T@iceTea aka TT
- Has thanked : 151 times
Re: T@iceTea aka TT
Ouais c'est la Stephmania, quand tu la chopes, c'est dur de s'en sortir
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 96 times
Re: T@iceTea aka TT
+1marcopolo a écrit :Ouais c'est la Stephmania, quand tu la chopes, c'est dur de s'en sortir![]()
J'en suis à mon troisième moteur
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Tenno
- Département : 69 Rhône
- Has thanked : 4 times
Re: T@iceTea aka TT
Il me semble que Stef avait eu un problème avec les joints verts.
EDIT : Ah non, c'était des noirs remplacés justement par des verts.
http://www.atoc-moto.com/forumm/viewtop ... ert#p53896
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
- Zantafio
- Ignition king
Re: T@iceTea aka TT
Gaffe, pas d’excès avec le rodage de soupape, le mieux est l'ennemi du bien, la portée ne doit pas devenir trop large, sinon plus d'étanchéité à chaud !
http://www.pp-2cv.be/FR/News/technique%20soupape.htm
- poulpito
Re: T@iceTea aka TT
oui j'ai d'ailleurs fait gaffe de rester sur la portée d'origine en la ramenant juste au brillant (elle était très piquée)
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 66 times
- Been thanked : 49 times
Re: T@iceTea aka TT
Lorsque j'ai refait mon moteur pour cause d'axe de PSB ko j'ai déposé les soupapes pour remplacer les joints de Q de S et au remontage ai voulu faire un rodage des dites soupapes, c'est là que j'ai senti une énorme claque derrière ma tête, c'était mon ancien maître d'apprentissage (un vieux 83 balais). Il m'a fait remonter le tout sans rodage en me disant : "touche pas à ça p'tit con"...
Du coup j'ai rien dit et en fait c'est étanche (les soupapes). Il m'a dit qu'il fallait toucher aux sièges de soupapes uniquement lorsque tu mets des soupapes neuves, ou de degats sur le siège
- poulpito
Re: T@iceTea aka TT
oui puisque tu va accorder à froid les soupapes mais pas à chaud (dans l'idée tu peux même empirer le soucis )
l'idéal étant de faire reprendre soupapes + sièges en usinage mais c'est pas pareil :p
la c'est pour rattraper le siège d'échappement et très légèrement les admissions car le moteur avait été stocké soupape ouverte et le siège était bien piqué
- poulpito
Re: T@iceTea aka TT
je te garde le plaisir de poncer les carénages/réservoir de ta moto + de la mienne pour équilibrer
- Alambic
Re: T@iceTea aka TT
Super article !Zantafio a écrit :Gaffe, pas d’excès avec le rodage de soupape, le mieux est l'ennemi du bien, la portée ne doit pas devenir trop large, sinon plus d'étanchéité à chaud ! :ouioui
Je viens d'en discuter avec mon prof de mécanique qui confirme que le rodage des sièges ne doit servir qu'à nettoyer les portées, et non pas les usiner.
Il m'a également parlé du fait que le siège participe à un échange thermique entre la culasse et la soupape.
Si la surface de contact est trop importante (après un rodage trop agressif), l'échange thermique se fait de manière excessive et la dilatation de la soupape n'est plus conforme aux calculs constructeurs. L'effet est peu ou prou celui qu'aurait un jeu aux soupapes pas assez important.
Dans le cas contraire d'une surface d'échange trop petite, l'échange thermique n'est pas assez important et la soupape ne se dilate pas assez pour une efficience maximum avec un jeu aux soupapes correctement fait. Ce qui peut arriver avec ce genre d'usinage :
Donc à retenir : on fait briller et pis c'est tout ! ;)
- poulpito
Re: T@iceTea aka TT
Tite question
le roulement de la commande d'embrayage il se sort comment vers l'extérieur du carter j'imagine (on dirait qu'il est posé sur un appui côté intérieur)
il faut que je le change celui de la TT est HS avec des points dur
sinon aujourd'hui c'est sablage des cartes, couvres culasses pour faire une petite peinture propre car celle d'origine était pas folichonne
- Rolibulle
Re: T@iceTea aka TT
Le joint sort par l'extérieur... mais faut démonter la commande donc sortir le carter.
Peut-être possible juste en l'écartant un peu. Faut voir.
Re: T@iceTea aka TT
...carters...Rolibulle a écrit :poulpito a écrit : aujourd'hui c'est sablage des cartes .../...
Sam manque d'air
- poulpito
Re: T@iceTea aka TT
oui carters j'ai le cerveau à l'envers ^^
ok merci titi je vais lui jeter un sort à cette sa**** de roulement comme tout est ouvert c'est facile
le poussoir est la tige sont déjà démontés
donc oui carters sortis, dégraissés au mieux et complètement sablés il sont tout beaux et tout prêts !
Je viens de recevoir ma chaine de pompe à huile donc dès réception le programme c'est changement de la chaine, remontage culasse cylindre arrière, pose des tendeurs (encore merci tout le monde
) des chaines et remontage de tout le bordel
il faut que je ressorte la RMT pour préparer sur un papier les mesures de couple pour le remontage des culasses et puis je m’essaierai au calage de distribution, au pire j'irai voir Er Doctor avec le bouzin
bref plein de trucs à faire.
Allez je continue avec la remise en état des carbus photos à venir de tout ce bazar semaine prochaine
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
Re: T@iceTea aka TT
je te filerai des poulies réglables !
le calage pourra etre fait précisément,sinon tu tombe toujours a coté du repere -/+10°avec une chaine qui a déjà servit
j'en ai pour 87/88 qui me servent pas
- Rolibulle
Re: T@iceTea aka TT
Carters .... suis-je bêteRolibulle a écrit :poulpito a écrit : aujourd'hui c'est sablage des cartes .../...
J'ai passé la moitié de la journée à parler de cartes de circuit imprimé ... suis resté dans le jus et je ne voyais vraiment pas
- poulpito
Re: T@iceTea aka TT
Elle aura des chaînes neuvesstefter a écrit :je te filerai des poulies réglables !
- Zantafio
- Ignition king
Re: T@iceTea aka TT
Les poulies réglables ça doit être bien quand il y a 2 arbres à cames, mais avec un seul si tu décales l'admission tu décales aussi l’échappement et vice versa
- Rolibulle
Re: T@iceTea aka TT
Bonne question !Zantafio a écrit :Les poulies réglables ça doit être bien quand il y a 2 arbres à cames, mais avec un seul si tu décales l'admission tu décales aussi l’échappement et vice versa![]()
Un peu tard pour y réfléchir là maintenant mais .... mérite réflexion ....
Y dit quoi le Doc ?
- Zantafio
- Ignition king
Re: T@iceTea aka TT
TiTi, j'ai bien compris l'intérêt dans le cas présent.
La plus par du temps ce genre de poulies sert à peaufiner aux petits oignons la distribution dans le cadre de la chasse aux canassons, or dans notre cas avec un seul malheureux arbres à cames, on peut se gratter.
Re: T@iceTea aka TT
avec la lumiere ça permet de tout bien calé comme a l'origine ,souvent decalé quand le moteur a un peu des kilometres!
avec un seul arbres difficile de gagner d'un coté sans perdre de l'autre!
- Rolibulle
- Tenno
Re: T@iceTea aka TT
Les tendeurs de chaines de distrib sont sur son bureau depuis 2 jours, mais comme elle a cru que c'était des essuie-glaces, tu n'es pas prêt de les voir
Re: T@iceTea aka TT
tain ...les gonzesses....Tennophil a écrit :Les tendeurs de chaines de distrib sont sur son bureau depuis 2 jours, mais comme elle a cru que c'était des essuie-glaces, tu n'es pas prêt de les voir
