Je vais vérifier la côte des disque
La nouvelle T@ est arrivée !
- Has thanked : 44 times
- Been thanked : 98 times
Re: Mamie verte [En avant les soupapes]
Au remontage,j'ai effectivement tiercé les segments
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- franck67530
- roi de la soupape
d'autant que vu l'uile qui a " coulé " , faut peut etre aller nettoyer les gorges ...stefter a écrit :franck67530 a écrit :
concernant l'alignement des segments : il y a 2 ecoles aujourd'hui , tiercage utile ou pas ..... les segments tournant de tte facon pendant le travail ...perso je fais comme j'ai tjs fait ( je tierce ) ca mange pas de pain
mais perso je monterais des segments neufs
je confirme !
les segments n'ont pas d'arret en rotation (comme les 2 temps )du coup les segments tournent comme ils veulent...
j'en ai déjà ouvert avec pu de bornes où les segments n'étaient plus tiercé
mais je tierce aussi au remontage!
des neufs sont conseillés,c'est bete de pas les changes a ce stade!
et pour moi aussi ton honage semble pas etre asser croiser!
soit ta rotation était trop rapide soit ton va et vient trop lent...
t'as qd de tte facon retirer les segments pour mesurer les jeux non, donc a mon avis pas bien de remettre les vieux segments
Les segments son bon,il était collés au piston surement à cause de la fuit d'huile
Ils sont à la côte,pourquoi les changer?
Les pistons ont été néttoyés
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Bâ c'est mieux de repartir avec du neufbrunoma18 a écrit :Les segments son bon,il était collés au piston surement à cause de la fuit d'huile
Après il sont au cote ok mais il on bien les biai ?
Salut Raphy,
Ils ont l'air d'êtres bon,ce moteur tournait super bien hormis le soucis de consommation d'huile
Quand j'ai tout nettoyé et remonté les segments ont repris leur place,mieux qu'au démontage
Maintenant,j'aimerai bien avoir l'avis d'un des docs du forum concernant le changement ou non des segments
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Tu sais si il ce sont colle sa peux être du a la longe non utilisation mais aussi du a l'huile qui passe entre eu et si il son usé c'est la plus grosse conso d'huile (après chez Honda voiture ) la segmentation est a 90% la véritable cose des conso d'huile les joint de q c'est la vraiment minim mais tu a raison d'attendrebrunoma18 a écrit :Salut Raphy,
Quand j'ai tout nettoyé et remonté les segments ont repris leur place,mieux qu'au démontage![]()
En tout qua tout les moteur de caisse que j'ai ouvert j'ai changer les segment même sur un moteur de 3000kms
- Rolibulle
Tu l'as eubrunoma18 a écrit :Maintenant,j'aimerai bien avoir l'avis d'un des docs du forum concernant le changement ou non des segments
stefter a écrit :mais je tierce aussi au remontage !
des neufs sont conseillés, c'est bête de pas les changer à ce stade !
- Been thanked : 249 times
Hdx me l'avait conseillé aussi quand on a refait mon moteur.
Salut Flan,Flan a écrit :Hdx me l'avait conseillé aussi quand on a refait mon moteur.
Tu les a changés,ou tu as laissé les anciens ?
Je pense essayer comme ça pour l'instant,et si ça ne fonctionne pas je poserai des nouveaux segments
Ce qui me gène,c'est que les côtes des segments et des pistons sont bonnes
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- transalblack
vu qu'il faille refaire le glaçage du (des cylindres),ces segments d'origines n'en seront que hors côtes que très rapidement
y aurait'il pas eu trop de limaille sur les pierres du honnoire pour qui est ces tries circulaire
Bon,
J'ai eu Stef au téléphone,et à bien y réfléchir,je change mes segments
Je pense que ce sera plus sage
Après vos avis (bien constructifs) et comme il a été dit,le glaçage des cylindres va surement user plus vite les anciens segments
Donc,c'est commandé
Donc,c'est commandé
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
J'ai trouvé sur Ebay chez des vendeurs privés à 75 euro,mais les moins cher que j'ai trouvés sont iciraphy-vtc a écrit :Tu a commander sa ou?
http://www.2wheelpros.com/oem-parts/hon ... -part.html
Et ici:
http://www.partzilla.com/parts/detail/h ... 6-305.html
Chez Honda ,il faut compter +/- 130 euro
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- barth64
Wemoto moins cher et du Honda
Je serai toi je mettrai un bouchon de vidange magnétique
J'étais dans le même cas que toi ( déglaçage et segments neufs )
Et j'ai récupéré un peu de poussière
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Pour les poussières de rodage, ne vous inquiétez pas, c'est pareil que sur une neuve. C'est pour ça qu'on a une vidange prévue à 1000km (ou 1000miles), ça évacue toute la limaille et petits arrachements métalliques qui se créée lors du rodage.
barth64 a écrit : Je serai toi je mettrai un bouchon de vidange magnétique
Salut Barth,
Tu l'a acheté où ce bouchon?
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Un coup de nettoyage
Avant:
20150827_172714 by Joe Bar, sur Flickr
Après:
20150829_165839 by Joe Bar, sur Flickr
Après le rodage,la pose du nouveau joint
20150829_165943 by Joe Bar, sur Flickr
20150829_170052 by Joe Bar, sur Flickr
20150829_170141 by Joe Bar, sur Flickr
20150829_170338 by Joe Bar, sur Flickr
20150829_170642 by Joe Bar, sur Flickr
Avant:
20150827_172714 by Joe Bar, sur FlickrAprès:
20150829_165839 by Joe Bar, sur FlickrAprès le rodage,la pose du nouveau joint
20150829_170642 by Joe Bar, sur Flickr'' Je ne dois rien à personne...mais tout aux autres ''
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Re: Mamie verte [y'a plus qu'à poser les segments]
Tes photos sont super nettes
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
ouais on voit bien ,que la soupapes a été marquee par le culbuteur!Vieux møtard a écrit :Tes photos sont super nettes
celui ci n'est pas cassé jespere,m'enfin la vis de culbu j'entend!
c'est pas tres grave mais tu auras du mal a regle ton jeu
la soupape a un leger creux qui facilite pas le reglage
- Has thanked : 151 times
- Been thanked : 109 times
oui tu fais des progrès en photographie BrunoVieux møtard a écrit :Tes photos sont super nettes
sinon d'accord avec Steph, la queue de soupape n'est pas belle, vérifie les vis de réglage de culbu, si il manque du métal, change les
J'ai changé les piles de mes lunettesmarcopolo a écrit :oui tu fais des progrès en photographie BrunoVieux møtard a écrit :Tes photos sont super nettes![]()
Pourtant,c'est juste mon telephone
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Salut Stef,stefter a écrit :ouais on voit bien ,que la soupapes a été marquee par le culbuteur!Vieux møtard a écrit :Tes photos sont super nettes
Je vais prendre des photos si tu veux
Tu penses que je devrais changer les vis de culbus?
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Pour les vis, tu pourras toujours les changer après, par celle du moteur en service quand t'auras sorti, si elles sont en meilleur état.brunoma18 a écrit :stefter a écrit :Vieux møtard a écrit : Tu penses que je devrais changer les vis de culbus?
Tes queues de soupapes sont toutes dans cet état ?
il faut que je regarde
Je ferais des photos
Du coup,si elles sont dans le même état que celle là,je vais tout changer
J'ai un autre moteur en pièces
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Tu a pas ponce unpeux la chambre pour évite que la calamine revient vite? Moi c'est ce que je commence a faire sur le 2eme moteur
Et j'ai commancer a ponce le conduit d'echapemen pour supprimer les défaut de moulage qui sont vraiment très perturbant
Salut Raphy,
Non,je n'ai pas poncé la chambre d'échappement,je n'y ai pas pensé
Je l'ai juste nettoyée,mais pas passée à la dremel
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Ok ok moi je vais faire passer simple juste supprimer les grosse bavure et lisse dans le sens des gaz et affiner l'arête entre les 2 soupape d'admission car c'est grossier a cette endroit...brunoma18 a écrit :Salut Raphy,
Non,je n'ai pas poncé la chambre d'échappement,je n'y ai pas pensé![]()
Les joint de q tu les a prix chez Honda? Si oui quelle prix?
Les joints viennent de chez Honda,
Le tarif est de 11 euro pièce
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
J'ai pris quelques photos des vis
L'échappement:
20150830_155529 by Joe Bar, sur Flickr
20150830_155522 by Joe Bar, sur FlickrLes admissions:
20150830_155422 by Joe Bar, sur Flickr
20150830_155441 by Joe Bar, sur FlickrIl n'y a que la soupape d'échappement qui est marquée,les autres,ça a l'air d'aller
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Faut pas qu'il y ait d'arrachage de métal et que la forme de la vis soit toujours bombée sans arrête
