La nouvelle T@ est arrivée !
Has thanked : 44 times
Been thanked : 99 times
Re: Mamie verte [En avant les soupapes]
Au remontage,j'ai effectivement tiercé les segments :ouioui
Je vais vérifier la côte des disque :wink:
franck67530
Message par franck67530 »
stefter a écrit :
franck67530 a écrit : :signe
concernant l'alignement des segments : il y a 2 ecoles aujourd'hui , tiercage utile ou pas ..... les segments tournant de tte facon pendant le travail ...perso je fais comme j'ai tjs fait ( je tierce ) ca mange pas de pain
mais perso je monterais des segments neufs
je confirme !
les segments n'ont pas d'arret en rotation (comme les 2 temps )du coup les segments tournent comme ils veulent...
j'en ai déjà ouvert avec pu de bornes où les segments n'étaient plus tiercé
mais je tierce aussi au remontage!
des neufs sont conseillés,c'est bete de pas les changes a ce stade!
et pour moi aussi ton honage semble pas etre asser croiser!
soit ta rotation était trop rapide soit ton va et vient trop lent...
d'autant que vu l'uile qui a " coulé " , faut peut etre aller nettoyer les gorges ...
t'as qd de tte facon retirer les segments pour mesurer les jeux non, donc a mon avis pas bien de remettre les vieux segments
Les segments son bon,il était collés au piston surement à cause de la fuit d'huile
Ils sont à la côte,pourquoi les changer?
Les pistons ont été néttoyés :wink:
raphy-vtc
Message par raphy-vtc »
brunoma18 a écrit :Les segments son bon,il était collés au piston surement à cause de la fuit d'huile
Bâ c'est mieux de repartir avec du neuf
Après il sont au cote ok mais il on bien les biai ?
Salut Raphy,
Ils ont l'air d'êtres bon,ce moteur tournait super bien hormis le soucis de consommation d'huile
Quand j'ai tout nettoyé et remonté les segments ont repris leur place,mieux qu'au démontage :ouioui
Maintenant,j'aimerai bien avoir l'avis d'un des docs du forum concernant le changement ou non des segments
raphy-vtc
brunoma18 a écrit :Salut Raphy,
Tu sais si il ce sont colle sa peux être du a la longe non utilisation mais aussi du a l'huile qui passe entre eu et si il son usé c'est la plus grosse conso d'huile (après chez Honda voiture ) la segmentation est a 90% la véritable cose des conso d'huile les joint de q c'est la vraiment minim mais tu a raison d'attendre
En tout qua tout les moteur de caisse que j'ai ouvert j'ai changer les segment même sur un moteur de 3000kms
brunoma18 a écrit :Maintenant,j'aimerai bien avoir l'avis d'un des docs du forum concernant le changement ou non des segments
Tu l'as eu :wink: :
stefter a écrit :mais je tierce aussi au remontage !
des neufs sont conseillés, c'est bête de pas les changer à ce stade !
Been thanked : 249 times
Hdx me l'avait conseillé aussi quand on a refait mon moteur. :ouioui
Flan a écrit :Hdx me l'avait conseillé aussi quand on a refait mon moteur. :ouioui
Salut Flan,
Tu les a changés,ou tu as laissé les anciens ?
Je pense essayer comme ça pour l'instant,et si ça ne fonctionne pas je poserai des nouveaux segments :ouioui
Ce qui me gène,c'est que les côtes des segments et des pistons sont bonnes
transalblack
Message par transalblack »
vu qu'il faille refaire le glaçage du (des cylindres),ces segments d'origines n'en seront que hors côtes que très rapidement :wink:
y aurait'il pas eu trop de limaille sur les pierres du honnoire pour qui est ces tries circulaire :?:
Bon,
J'ai eu Stef au téléphone,et à bien y réfléchir,je change mes segments :ouioui
Je pense que ce sera plus sage
Après vos avis (bien constructifs) et comme il a été dit,le glaçage des cylindres va surement user plus vite les anciens segments
Donc,c'est commandé :-D
raphy-vtc
Tu a commander sa ou?
raphy-vtc a écrit :Tu a commander sa ou?
J'ai trouvé sur Ebay chez des vendeurs privés à 75 euro,mais les moins cher que j'ai trouvés sont ici :-D :
http://www.2wheelpros.com/oem-parts/hon ... -part.html
Et ici:
http://www.partzilla.com/parts/detail/h ... 6-305.html
Chez Honda ,il faut compter +/- 130 euro :lisezmoi
barth64
Message par barth64 »
Wemoto moins cher et du Honda
Je serai toi je mettrai un bouchon de vidange magnétique
J'étais dans le même cas que toi ( déglaçage et segments neufs )
Et j'ai récupéré un peu de poussière
FUCK CANCER
Pour les poussières de rodage, ne vous inquiétez pas, c'est pareil que sur une neuve. C'est pour ça qu'on a une vidange prévue à 1000km (ou 1000miles), ça évacue toute la limaille et petits arrachements métalliques qui se créée lors du rodage.
barth64 a écrit : Je serai toi je mettrai un bouchon de vidange magnétique
Salut Barth,
Tu l'a acheté où ce bouchon?
Un coup de nettoyage :-D
Avant:
Image20150827_172714 by Joe Bar, sur Flickr
Après:
Image20150829_165839 by Joe Bar, sur Flickr
Après le rodage,la pose du nouveau joint :-D
Image20150829_165943 by Joe Bar, sur Flickr
Image20150829_170052 by Joe Bar, sur Flickr
Image20150829_170141 by Joe Bar, sur Flickr
Image20150829_170338 by Joe Bar, sur Flickr
Image20150829_170642 by Joe Bar, sur Flickr
Re: Mamie verte [y'a plus qu'à poser les segments]
Tes photos sont super nettes :bravo
Vieux møtard a écrit :Tes photos sont super nettes :bravo
ouais on voit bien ,que la soupapes a été marquee par le culbuteur!
celui ci n'est pas cassé jespere,m'enfin la vis de culbu j'entend!
c'est pas tres grave mais tu auras du mal a regle ton jeu
la soupape a un leger creux qui facilite pas le reglage
Has thanked : 151 times
Been thanked : 109 times
oui tu fais des progrès en photographie Bruno :bravo
:wink:
sinon d'accord avec Steph, la queue de soupape n'est pas belle, vérifie les vis de réglage de culbu, si il manque du métal, change les
:wink:
J'ai changé les piles de mes lunettes :lol:
Pourtant,c'est juste mon telephone :ouioui
Salut Stef,
Je vais prendre des photos si tu veux :wink:
Tu penses que je devrais changer les vis de culbus? :stress
brunoma18 a écrit :
stefter a écrit :
Vieux møtard a écrit : Tu penses que je devrais changer les vis de culbus? :stress
Pour les vis, tu pourras toujours les changer après, par celle du moteur en service quand t'auras sorti, si elles sont en meilleur état.
Tes queues de soupapes sont toutes dans cet état ?
Salut Marc,
il faut que je regarde :ouioui
Je ferais des photos :wink:
Du coup,si elles sont dans le même état que celle là,je vais tout changer
J'ai un autre moteur en pièces :-D
raphy-vtc
Tu a pas ponce unpeux la chambre pour évite que la calamine revient vite? Moi c'est ce que je commence a faire sur le 2eme moteur
Et j'ai commancer a ponce le conduit d'echapemen pour supprimer les défaut de moulage qui sont vraiment très perturbant
Salut Raphy,
Non,je n'ai pas poncé la chambre d'échappement,je n'y ai pas pensé :roll:
Je l'ai juste nettoyée,mais pas passée à la dremel
raphy-vtc
Ok ok moi je vais faire passer simple juste supprimer les grosse bavure et lisse dans le sens des gaz et affiner l'arête entre les 2 soupape d'admission car c'est grossier a cette endroit...
Les joint de q tu les a prix chez Honda? Si oui quelle prix?
Les joints viennent de chez Honda,
Le tarif est de 11 euro pièce
J'ai pris quelques photos des vis
L'échappement:
Image20150830_155529 by Joe Bar, sur Flickr
Image20150830_155522 by Joe Bar, sur Flickr
Les admissions:
Image20150830_155422 by Joe Bar, sur Flickr
Image20150830_155441 by Joe Bar, sur Flickr
Il n'y a que la soupape d'échappement qui est marquée,les autres,ça a l'air d'aller :-D
Faut pas qu'il y ait d'arrachage de métal et que la forme de la vis soit toujours bombée sans arrête \o/
