Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ?
- Charly
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 49 times
J'ai un soucis avec l'un de mes deux spots à LED qui reste éteint. C'est un modèle presque du même type que ceci :
https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 86260.html
mais avec trois diodes au lieu de 4.
Il n'est pas neuf (2 ou 3 ans au moins ?), et je suis sur que le courant arrive : j'ai vérifié le circuit et son jumeau, branché au même endroit, fonctionne parfaitement.
Quelque fois ce spot s'allume pendant une seconde, puis s'éteint à nouveau. Je soupçonne donc une soudure sèche, un cable déconnecté ou un truc similaire dans le phare lui-même.
Cependant : impossible de l'ouvrir ! Qui sait comment on ouvre ces optiques ? C'est collé, soudé ? J'ai tenté de dévisser ce qui sert de radiateur (la partie AR) par rapport au corp du phare, sans succès.
Si vous avez un conseil...
qui déteste jeter un truc potentiellement réparable.
- vanvan631
Re: Démontage spot à LED ? Qui a déjà fait ?
tu as essayé de dévisser la "rondelle" qui plaque la vitre sur les leds, comme si tu voulais changer l'ampoule d'une lampe de poche ?
- biour
sur les miens, juste a tourner la bague de la vitre et c'est bon.
pour ton clignotement, regarde si de l'eau n'est pas rentré dedans (j'ai eu le cas)
Hardcore Will Never Die
- Charly
Merci.
Je vais réessayer ce soir, avec des pinces et de la chambre à air pour protéger... J'ai essayé hier à la main mais sans succès.
- Been thanked : 249 times
Si tu as pulvérise avant un peu de spray (silicone c'est idéal) au niveau de la jointure, ça rentre toujours un peu par capillarité et ça aide au dévissage. Tiens nous au jus.
Et le montage croisement/plein phares il tient le choc?
- Charly
OK. Merci je vais essayer...Flan a écrit :Si tu as pulvérise avant un peu de spray (silicone c'est idéal) au niveau de la jointure, ça rentre toujours un peu par capillarité et ça aide au dévissage. Tiens nous au jus.
Oui ça tient !Flan a écrit :Et le montage croisement/plein phares il tient le choc?
- fggb
Spot à LED
... j'croyais qu'on allait parler d'un copain avec des filles moches
- Charly
Bon j'ai trouvé un peu de temps ce WE pour regarder cela. J'ai réussi à desserrer la rondelle qui tient la vitre, mais ensuite le réflecteur ne bouge pas. Impossible d'accéder à l'arrière.
En suivant les conseils d'autres sources, j'ai mis deux mèches (les vis ça se tort) dans les petits trous du culot à ailettes, et j'ai tenté le desserrage, mais rien n'y fait : c'est coincé... Un vrai étau serait nécessaire et j'ai pas.
Je vais donc racheter un spot (ou une paire) pour assurer l'éclairage car on est en hiver et que je roule de nuit. Ensuite je m'occuperai pour de bon de ce récalcitrant...
Tous les spots LED vendus donnent l'impression de ne pas être démontables (que ce soit pour la domotique ou les véhicules). La mention figure souvent sur les descriptifs d'ailleurs.
Écologiques d'un coté, gaspillage de l'autre, super.
Souvent il y a des clips très difficile à démonter sans les casser. Si ce n'est pas collé en plus !
- biour
perso j'ai toujours ceux d'ebay a 13/14euro la paire.
et font le taf !
Enfin poulpi trouve que cela éclaire un poil fort
et font le taf !
- Charly
Salutbiour a écrit :perso j'ai toujours ceux d'ebay a 13/14euro la paire.
et font le taf !
Enfin poulpi trouve que cela éclaire un poil fort)
Pourrais tu me passer le lien STP ? à 14€ la paire ça fait réfléchir. Ce sont bien des longues portées ?
- biour
non, plus des FOG :/
le lien
http://www.ebay.fr/itm/141921982405
pour l'histoire le prix fluctue pas mal, mais j'ai fait une offre pour 2@14€ (la pair precedente je l'avais eu a 13€)
surement qu'en cherchant on trouverais mieu !
ah et prevoir un joint pour la vitre (silicone ou joint bleu) car sinon pas trop etanche
le lien
- biour
oui mais ce sont des Fog la !
moi moins (plus directionnel, mais pas route, quoi que)
- Been thanked : 12 times
poulpito a écrit :oui et ceux la tu peux les modder avec des led cree
? plus précisément ?
peut on les monter sur centrale clignotante ?
- poulpito
via un relais en plus oui (vu la conso)
le relais coupant l'alimentation (relais normallement fermé) du coup fonctionnement normal longue portée et fait rappel cligno quand tu commute :p
- fggb
j'avions pas trouvé d'indication sur les dimensions ? = diamètre, longueur
l'encombrement quoi ; + longueur de fil dispo ?
