Je viens vers vous pour quelques problèmes sur ma Transalp de 88 (100 000km), qui sont peut être d'ailleurs tous liés les uns aux autres... Après avoir fouiné dans le forum aucun problème déjà rencontré n'est exactement comme le mien...
Avant tout, je tiens à préciser que depuis que je l'ai (un peu plus d'un mois et 3000km de plus) elle démarre nickel chrome cuivre cobalt, au quart de tour, pas besoin de starter, bref ça démarre aussi vite qu'une voiture électrique.
Depuis deux trois jours, elle commence à me faire des surprises la loupiotte : quand je veux démarrer, contact, témoins oil et neutre allumés, BIM j'appuie sur le bouton magique et... rien.
J'essaie avec / sans starter : aucune différence. J'essaie de "pomper" un peu en tournant la poignée d'accélérateur en même temps que je démarre : rien de différent non plus.
Après quelques fois (c'est variable) genre 5 ou 10, la moto démarre. Et au niveau du ralenti, elle fait le même bruit et tourne a la même vitesse que quand elle démarrait au quart de tour. Pas besoin de starter non plus.
Aujourd'hui, j'ai calé au démarrage à un feu (c'était de ma faute, pas celle du moteur ou quoi). Quand j'ai voulu redémarrer (donc moteur CHAUD, le démarrage était toujours aussi compliqué que cité précédemment).
J'ai contrôlé le niveau d'huile de colza, il était un peu au dessus du max (my fault) : pourrait-ce s'agir de la cause du problème ? Trop d'huile dans le moteur donc trop dur à démarrer ? J'utilise de la 10w40 donc pas spécialement super visqueuse à froid si j'ai bien compris.
Autre fait troublant, en inspectant très rapidement l'extérieur du moteur, j'ai vu une sorte de durite qui va au niveau du cylindre le plus en arrière. Sauf qu'elle a un joli trou dedans. Et bizarre parce que apparemment pas dû à un frottement, ni un échauffement ... Et j'ai pas remarqué de fuite de quoi que ce soit nulle part...
Si vous croyez aux fantôme c'est l'moment !
Photos à l'appui de fenêtre :
Merci d'avance à vous !
Gros bisous + gauffres à celui qui sera le plus gentil avec moi
