La nouvelle T@ est arrivée !
Has thanked : 44 times
Been thanked : 98 times
Re: Mamie verte [y'a plus qu'à poser les segments]
marcopolo a écrit :Faut pas qu'il y ait d'arrachage de métal et que la forme de la vis soit toujours bombée sans arrête \o/
Donc c'est bon :-D
Re: Mamie verte [les segments sont arrivés]
Je vais pouvoir continuer :-D ,
J'ai reçu les segments ce matin :youpiii
Image2015-09-09_11-31-13 by Joe Bar, sur Flickr
La suite ce soir :hehe
Has thanked : 151 times
Been thanked : 109 times
bon tiercage :wink:
Salut Marc,
Merci :wink:
Phil663
Message par Phil663 »
stp Brunoma,
peux-tu me dire avant de les monter, quel ø extérieurs font les deux minces segments d'huile " sans contrainte ", juste posés sur la table quoi ?
Merci d'avance !
Phil663 a écrit :stp Brunoma,
Merci d'avance !
Tu veux dire les deux racleurs qui sont posés en bas du cylindre?
Phil663
Oui voilà, ceux qui se montent dans la gorge du bas, avé le ressort expandeur, mais mesurés " libres "
et mesure prise perpendiculairement à la coupe, si tu veux bien. Et sans serrer bien sûr.
Ok,je te ferai des photos :wink:
Phil663
Merci d'avance !
c'est surtout ça qui m'intéresse, cette cote-ci :
@Phil663
Et voilà!
Image20150909_160238 by Joe Bar, sur Flickr
Image20150909_160353 by Joe Bar, sur Flickr
Image20150909_160633 by Joe Bar, sur Flickr
Image20150909_160531 by Joe Bar, sur Flickr
Image20150909_160854 by Joe Bar, sur Flickr
Image20150909_160917 by Joe Bar, sur Flickr
Image20150909_160817 by Joe Bar, sur Flickr
Image20150909_160803 by Joe Bar, sur Flickr
Les pistons sont tiercés et reposés sur le moteur :-D
Image20150909_170834 by Joe Bar, sur Flickr
Il est où le repère "N" ? je vais devoir vérifier ça demain :evil:
Image20150909_163858 by Joe Bar, sur Flickr
Image20150909_165108 by Joe Bar, sur Flickr
Piafpower
Message par Piafpower »
Si elle craque pas bien avec ça ...aller courage !!
franck67530
Message par franck67530 »
c pas "N" c'est " IN " = admission en principe
de tte facon t'as vu l'embrevement sur le piston pour la soupape d'echappement , tu peux pas trop te tromper de sens qd meme la ...
franck67530 a écrit :c pas "N" c'est " IN " = admission en principe
Salut Franck,
Je voulais parler du repère sur le segment du haut :ouioui
Le piston à l'envers,je l'ai déjà faite celle là :mrgreen:
raphy-vtc
Message par raphy-vtc »
Oui le reper N sur le segment c'est au dessus
Oui,je ne le vois pas sur la photo,mais j'ai pas encore posé les culasses donc demain je recommence :mrgreen:
Re: Mamie verte [les segments sont posés]
T'as pas pris les jeux à la coupe des nouveaux segments en place dans les cylindres, pour comparaison avec les anciens ?
marcopolo a écrit :T'as pas pris les jeux à la coupe des nouveaux segments en place dans les cylindres, pour comparaison avec les anciens ?
Salut Marc,
Non,j'ai posé sans vérifier,mais on vois bien que c'est neuf :-D
les arêtes ne sont pas aussi "coupantes" que sur les anciens segments
Piafpower
:shock: :shock: ahhh mes lunettes je vois double !!! :mrgreen: :mrgreen:
Merci piafpower thx
J'ai bien remarqué que ça déconnait,mais j'ai pas vu le doublon :mrgreen:
Je ne sais pas comment on efface,si un modo passe par ici :wink:
:gloup \o/
Piafpower a écrit :Si elle craque pas bien avec ça ...aller courage !!
Merci pour tes encouragements :wink:
Si elle ne craque pas,je me met à la navigation :mrgreen:
Phil663
Merci Brunoma, ça c'est de la réponse extensive !
Tu nous montres un segment qui fait 0,46 d'épais, j'en déduis que c'est un des deux " d'huile ",
-> c'est bien un de ceux-ci, qui présente 75,85 de ø libre ?
il y en a deux, ils font tous les deux +/- 75,85 mm libres ?
Tandis que ceux que tu nous montres avec une épaisseur de 1,00 mill d'épais, ce sont donc bien les deux segments au dessus ?
Et ce sont eux, qui présentent respectivement 78,30 et 78,48 mm libres ?
Je m'excuse de te demander de me pardonner mon excès de questions, c'est que je suis en train de chercher à éliminer la conso d'huile de mon moteur gris 91 d'environ 90 mkm, dont tous les segments sont dans les cotes normales (jeux à la coupe), et la seule piste que j'ai, serait que les segments ne plaquent plus sur la chemise, d'où mon intérêt pour le diamètre libre des tiens à neuf, que je vais comparer avec les miens fatigués en place.
Au fait, question pas anodine : ceux que tu a rentrés, ce sont de cotes orige Std, ou des +0,25 ?
Phil663 a écrit :Merci Brunoma, ça c'est de la réponse extensive !
Salut Phil,
Les segments sont à la côte STD,toutes les mesures ont été prises "libre"
Les deux segments 1 mm sont bien ceux qui se montent en haut du piston (feux et étanchéité)
Celui qui mesure 78.30 mm est celui "d'étanchéité",Ep 1 mm
Celui qui mesure 78.48 mm est celui de "feu",Ep 1 mm
Celui qui mesure 75.85 mm est un des deux "racleurs", Ep 0.46 mm
J'espère avoir fait avancer le shmilblick :-D
franck67530
t'as pris tes compressions ? comment ? le moteur est déjà demonté ?
Phil663
Franck, poses-tu la Q. à Brunoma ou à ma pomme ?
franck67530
a toi vu que tu as un soucis pour determiner par où l'huile part .............. bon c'est le post de brunoma et on av lui pourrir , sinon ouvre un nouveau post
Phil663
Hello, je détaille tout ailleurs,
dans ma prèse :
viewtopic.php?f=6&t=22960
pis plus récemment ici :
viewtopic.php?f=20&t=25093
Aujourd'hui,j'ai attaqué le cylindre avant :-D
Deuxième couche de peinture ht sur le joint de culasse et pose
Image20150911_164240 by Joe Bar, sur Flickr
Calage made in Barth :mrgreen:
Image20150911_162306 by Joe Bar, sur Flickr
La culasse est reposée puis serrée au couple
Image2015-09-11_05-57-49 by Joe Bar, sur Flickr
Il ne reste que le réglage du jeu aux soupapes
:supercontent ça sent bon là
barth64
Message par barth64 »
Tu as oublié une vis 6 pans sous le puits de bougie ( celle qu'on oublie à chaque fois pour désolidariser la culasse et le cylindre )
Sinon good job! :bravo \o/
Modifié en dernier par barth64 le 12 sept. 2015, 07:37, modifié 2 fois.
FUCK CANCER
