quelques recherches plus tard, y'a 2 modèles. un programmable (pas utile, et faut programmer avant de s'en servir), et un simple (un poil plus cher, mais si pratique).
donc, direction la bay, et recherche de GAMMATRONIX, boite située en UK.
et je trouve le modèle simple, 15€, ca le fait:
je déclipse le shunt derrière (pour avoir l'indication de charge, avec le shunt, c'est juste la surveillance de tension batterie pour un véhicule en stockage), je monte, ca marche. point.
je mets le lien ibay: dans 45 jours, il disparaitra. 12v LED Battery Charge
donc rechercher GAMMATRONIX dans le texte des annonces, et vous allez trouver
notes:
y'a moins cher, mais qualité inconnue.
pour ceux qui veulent réaliser eux-mêmes un système équivalent, il suffit d'un LM324 (quad ampli op) et de quelques composants. ca coute dans les 10€, et c'est plus gros
