MOSFET + et - inversés
Re: MOSFET + et - inversés
poluxx a ramener la 600 de wolwerine sur 300 bornes sans batterie sans probleme!
mais avec des CDI!
en effet la batterie neuve n'avait pas d'acide n'dans!
donc ça pouvais pas demarrer ,mais a la poussette si et une fois en route pas de bleme!
hormit le compte tours olé olé et les phares clignotant !
on a mis de l'acide dans la batterie et roule sans probleme depuis!
essai de remonter tes CDI pour rentrer ça devrait marché en la demarrant a la poussette
J'ai prêté mes CDI à des copains du forum dans la merde, et je crois qu'ils les ont un peu beaucoup gardés. :D
Bon j'ai changé le fusible. Puis fais un test à la poussette avec ma vieille batterie au plomb : pas de soucis, ça démarre et ça débite 14 V au régulateur.
Puis j'ai testé avec la batterie lithium : même chose. J'ai roulé un peu, et elle affiche 13 V de charge. Je la laisse cette nuit pour voir si ça décharge tout seul. Puis je prendrais le risque de faire un gros trajet si tout à l'air bon.
Emmène ta vieille batterie (bien emballée)...
