PSB renforcés,(commande close)
Re: PSB renforcés,LIVRAISON POUR BIENTOT
a y être du mi-cuit :miam :lol:
durci bien les dents de pignon (l'usure) et moins la cannelure (l'amorti) :mrgreen:
Si l’emboîtage est serré, il ne devrait pas y avoir grand chose à amortir :wink:
J'attends toujours que mon kit chaine d'Africa se termine pour tester la première mouture de ces pignons Image
46800km et il n'a toujours pas de gros points durs :pasmafote
Re: commande de PSB renforcés,L'USINAGE EST TERMINE
Mototrell a écrit :
stefter a écrit :
les 750 petites canelures mais diametre plus gros en 15 dents en bas a droite
je fais le traitement aujourd'hui ou lundi au plus tard... :youpiii
:bravo
Les pignons pour les 750 ne sont pas en 16 dents? J'ai conté 16 sur la photo.
\o/ :gloup
voui m'a tromper.... :pamoi
Vieux møtard a écrit :Si l’emboîtage est serré, il ne devrait pas y avoir grand chose à amortir :wink:
c'est pas par l'intermédiaire des 3 vis de serrage que le couple sera absorbé, mais bien par les cannelures
outre, la fixation par ses 3 vis de serrage n'en sera que le blocage a un coulissement axial
@ stefter : d'ailleurs, qu'elle en sera le couple de serrage de ses 3 vis que tu nous préconises :?:
Je ne parle pas du serrage des vis, mais de l’emboîtage bien ajusté, pas de jeu quoi.
Comme les pignons JT Sprocket, quand tu les emboîtes, l’emboîtage est tellement serré qu'il faut l'emmancher avec le maillet mécanique.
transalblack a écrit :@ stefter : d'ailleurs, qu'elle en sera le couple de serrage de ses 3 vis que tu nous préconises :?:
il faudra serrer modérément,les vis maintiennent le pignon en place comme la rondelle d'origine en se plaçant dans la gorge...
il faudra surtout serrer plus fort le contre ecrou, pour evité leurs devissages...
et bien sur mettre la bonne tension preconisé par Ti²
si c'est trop tendu meme punition qu'avec l'origine.....
stefter a écrit :..
Et du frein-filet.
stefter a écrit :..
Moins vite mais pareil :mrgreen:
... et sur une plus grand longueur d'axe, qu'avec un pignon d'origine :mrgreen:
Au fait, le frein filet, je prend du bleu faible ou du rouge fort?
Vieux møtard a écrit :... et sur une plus grand longueur d'axe, qu'avec un pignon d'origine :mrgreen:
moi j'en mets pas,le contre ecrou suffit...
m'enfin qui peut le plus, peut le moins...
sauf qu'au moins et pour nous, cela a fait marcher le petit commerce en attendant :mrgreen: :
- entre le fait que cela soit du pareil au même et a ce que cela retarde un temps soit peu aussi en rien avec en plus le prétendue "vice de bienveillance" de la tension de chaîne lien hypothétique à l'usure de ASB
et bien au moins, au final pas de moindre remord pour les tentatives de sauvetage et de préservation en tout genre de notre bon vieux système de fixation bien qu' inadapté dont nous disposons, donc :ouioui x_x tout ces vieux ASB usagé sans dents :lol:
j'ai enfin solder le fabrication!
j'expedie au plus tot:!
Ça ne doit pas être léger :zen
Vieux møtard a écrit :Ça ne doit pas être léger :zen
40 kilos!
Je peux récupérer pour certains nord isérois, mais pas avant jeudi prochain.
40 kilos!
et bien plus de 40 kilos d'imagination ( + linuxo), de passion, de réalisations
thx thx thx :respect
Oily+
Message par Oily+ »
Good News ! Elle en peut plus d'attendre son Noël, la mamie, avec son pignon qui branle dans le manche...
Bravo Steph et merci.
Has thanked : 124 times
c'est de toute beautéééé !!!
j'ai commancer l'expedition dans l'ordre du reglement
pour ceux qui m'avait demander de grouper veullez me le redire j'ai zappé pour certain...
merci!
en bleu sur le tableau en premiere page,ceux pour qui le colis a été expedier!
j'essai d'aller au plus vite
JM24-Ta2001
Re: PSB renforcés,LIVRAISON en cours
Message par JM24-Ta2001 »
Bonjour, je ne suis pas en bleu sur la liste mais je viens de recevoir mon pignon ! :bravo Merci pour le boulot...
KIWI 25
Département : 25 Doubs
Message par KIWI 25 »
c'est arrivé :youpiii
Merci et re-merci Steph pour le boulot, c'est top :respect :respect
si t'étais une fille je t'embrasserais . . .
Has thanked : 65 times
Cool je viens de réceptionner le miens, merci Steph, une p'tite journée bricolage vendredi... :respect :respect :respect
JULES
Message par JULES »
ils sont bien arrivés
Merci Steph :bravo :respect
Jules T@ 1991 verte
God save the twin
Merci Stefter !
Bien reçu ma commande ! c'est bôôôôô !!
:gloup :premier
KIWI 25 a écrit :c'est arrivé :youpiii
oui ...ben non... :bisoo
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Je les ai reçus aussi, ça à l'air costaud :ouioui wow
Yarglll
Has thanked : 15 times
Message par Yarglll »
Arrives hier soir. Merci beaucoup!!
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
jack_64
Message par jack_64 »
Salut stefter ,je serais intéressé moi aussi par un pignon renforcé pour ma Bonette 700 de 2008.
Est ce qu'il te resterais un pignon de la même taille que celui l'origine s'il te plaît ?(un 15 dents petites cannelures c'est bien ça?).
Merci :bravo pour l'innitiative
Mototrell
Département : ESP - Espagne
Has thanked : 22 times
Message par Mototrell »
Deux pignons pour Transalp (650 et 700) reçus en Espagne.
J'attends nouvelles des pignons África.
Merci... thx
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
