☺ JOYEUX NOEL Pierre-Jean ☺ (RD07 en préparation)
maxsanc
Re: RD07 en préparation
Message par maxsanc »
Bien vu, j'y aurais pas pensé pour les étriers :bravo est-ce efficace ?
Moyennement... C'est du matos bas de gamme quand même.
Mais c'est toujours ça.
maxsanc
Oué je vois :wink:
Dit moi toi qui fait de la peinture souvent, les tubes de fourche ça te connait ?
Pas souvent du tout la peinture !!!
En disant "tubes", tu penses "fourreaux" je suppose ? Il faut trouver une sous-couche "alu", pas toujours évident...
TiTi a écrit :Pas souvent du tout la peinture !!!
d'apres le carrossier de pierrot une bonne accroche suffit (microbillage ou autre)
les peinture a l'eau tienne mieux,elle sont revervis ensuite pour tenir a la pluie a l'essence etc
Been thanked : 247 times
stefter a écrit :... sont revervis ...
La Chartreuse n'a jamais soigné les fractures de la clavicule, arrête!...
burb.... :miam
Ponçage, masticage de la réparation du cache gauche. Pas besoin de revenir au noir, celui-ci avait déjà été poncé avant apprêt.
Recharge et masticage d'une marque à l'arrière :
Et après ponçage fin, première couche d eblanc sur le cache droit :
Has thanked : 41 times
c'est bien de te regarder travailler, on oublie le temps qu'il faut pour le faire
thx
Ça je ferai le compte à la fin... Pas fait d'addition intermédiaire.
Pas mal du tout ! Un coup de 600 avant la 2ème couche :D
Petite intermède électronique aujourd'hui...
Le masquage c'est le plus ch**nt !!!
Apprêt pour voir les défauts sur les réparations puis re-mastic...
Cet aprèm c'était un peu de méca sur un Dominator :D
Ponçage des recharges en résine et de l'ensemble du GB :
Première couche de vernis (dessous/dessus) :
Le support de plaque a droit aussi à un léger ponçage et au vernis pour être comme le pare-boue :
Finalement j'ai martelé l'arête pour la faire rentrer et le reste se fera au mastic :
Quelques bouts au vernissage :
Le bouchon y a droit aussi :
Dernière couche de vernis :
Même une rondelle-entretoise du pare-boue a souffert...
On commence à remonter. Fissures dans la résine impossibles à rattraper.
Et voilà pour l'arrière :D
Le réservoir a été mastiqué, poncé, mastiqué, poncé, lavé... ... ... ... puis un coup d'apprêt pour voir si j'ai bien rattrapé les 2 pets de gauche.
(l'apprêt blanc est nul, il ne couvre pas et il coule très facilement :evil: . Le jaune est beaucoup mieux.
2ème cache apprêté mais quelques incompatibilités avec le mastic :(
Re-poncé, re-apprêté (jaune) et toujours un gros problème de réaction !
Va falloir trouver un truc...
jean marc 40
Message par jean marc 40 »
le detourage est au niveau des mastics ?
Jean marc :gloup
buzuk
Message par buzuk »
ça c'est le truc super chiant en peinture, on dit que ça "frise"
il va falloir ponçer plus profond, isoler et repeindre
bon courage
jean marc 40 a écrit :le detourage est au niveau des mastics ?
Jean marc :gloup
Apparemment oui, c'est sur le pourtour :(
bastos
Message par bastos »
TiTi a écrit :On chauffe :
On cintre avec l'arbalète de plomberie prévue pour le cuivre ! Donc beaucoup chauffer...
Et puis... Et puis non, vous verrez plus tard :mrgreen:
Avant toute chose: extra ton topic, je bave! Bravo!
Ensuite: quel metal utilises-tu pour faire ces poignées? Je me lancerai bien dans la fabrication d'un pare-carter, mais je sais pas trop quoi prendre? Et ça se trouve où un beau tuyau comme ça?
Vivement la suite!!
Laisse tomber pour les PC et prends-les chez Heavy Duties !!!
Là c'est du tube (acier) de diamètre 16, limite à cintrer avec du matériel de plomberie !!!
bastos
TiTi a écrit :Laisse tomber pour les PC et prends-les chez Heavy Duties !!!
Aaah voilà une bonne adresse... en effet, ça change des 120 poireaux que ça coûte par chez nous...! Merci du "tuyau"
Masticage, ponçage etc... rengaine bien connue !
Et puis un coup de ponçage à l'eau à l'extérieur et... oups, j'avais loupé un petit poc à l'arrière gauche !
En plein soleil ça voit très bien les défauts !!
Réservoir apprêté :
On ressort la tdf :
Quelques bestioles écrasées !
Ebarbage des bouts de fibre sur toutes les bordures. Au cutter et au gros papier de verre mais à faire comme il faut sinon on rajoute des bavures !
Ponçage, lavage, repérage des pétassages à faire :
Je pense m'arrêter là pour le réservoir. L'arête est encore un peu marquée mais pas évident de la rattraper :
buzuk
Message par buzuk »
salut
tu fais ta peinture à la bombe ou au pistolet ?
apparement tu te débrouilles bien :respect
Bombe.
Apprêt Norauto, peinture/vernis MTN (bombes de grapheurs).
marmotte 63
Message par marmotte 63 »
\o/ Titi,
Bravo titi, un très beau taf. :respect :respect
Ps: c'est quand que tu nous fais un CR d'une balade? :lol:
marmotte 63 a écrit :...
Ben quand je pourrai rouler et que ma bécane soit remontée... Y'a du taf vu que ça fait 4 ans qu'elle est sur cales :(
marmotte 63
J'espère que se sera très bientôt.
Allez titi
:premier
