[Résolu] Cicuit de refroidissement PD10
Dremu
Re: [Résolu] Cicuit de refroidissement PD10
Message par Dremu »
+1
Le calorstat n'est ni plus ni moins qu'un aiguillage.
Quand ton moteur est froid, le liquide passé par un circuit court et est réchauffé rapidement au contact du moteur, et contribue aussi à le faire monter en température. Lorsqu'il atteint une température donné dans la RMT, le calorstat s'ouvre et le liquide passé en circuit long, dans les radiateurs et du coup est refroidi à son contact et contribue à ne pas faire monter le moteur à trop haute température en le refroidissant. Quand malgré tout ça, le liquide continue à chauffer de trop, tu as une sonde de température qui déclenche le ventilateur du radiateur pour aider au refroidissement (je crois que c'est lorsque la température du LDR atteint 98°C).
:pasfou
Donc +1 avec Titi: rouler sans calorstat ne risque pas de trop faire chauffer ton moteur, au contraire, en revanche, ça risque de l'empêcher de bien chauffer quand il fait très froid! :-D
Bloup
Message par Bloup »
Dremu a écrit :[...]Donc +1 avec Titi: rouler sans calorstat ne risque pas de trop faire chauffer ton moteur, au contraire, en revanche, ça risque de l'empêcher de bien chauffer quand il fait très froid! :-D [...]
Quelle que soit la température extérieure, le calorstat permet aussi de faire monter plus rapidement le moteur en température au démarrage. L'huile chauffe plus rapidement, se fluidifie et circule correctement partout dans le moteur.
C'est dommage que seule la température d'eau soit indiquée sur la majorité des véhicules. La température d'huile serait pourtant une information utile pour la santé du moteur : savoir à partir de quel moment on peut réellement taper dedans.
Je me souviens avoir voulu faire un complément d'huile dans ma Dominator au siècle dernier, par une froide journée d'hiver (me souviens plus la température, mais rien d’extrême non plus). Le bidon d'huile était quasiment à température ambiante (garage en tôle non chauffé). Lorsque j'ai retourné le bidon, rien n'a coulé pendant un moment, puis est sorti un truc qui avait la consistance de la marmelade. Je n'ai plus en tête la viscosité, mais c'était probablement la valeur standard recommandée. Et là tu te demandes comment le moteur est lubrifié au démarrage, tant que l'huile n'est pas remontée en température.
Achetons moins, achetons mieux.
dantesque
Message par dantesque »
Bloup a écrit : Quelle que soit la température extérieure, le calorstat permet aussi de faire monter plus rapidement le moteur en température au démarrage. L'huile chauffe plus rapidement, se fluidifie et circule correctement partout dans le moteur.
tu as bien résumé le processus :gloup
Bloup a écrit :(...)
Image :bravo
À l'inverse, en tout chemin il m'est arrivé de sentir une odeur d'huile brûlée, alors que la jauge n'était pas à plus des deux tiers de la partie blanche et j'aurais aimé savoir la température de mon huile à ce moment là... ça n'arrive quasiment plus depuis que je met de la 15W50 ou 10w50 à la place de la 10w40 que je mettais à une période.
pifouit
Has thanked : 29 times
Been thanked : 37 times
Message par pifouit »
Image :bravo
Un mano temp. d'huile, accessoires à monter pour utilisation sportive si on préserver sa mécanique. En auto y a plus de place sur le tableau de bord alors c'est fait quasi obligatoirement. Pour en avoir utilisé avoir la T°d'eau ok et celle d'huile trop haute est assez fréquent sur un groupe N resté mécaniquement d'origine et du fait la pression d'huile baisse puisque en chauffant l'huile est plus fluide. Seul remède un radiateur d'huile.
Si on fouille bien je suis certain que des T@ et @T ont reçu ces accessoires pour les raids.
Merci pour le partage de cette référence pour le calorstat. :-D
Been thanked : 247 times
L'@T a un radiateur d'huile de série. Il est adaptable sur les T@ puisqu'il s'intercale entre le carter et le filtre pour l'arrivée et la sortie d'huile, deux conduites relient tout ça au radiateur situé dans le sabot coté gauche.
pifouit
Flan a écrit :L'@T a un radiateur d'huile de série. Il est adaptable sur les T@ puisqu'il s'intercale entre le carter et le filtre pour l'arrivée et la sortie d'huile, deux conduites relient tout ça au radiateur situé dans le sabot coté gauche.
Merci de cette précision (encore un jour où je me coucherai moins c.. que je me suis levé) , veuillez excuser mon manque de culture sur les modèles chéris du forum. Une belle connerie d'apprenti !!! :search faut que je bosse :!:
La fonction "recherche" du forum ne fonctionne pas bien, mais tu peux contourner ça par une recherche google, type:
Code : Tout sélectionner
site:www.transalpage.com refroidissement+radiateur site:www.transalpage.com
Ce qui donne ça:
La recherche gogole ad'hoc :mrgreen:
pifouit
Vieux møtard a écrit :La fonction "recherche" du forum ne fonctionne pas bien, mais tu peux contourner ça par une recherche google, type:
Ce qui donne ça:
wow wow wow Attention invasion informatique en cours !!!
Ben si : search.php?keywords=radiateur+huile
Tente une recherche sur "CDI", "EMC", ou "XRV 750" ou "XLV 600", XRV 650", "H4", "LED", etc... tu m'en diras des nouvelles :mrgreen:
Sans compter les fois où il te dit que t'as fait une recherche trop rapidement après la première...
On contourne facilement tout ça avec gogol, donc autant y prendre l'habitude dès le départ :wink:
Oui ce sont des mots hyper communs, du coup la Recherche n'a pas trop de sens, ou te retournerait des centaines d’occurrences, donc il faut ajouter préciser le contexte avec d'autres mots clés.
En l’occurrence je l'ai montré dans mon précédant post pour le cas qui nous intéresse. Mais Google est un complément intéressant que j'utilise souvent!
Pour cibler mieux tu as la Recherche avancée (le lien est situé juste sous le bouton Rechercher ci dessus mais il est masqué suite à un choix de couleur malheureux (à corriger): search.php
Comme expliqué tu peux utiliser plusieurs motos clés avec des "+" et éliminer toutes les occurrences qui contient un mot indésirable avec des "-"
Oui il faut bien choisir ses mots-clés et utiliser les "+" et "-" !
ArthyMcFly
Département : BEL - Belgique
Message par ArthyMcFly »
Celui de Oscaro c'est plug and play où il faut adapter un peu ?
