Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ?
J'ai un soucis avec l'un de mes deux spots à LED qui reste éteint. C'est un modèle presque du même type que ceci :
https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 86260.html
mais avec trois diodes au lieu de 4.
Il n'est pas neuf (2 ou 3 ans au moins ?), et je suis sur que le courant arrive : j'ai vérifié le circuit et son jumeau, branché au même endroit, fonctionne parfaitement.
Quelque fois ce spot s'allume pendant une seconde, puis s'éteint à nouveau. Je soupçonne donc une soudure sèche, un cable déconnecté ou un truc similaire dans le phare lui-même.
Cependant : impossible de l'ouvrir ! Qui sait comment on ouvre ces optiques ? C'est collé, soudé ? J'ai tenté de dévisser ce qui sert de radiateur (la partie AR) par rapport au corp du phare, sans succès.
Si vous avez un conseil...
qui déteste jeter un truc potentiellement réparable.
vanvan631
Re: Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ?
Message par vanvan631 »
tu as essayé de dévisser la "rondelle" qui plaque la vitre sur les leds, comme si tu voulais changer l'ampoule d'une lampe de poche ?
biour
Message par biour »
sur les miens, juste a tourner la bague de la vitre et c'est bon.
pour ton clignotement, regarde si de l'eau n'est pas rentré dedans (j'ai eu le cas)
Hardcore Will Never Die
Merci.
Je vais réessayer ce soir, avec des pinces et de la chambre à air pour protéger... J'ai essayé hier à la main mais sans succès.
Been thanked : 249 times
Si tu as pulvérise avant un peu de spray (silicone c'est idéal) au niveau de la jointure, ça rentre toujours un peu par capillarité et ça aide au dévissage. Tiens nous au jus.
Et le montage croisement/plein phares il tient le choc?
Flan a écrit :Si tu as pulvérise avant un peu de spray (silicone c'est idéal) au niveau de la jointure, ça rentre toujours un peu par capillarité et ça aide au dévissage. Tiens nous au jus.
OK. Merci je vais essayer...
Flan a écrit :Et le montage croisement/plein phares il tient le choc?
Oui ça tient ! :ouioui
fggb
Message par fggb »
Spot à LED
... j'croyais qu'on allait parler d'un copain avec des filles moches wow
Pfff.... :mrgreen:
:sors
:blbl
Bon j'ai trouvé un peu de temps ce WE pour regarder cela. J'ai réussi à desserrer la rondelle qui tient la vitre, mais ensuite le réflecteur ne bouge pas. Impossible d'accéder à l'arrière.
En suivant les conseils d'autres sources, j'ai mis deux mèches (les vis ça se tort) dans les petits trous du culot à ailettes, et j'ai tenté le desserrage, mais rien n'y fait : c'est coincé... Un vrai étau serait nécessaire et j'ai pas.
Je vais donc racheter un spot (ou une paire) pour assurer l'éclairage car on est en hiver et que je roule de nuit. Ensuite je m'occuperai pour de bon de ce récalcitrant...
Tous les spots LED vendus donnent l'impression de ne pas être démontables (que ce soit pour la domotique ou les véhicules). La mention figure souvent sur les descriptifs d'ailleurs.
Écologiques d'un coté, gaspillage de l'autre, super. :énervé
Souvent il y a des clips très difficile à démonter sans les casser. Si ce n'est pas collé en plus !
biour
Message par biour »
perso j'ai toujours ceux d'ebay a 13/14euro la paire.
et font le taf !
Enfin poulpi trouve que cela éclaire un poil fort :mrgreen: )
poulpito
Message par poulpito »
pour être vu quand tu as la tête à hauteur oui ^^
biour a écrit :perso j'ai toujours ceux d'ebay a 13/14euro la paire.
et font le taf !
Salut
Pourrais tu me passer le lien STP ? à 14€ la paire ça fait réfléchir. Ce sont bien des longues portées ?
biour
Message par biour »
non, plus des FOG :/
le lien
http://www.ebay.fr/itm/141921982405
pour l'histoire le prix fluctue pas mal, mais j'ai fait une offre pour 2@14€ (la pair precedente je l'avais eu a 13€)
surement qu'en cherchant on trouverais mieu !
ah et prevoir un joint pour la vitre (silicone ou joint bleu) car sinon pas trop etanche
poulpito
oui et ceux la tu peux les modder avec des led cree :)
biour
Message par biour »
oui mais ce sont des Fog la !
moi moins (plus directionnel, mais pas route, quoi que)
poulpito a écrit :oui et ceux la tu peux les modder avec des led cree :)
? plus précisément ?
peut on les monter sur centrale clignotante ?
poulpito
via un relais en plus oui (vu la conso)
le relais coupant l'alimentation (relais normallement fermé) du coup fonctionnement normal longue portée et fait rappel cligno quand tu commute :p
fggb
Message par fggb »
j'avions pas trouvé d'indication sur les dimensions ? = diamètre, longueur
l'encombrement quoi ; + longueur de fil dispo ?
