durci bien les dents de pignon (l'usure) et moins la cannelure (l'amorti)
PSB renforcés,(commande close)
- transalblack
Re: PSB renforcés,LIVRAISON POUR BIENTOT
a y être du mi-cuit
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Si l’emboîtage est serré, il ne devrait pas y avoir grand chose à amortir
J'attends toujours que mon kit chaine d'Africa se termine pour tester la première mouture de ces pignons
46800km et il n'a toujours pas de gros points durs
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
Re: commande de PSB renforcés,L'USINAGE EST TERMINE
voui m'a tromper....Mototrell a écrit :stefter a écrit :
les 750 petites canelures mais diametre plus gros en 15 dents en bas a droite
je fais le traitement aujourd'hui ou lundi au plus tard...![]()
Les pignons pour les 750 ne sont pas en 16 dents? J'ai conté 16 sur la photo.
- transalblack
c'est pas par l'intermédiaire des 3 vis de serrage que le couple sera absorbé, mais bien par les canneluresVieux møtard a écrit :Si l’emboîtage est serré, il ne devrait pas y avoir grand chose à amortir![]()
outre, la fixation par ses 3 vis de serrage n'en sera que le blocage a un coulissement axial
- transalblack
@ stefter : d'ailleurs, qu'elle en sera le couple de serrage de ses 3 vis que tu nous préconises
Je ne parle pas du serrage des vis, mais de l’emboîtage bien ajusté, pas de jeu quoi.transalblack a écrit :c'est pas par l'intermédiaire des 3 vis de serrage que le couple sera absorbé, mais bien par les canneluresVieux møtard a écrit :Si l’emboîtage est serré, il ne devrait pas y avoir grand chose à amortir![]()
Comme les pignons JT Sprocket, quand tu les emboîtes, l’emboîtage est tellement serré qu'il faut l'emmancher avec le maillet mécanique.
transalblack a écrit :@ stefter : d'ailleurs, qu'elle en sera le couple de serrage de ses 3 vis que tu nous préconises
il faudra serrer modérément,les vis maintiennent le pignon en place comme la rondelle d'origine en se plaçant dans la gorge...
il faudra surtout serrer plus fort le contre ecrou, pour evité leurs devissages...
et bien sur mettre la bonne tension preconisé par Ti²
si c'est trop tendu meme punition qu'avec l'origine.....
Et du frein-filet.stefter a écrit :..
Moins vite mais pareilstefter a écrit :..
... et sur une plus grand longueur d'axe, qu'avec un pignon d'origine
Au fait, le frein filet, je prend du bleu faible ou du rouge fort?
moi j'en mets pas,le contre ecrou suffit...Vieux møtard a écrit :... et sur une plus grand longueur d'axe, qu'avec un pignon d'origine
m'enfin qui peut le plus, peut le moins...
- transalblack
sauf qu'au moins et pour nous, cela a fait marcher le petit commerce en attendant
- entre le fait que cela soit du pareil au même et a ce que cela retarde un temps soit peu aussi en rien avec en plus le prétendue "vice de bienveillance" de la tension de chaîne lien hypothétique à l'usure de ASB
et bien au moins, au final pas de moindre remord pour les tentatives de sauvetage et de préservation en tout genre de notre bon vieux système de fixation bien qu' inadapté dont nous disposons, donc
tout ces vieux ASB usagé sans dents
j'ai enfin solder le fabrication!
j'expedie au plus tot:!
Ça ne doit pas être léger
40 kilos!Vieux møtard a écrit :Ça ne doit pas être léger
- Tenno
- Département : 69 Rhône
- Has thanked : 4 times
Je peux récupérer pour certains nord isérois, mais pas avant jeudi prochain.
- Been thanked : 12 times
stefter a écrit :40 kilos!Vieux møtard a écrit :Ça ne doit pas être léger
et bien plus de 40 kilos d'imagination ( + linuxo), de passion, de réalisations
Good News ! Elle en peut plus d'attendre son Noël, la mamie, avec son pignon qui branle dans le manche...
Bravo Steph et merci.
- Kafrine
- ▄▀▄ G.O. de la GROK ▄▀▄
- Has thanked : 126 times
- Been thanked : 16 times
j'ai commancer l'expedition dans l'ordre du reglement
pour ceux qui m'avait demander de grouper veullez me le redire j'ai zappé pour certain...
merci!
en bleu sur le tableau en premiere page,ceux pour qui le colis a été expedier!
j'essai d'aller au plus vite
merci!
- JM24-Ta2001
Re: PSB renforcés,LIVRAISON en cours
Bonjour, je ne suis pas en bleu sur la liste mais je viens de recevoir mon pignon !
Merci pour le boulot...
- KIWI 25
- Département : 25 Doubs
c'est arrivé
Merci et re-merci Steph pour le boulot, c'est top
si t'étais une fille je t'embrasserais . . .
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 66 times
- Been thanked : 49 times
Cool je viens de réceptionner le miens, merci Steph, une p'tite journée bricolage vendredi...
- JULES
ils sont bien arrivés
Merci Steph
Merci Steph
Jules T@ 1991 verte
God save the twin
God save the twin
- philgood
- bientôt béatifié
Merci Stefter !
Bien reçu ma commande ! c'est bôôôôô !!
oui ...ben non...KIWI 25 a écrit :c'est arrivé![]()
Merci et re-merci Steph pour le boulot, c'est top![]()
- Zantafio
- Ignition king
Je les ai reçus aussi, ça à l'air costaud
- Yarglll
- Has thanked : 15 times
- Been thanked : 9 times
Arrives hier soir. Merci beaucoup!!
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
jack_64
Salut stefter ,je serais intéressé moi aussi par un pignon renforcé pour ma Bonette 700 de 2008.
Est ce qu'il te resterais un pignon de la même taille que celui l'origine s'il te plaît ?(un 15 dents petites cannelures c'est bien ça?).
pour l'innitiative
- Mototrell
- Département : ESP - Espagne
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 7 times
Deux pignons pour Transalp (650 et 700) reçus en Espagne.
J'attends nouvelles des pignons África.
Merci...
Merci...
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
