrer avec du matériel de plomberie !!!
- bastos
- Bonjour/bonsoir
Aaah voilà une bonne adresse... en effet, ça change des 120 poireaux que ça coûte par chez nous...! Merci du "tuyau"TiTi a écrit :Laisse tomber pour les PC et prends-les chez Heavy Duties !!!
Masticage, ponçage etc... rengaine bien connue !
Et puis un coup de ponçage à l'eau à l'extérieur et... oups, j'avais loupé un petit poc à l'arrière gauche !
En plein soleil ça voit très bien les défauts !!
Réservoir apprêté :
On ressort la tdf :
Quelques bestioles écrasées !
Ebarbage des bouts de fibre sur toutes les bordures. Au cutter et au gros papier de verre mais à faire comme il faut sinon on rajoute des bavures !
Ponçage, lavage, repérage des pétassages à faire :
Je pense m'arrêter là pour le réservoir. L'arête est encore un peu marquée mais pas évident de la rattraper :
On ressort la tdf :
salut
tu fais ta peinture à la bombe ou au pistolet ?
apparement tu te débrouilles bien
- marmotte 63
Bravo titi, un très beau taf.
Ps: c'est quand que tu nous fais un CR d'une balade?
Ben quand je pourrai rouler et que ma bécane soit remontée... Y'a du taf vu que ça fait 4 ans qu'elle est sur calesmarmotte 63 a écrit :...
Ps: c'est quand que tu nous fais un CR d'une balade?![]()
- marmotte 63
