Donc c'est bonmarcopolo a écrit :Faut pas qu'il y ait d'arrachage de métal et que la forme de la vis soit toujours bombée sans arrête
La nouvelle T@ est arrivée !
- Has thanked : 44 times
- Been thanked : 99 times
Re: Mamie verte [y'a plus qu'à poser les segments]
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Re: Mamie verte [les segments sont arrivés]
Je vais pouvoir continuer
J'ai reçu les segments ce matin
2015-09-09_11-31-13 by Joe Bar, sur Flickr
La suite ce soir
2015-09-09_11-31-13 by Joe Bar, sur FlickrLa suite ce soir
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Has thanked : 151 times
- Been thanked : 109 times
bon tiercage
Salut Marc,
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Phil663
stp Brunoma,
peux-tu me dire avant de les monter, quel ø extérieurs font les deux minces segments d'huile " sans contrainte ", juste posés sur la table quoi ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Phil663 a écrit :stp Brunoma,
Merci d'avance !
Tu veux dire les deux racleurs qui sont posés en bas du cylindre?
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Phil663
Oui voilà, ceux qui se montent dans la gorge du bas, avé le ressort expandeur, mais mesurés " libres "
et mesure prise perpendiculairement à la coupe, si tu veux bien. Et sans serrer bien sûr.
Ok,je te ferai des photos
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Phil663
@Phil663
Et voilà!
20150909_160238 by Joe Bar, sur Flickr
20150909_160353 by Joe Bar, sur Flickr
20150909_160633 by Joe Bar, sur Flickr
20150909_160531 by Joe Bar, sur Flickr
20150909_160854 by Joe Bar, sur Flickr
20150909_160917 by Joe Bar, sur Flickr
20150909_160817 by Joe Bar, sur Flickr
20150909_160803 by Joe Bar, sur Flickr
Et voilà!
20150909_160803 by Joe Bar, sur Flickr'' Je ne dois rien à personne...mais tout aux autres ''
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Les pistons sont tiercés et reposés sur le moteur
20150909_170834 by Joe Bar, sur Flickr
Il est où le repère "N" ? je vais devoir vérifier ça demain
20150909_163858 by Joe Bar, sur Flickr
20150909_165108 by Joe Bar, sur Flickr
20150909_170834 by Joe Bar, sur FlickrIl est où le repère "N" ? je vais devoir vérifier ça demain
20150909_165108 by Joe Bar, sur Flickr'' Je ne dois rien à personne...mais tout aux autres ''
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- franck67530
- roi de la soupape
c pas "N" c'est " IN " = admission en principe
de tte facon t'as vu l'embrevement sur le piston pour la soupape d'echappement , tu peux pas trop te tromper de sens qd meme la ...
Salut Franck,franck67530 a écrit :c pas "N" c'est " IN " = admission en principe
Je voulais parler du repère sur le segment du haut
Le piston à l'envers,je l'ai déjà faite celle là
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Oui,je ne le vois pas sur la photo,mais j'ai pas encore posé les culasses donc demain je recommence
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Re: Mamie verte [les segments sont posés]
T'as pas pris les jeux à la coupe des nouveaux segments en place dans les cylindres, pour comparaison avec les anciens ?
Salut Marc,marcopolo a écrit :T'as pas pris les jeux à la coupe des nouveaux segments en place dans les cylindres, pour comparaison avec les anciens ?
Non,j'ai posé sans vérifier,mais on vois bien que c'est neuf
les arêtes ne sont pas aussi "coupantes" que sur les anciens segments
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Merci piafpower
J'ai bien remarqué que ça déconnait,mais j'ai pas vu le doublon
Je ne sais pas comment on efface,si un modo passe par ici
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Piafpower a écrit :Si elle craque pas bien avec ça ...aller courage !!
Merci pour tes encouragements
Si elle ne craque pas,je me met à la navigation
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Phil663
Merci Brunoma, ça c'est de la réponse extensive !
Tu nous montres un segment qui fait 0,46 d'épais, j'en déduis que c'est un des deux " d'huile ",
-> c'est bien un de ceux-ci, qui présente 75,85 de ø libre ?
il y en a deux, ils font tous les deux +/- 75,85 mm libres ?
Tandis que ceux que tu nous montres avec une épaisseur de 1,00 mill d'épais, ce sont donc bien les deux segments au dessus ?
Et ce sont eux, qui présentent respectivement 78,30 et 78,48 mm libres ?
Je m'excuse de te demander de me pardonner mon excès de questions, c'est que je suis en train de chercher à éliminer la conso d'huile de mon moteur gris 91 d'environ 90 mkm, dont tous les segments sont dans les cotes normales (jeux à la coupe), et la seule piste que j'ai, serait que les segments ne plaquent plus sur la chemise, d'où mon intérêt pour le diamètre libre des tiens à neuf, que je vais comparer avec les miens fatigués en place.
Au fait, question pas anodine : ceux que tu a rentrés, ce sont de cotes orige Std, ou des +0,25 ?
20150909_160238 by Joe Bar, sur Flickril y en a deux, ils font tous les deux +/- 75,85 mm libres ?
Salut Phil,Phil663 a écrit :Merci Brunoma, ça c'est de la réponse extensive !
Les segments sont à la côte STD,toutes les mesures ont été prises "libre"
Les deux segments 1 mm sont bien ceux qui se montent en haut du piston (feux et étanchéité)
Celui qui mesure 78.30 mm est celui "d'étanchéité",Ep 1 mm
Celui qui mesure 78.48 mm est celui de "feu",Ep 1 mm
Celui qui mesure 75.85 mm est un des deux "racleurs", Ep 0.46 mm
J'espère avoir fait avancer le shmilblick
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- franck67530
- roi de la soupape
t'as pris tes compressions ? comment ? le moteur est déjà demonté ?Phil663 a écrit :Merci Brunoma, ça c'est de la réponse extensive !
- Phil663
Franck, poses-tu la Q. à Brunoma ou à ma pomme ?
- franck67530
- roi de la soupape
a toi vu que tu as un soucis pour determiner par où l'huile part .............. bon c'est le post de brunoma et on av lui pourrir , sinon ouvre un nouveau post
- Phil663
Hello, je détaille tout ailleurs,
dans ma prèse :
viewtopic.php?f=6&t=22960
pis plus récemment ici :
viewtopic.php?f=20&t=25093
dans ma prèse :
Aujourd'hui,j'ai attaqué le cylindre avant
Deuxième couche de peinture ht sur le joint de culasse et pose
20150911_164240 by Joe Bar, sur Flickr
Calage made in Barth
20150911_162306 by Joe Bar, sur Flickr
La culasse est reposée puis serrée au couple
2015-09-11_05-57-49 by Joe Bar, sur Flickr
Il ne reste que le réglage du jeu aux soupapes
20150911_164240 by Joe Bar, sur FlickrCalage made in Barth
20150911_162306 by Joe Bar, sur FlickrLa culasse est reposée puis serrée au couple
2015-09-11_05-57-49 by Joe Bar, sur FlickrIl ne reste que le réglage du jeu aux soupapes
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- barth64
Tu as oublié une vis 6 pans sous le puits de bougie ( celle qu'on oublie à chaque fois pour désolidariser la culasse et le cylindre )
Sinon good job!
Sinon good job!
Modifié en dernier par barth64 le 12 sept. 2015, 07:37, modifié 2 fois.
FUCK CANCER
FUCK CANCER
