T@iceTea aka TT
Has thanked : 151 times
Re: T@iceTea aka TT
Ouais c'est la Stephmania, quand tu la chopes, c'est dur de s'en sortir :stress :ouioui :fume
Been thanked : 98 times
Re: T@iceTea aka TT
marcopolo a écrit :Ouais c'est la Stephmania, quand tu la chopes, c'est dur de s'en sortir :stress :ouioui :fume
+1
J'en suis à mon troisième moteur :mrgreen:
Re: T@iceTea aka TT
poulpito a écrit : Les joints de queue de soupapes verts
Il me semble que Stef avait eu un problème avec les joints verts.
EDIT : Ah non, c'était des noirs remplacés justement par des verts.
http://www.atoc-moto.com/forumm/viewtop ... ert#p53896
Re: T@iceTea aka TT
Stef et le vert, c'est une longue histoire :lol:
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Re: T@iceTea aka TT
Message par Zantafio »
poulpito a écrit :cet après midi c'est culasse avant ^^
en cours :D y'a encore du boulot
ca commence à prendre forme
Gaffe, pas d’excès avec le rodage de soupape, le mieux est l'ennemi du bien, la portée ne doit pas devenir trop large, sinon plus d'étanchéité à chaud ! :ouioui
http://www.pp-2cv.be/FR/News/technique%20soupape.htm
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
Message par poulpito »
oui j'ai d'ailleurs fait gaffe de rester sur la portée d'origine en la ramenant juste au brillant (elle était très piquée)
Has thanked : 66 times
Re: T@iceTea aka TT
Lorsque j'ai refait mon moteur pour cause d'axe de PSB ko j'ai déposé les soupapes pour remplacer les joints de Q de S et au remontage ai voulu faire un rodage des dites soupapes, c'est là que j'ai senti une énorme claque derrière ma tête, c'était mon ancien maître d'apprentissage (un vieux 83 balais). Il m'a fait remonter le tout sans rodage en me disant : "touche pas à ça p'tit con"...
Du coup j'ai rien dit et en fait c'est étanche (les soupapes). Il m'a dit qu'il fallait toucher aux sièges de soupapes uniquement lorsque tu mets des soupapes neuves, ou de degats sur le siège :pasmafote
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
oui puisque tu va accorder à froid les soupapes mais pas à chaud (dans l'idée tu peux même empirer le soucis )
l'idéal étant de faire reprendre soupapes + sièges en usinage mais c'est pas pareil :p
la c'est pour rattraper le siège d'échappement et très légèrement les admissions car le moteur avait été stocké soupape ouverte et le siège était bien piqué
Anaïs
Re: T@iceTea aka TT
Message par Anaïs »
Je comprends rien :lol:
Femme au guidon, homme qui fait dans son pantalon !
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
je te garde le plaisir de poncer les carénages/réservoir de ta moto + de la mienne pour équilibrer :hehe
Re: T@iceTea aka TT
Zantafio a écrit :Gaffe, pas d’excès avec le rodage de soupape, le mieux est l'ennemi du bien, la portée ne doit pas devenir trop large, sinon plus d'étanchéité à chaud ! :ouioui
Super article !
Je viens d'en discuter avec mon prof de mécanique qui confirme que le rodage des sièges ne doit servir qu'à nettoyer les portées, et non pas les usiner.
Il m'a également parlé du fait que le siège participe à un échange thermique entre la culasse et la soupape.
Si la surface de contact est trop importante (après un rodage trop agressif), l'échange thermique se fait de manière excessive et la dilatation de la soupape n'est plus conforme aux calculs constructeurs. L'effet est peu ou prou celui qu'aurait un jeu aux soupapes pas assez important.
Dans le cas contraire d'une surface d'échange trop petite, l'échange thermique n'est pas assez important et la soupape ne se dilate pas assez pour une efficience maximum avec un jeu aux soupapes correctement fait. Ce qui peut arriver avec ce genre d'usinage :
Donc à retenir : on fait briller et pis c'est tout ! ;)
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
Tite question
le roulement de la commande d'embrayage il se sort comment vers l'extérieur du carter j'imagine (on dirait qu'il est posé sur un appui côté intérieur)
il faut que je le change celui de la TT est HS avec des points dur
sinon aujourd'hui c'est sablage des cartes, couvres culasses pour faire une petite peinture propre car celle d'origine était pas folichonne :star
Re: T@iceTea aka TT
poulpito a écrit : aujourd'hui c'est sablage des cartes .../...
Re: T@iceTea aka TT
Le joint sort par l'extérieur... mais faut démonter la commande donc sortir le carter.
Peut-être possible juste en l'écartant un peu. Faut voir.
Re: T@iceTea aka TT
...carters...
Sam manque d'air :lol:
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
oui carters j'ai le cerveau à l'envers ^^
ok merci titi je vais lui jeter un sort à cette sa**** de roulement comme tout est ouvert c'est facile :) le poussoir est la tige sont déjà démontés
donc oui carters sortis, dégraissés au mieux et complètement sablés il sont tout beaux et tout prêts !
Je viens de recevoir ma chaine de pompe à huile donc dès réception le programme c'est changement de la chaine, remontage culasse cylindre arrière, pose des tendeurs (encore merci tout le monde :respect :bisou ) des chaines et remontage de tout le bordel :stress
il faut que je ressorte la RMT pour préparer sur un papier les mesures de couple pour le remontage des culasses et puis je m’essaierai au calage de distribution, au pire j'irai voir Er Doctor avec le bouzin
bref plein de trucs à faire.
Allez je continue avec la remise en état des carbus photos à venir de tout ce bazar semaine prochaine :chier
Re: T@iceTea aka TT
je te filerai des poulies réglables !
le calage pourra etre fait précisément,sinon tu tombe toujours a coté du repere -/+10°avec une chaine qui a déjà servit
j'en ai pour 87/88 qui me servent pas
Re: T@iceTea aka TT
Carters .... suis-je bête :roll: Désolé ... j'aurais du percuter tout de suite :oops:
J'ai passé la moitié de la journée à parler de cartes de circuit imprimé ... suis resté dans le jus et je ne voyais vraiment pas :lol:
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
stefter a écrit :je te filerai des poulies réglables !
Elle aura des chaînes neuves :) mais c'est gentil on en redisctuera
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Re: T@iceTea aka TT
Les poulies réglables ça doit être bien quand il y a 2 arbres à cames, mais avec un seul si tu décales l'admission tu décales aussi l’échappement et vice versa :ouioui :pasmafote
Re: T@iceTea aka TT
Justement c'est pour ne pas être décalé principalement quand on rabote un peu :D
Re: T@iceTea aka TT
Zantafio a écrit :Les poulies réglables ça doit être bien quand il y a 2 arbres à cames, mais avec un seul si tu décales l'admission tu décales aussi l’échappement et vice versa :ouioui :pasmafote
Bonne question !
Un peu tard pour y réfléchir là maintenant mais .... mérite réflexion .... :pasfou
Y dit quoi le Doc ?
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Re: T@iceTea aka TT
TiTi, j'ai bien compris l'intérêt dans le cas présent.
La plus par du temps ce genre de poulies sert à peaufiner aux petits oignons la distribution dans le cadre de la chasse aux canassons, or dans notre cas avec un seul malheureux arbres à cames, on peut se gratter. :| :vieux
Re: T@iceTea aka TT
avec la lumiere ça permet de tout bien calé comme a l'origine ,souvent decalé quand le moteur a un peu des kilometres!
avec un seul arbres difficile de gagner d'un coté sans perdre de l'autre!
Re: T@iceTea aka TT
Donc vous êtes d'accord Zantafio et Stef .......... ça fait plaisir :gloup
Re: T@iceTea aka TT
Les tendeurs de chaines de distrib sont sur son bureau depuis 2 jours, mais comme elle a cru que c'était des essuie-glaces, tu n'es pas prêt de les voir :roll:
Re: T@iceTea aka TT
Tennophil a écrit :Les tendeurs de chaines de distrib sont sur son bureau depuis 2 jours, mais comme elle a cru que c'était des essuie-glaces, tu n'es pas prêt de les voir :roll:
tain ...les gonzesses.... :-[ :-[
Anaïs
Re: T@iceTea aka TT
Message par Anaïs »
Oh ça va
:mrgreen:
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
je crois qu'elle est verte :warf
Re: T@iceTea aka TT
poulpito a écrit :je crois qu'elle est verte :warf
Je confirme :lol:
