http://www.ebay.fr/itm/120668125593?ssP ... 1497.l2648
C'est un silencieux à absorption qui devrait être suffisamment libre pour mon moteur.
Reçu en 48H (ils annonçaient 2 à 3 semaines !)
Emballage super sérieux, le silencieux et le tube de raccordement dans du plastique bulle, toutes les pièces de montage dans un sac en tissu sympa. Seul le manuel de montage est "critiquable".
L'ensemble paraît de très bonne facture, belle finition, rivets bien fixés, soudures bien réalisées, belle finition polie ...
Le tube de raccordement est d'un diamètre bien supérieur à celui du collecteur, ce n'est pas lui qui bloquera la sortie des gaz !
Cerise sur le gateau (inattendue), le truc est livré avec 2 dB killers différents :
Entre les deux, la seule différence est la rondelle soudée au bout de la chicane. Sinon tous les trous sont identiques.
Ca fait quand même 3 configs différentes possibles. Pas de dB, dB 1 et dB 2.
Changement (ou ajout) de chicane hyper simple avec une BTR à visser.
Ca ne va pas simplifier mes futurs essais de boitier Ignitech et carburation tout ça
Mais le bruit sera un facteur déterminant pour moi, quitte à perdre un peu de performance sur les chemins.
Mon gros souci, c'était la compatibilité avec le porte-valises GIVI.
Ca passe, mais il faut tout
In situ :
La longueur est juste suffisante pour éviter de cramer le support de clignotant
Reste à savoir ce que ça donne en live, je n'ai même pas enore fait pêter la machine.
Essais vendredi prochain avec Fifou, bilan sur le post Blabla Ignitech.
