Roulements de roues
Been thanked : 247 times
Et chez Honda c'est cher? (question con je sais...)
Quelqu'un a t il trouvé les références des roulements de roue AV et AR pour mamie chez Louis.de? Je m'y retrouve pas! :?
petit nouveau
Message par petit nouveau »
[quote="Flan"]Et chez Honda c'est cher? (question con je sais...)
quote]
170 € HT.
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
jfd
Message par jfd »
Flan a écrit :Et chez Honda c'est cher? (question con je sais...)
salut
pourquoi ne va tu pas chez le revendeur SKF le plus proche de ton domicile :?:
bonne journée
jfd
David, demande à Mika.... :wink:
Si des sudistes en ont besoin, j'en ai...
Oukik pour la bonne adresse alternative, mais quid des caches poussières, c'est livré avec, c'est pas spécifique Honda?
Flan -qui roule pas sa bille-
grenouille
Message par grenouille »
les caches poussières, ça vaut dans les 5 ou 6 euros chez honda ...
Flan a écrit :Oukik pour la bonne adresse alternative, mais quid des caches poussières, c'est livré avec, c'est pas spécifique Honda?
Pour les joints spi (cache-poussières), un seul est spécifique Honda (porte-couronne sur l'@T au moins : diamètre 47.2 et on trouve du 47 seulement).
J'avais comparé les prix bike-parts et magasin spécialisé roulements, c'est kif-kif...
Merci à tous pour vos réponses :respect
cubituss
Message par cubituss »
Salut la meute :wink:
J'ai été bricoler un peu sur ma trotinette en prévision de la Stella
Changement de kit Pignon/chaine nickel, mais les roulements de roues sont HS
C'est là que je me dis pas de bleme puisque je les ai de stock :mrgreen:
Mais c'était me réjouir trop vite
Pas moyen d'enlever les anciens (pas de rebord asser prononcer pour pouvoir les chassers dehors ) :greuh
Si quelqu'un a une idée qui va bien en dehors de souder une patte (j'ai pas de matos de soudure ici :cry: )
Cubi :wink:
Jeje
Mécano
Mécano
Message par Jeje »
cubituss a écrit :Salut la meute :wink:
Cubi :wink:
Et le tournevis long qui va bien pour ler taper depuis l'autre face, ca passe ou pas là dessus?
cric29
Message par cric29 »
Et un extracteur à inertie qui aurait un bout courbé à 90° pour tirer sur la cage intérieur du roulement :pasmafote
Jeje
Mécano
Mécano
Message par Jeje »
C'est quel diamètre? j'ai quelques extracteurs à la maison, mais pas dispos avant une semaine :pasmafote
cubituss
Jeje a écrit :Et le tournevis long qui va bien pour ler taper depuis l'autre face, ca passe ou pas là dessus?
Passe pas :sniff
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
Il faut decentrer l'entretoise entre les 2 roulements ...
Donc, avec un jet ( cuivre ou bronze), l'enfoncer aux 3/4 de la hauteur entre les 2 roulements et taper un bon coup latéral pour décentrer l'entretoise ... ca fait de la place pur taper sur le roulement
pivoter de 1/2 tour, et repeter l'opération
c'est pas clair ...??? :?
cubituss
hdx a écrit :Il faut decentrer l'entretoise entre les 2 roulements ...
Si si il est tard mais c'est très clair tout de même ;)
J'essaie ca demain :wink:
Cubi
PS: HDX je te contacte courant de semaine
jfd
Message par jfd »
salut
sinon essaye de te fabriquer un outil comme celui ci
c'est un ancien levier venant d'une boite de clefs a douilles que j'ai tourné d'un coté puis legerment cintré pour bien etre en appuis sur le bord du roulement pour le chasser (testé et approuvé sur plusieurs ducati :ouioui )
bonne journée
jfd
Il me semble que j'avais utilisé une rallonge de clé (Facom) directement pour chasser le vieux roulement.
ouais pas mieux! :ouioui
cubituss
Oki avec la methode HDX ca a marché on voit qu'il a l'habitude de travailler sur les pigeot 504 et les R12 :wink:
Les réfs pour les roulements sont les suivants
Roue ar. 1995
roue coté couronnes Skf 6203-2RSH
" disque Skf 6303-2RSH
Porte couronne Skf 6304-2RSH
Roue av. double disques
Coté gauche Skf 6203-2RSH
" droit Skf 6303-2RSH
A plus
Cubi :wink:
TiTi a écrit :Il me semble que j'avais utilisé une rallonge de clé (Facom) directement pour chasser le vieux roulement.
¼ ou ½?
xl600
Message par xl600 »
¼ ou ½?
Une qui rentre et la plus grosse possible (il faut quand même qu'il y ai assez de jeu pour chasser l'entretoise). Perso, j'ai un vieux tournevis de mécano (manche bois avec lame traversante) qui sert d'outils à Grok : je peut taper dessus comme un goret, il ne craint plus rien, et quand il faut, je lui remet un coup de meule pour lui refaire une beauté (genre virer la cuvette de roulement de direction).
Stef
jfd
Message par jfd »
salut
avec une tige d'un coffret a douilles made in china, j'ai fait ce chasse roulement en la passant au tour
tres pratique :ouioui
bonne journée
petit nouveau
pour ceux qui n'ont pas de tour dans la trousse à outil, il y a une technique ici: http://transalpnet.free.fr/
vous en pensez quoi ?
xl600
Message par xl600 »
jfd a écrit :salut
Je n'ai jamais osé acheter un coffret de douilles made in China thx
Stef, ni de tour d'ailleurs :mrgreen:
petit nouveau a écrit :pour ceux qui n'ont pas de tour dans la trousse à outil, il y a une technique ici: http://transalpnet.free.fr/
Rien à ajouter, juste que sans chauffer ça va bien aussi.
Merci pour les infos thx
Harquin
Message par Harquin »
C'est à mon tour :oops:
(sur @T)
Le roulement AR de porte couronne, c'est fait (très facile).
Les deux roulements de roue AR... :stress
L'entretoise n'a pas l'air de vouloir bouger donc le bord
reste trop restreint pour taper.
Trouver un tour pour se faire un jet fin...pas de tour dispo.
Un extracteur... Jéjé... non ce se serait trop beau :roll:
Qui a dit que c'était aussi facile que pour
retirer des chemins de roulement de direction ? :evil:
Avec les chemins, le rebord fait un bon mm. bien franc,
c'est relativement confortable.
Là c'est un rebord peanuts et on procède en aveugle :pasmafote
L'avant, à venir... reste à voir si l'entretoise bougera cette fois
jfd
Message par jfd »
salut
si tu peux, avant de remonter ton entretoise, modifie la de la sorte (des deux cotes):
ça permet pour la prochaine fois de pouvoir placer le chasse roulement bien au contact du roulement
bonne journée
hdx
Message par hdx »
Harquin a écrit :C'est à mon tour :oops:
(sur @T)
Hello Pierre
En fait, c'est plus facile que les roulements de direction :wink:
Comme deja mentionné, sur ce post ci, je pense, il faut deplacer latéralement l'entretoise pour se ménager une place pour extraire le roulement...
J'utilise une barre que j'introduit jusqu'a mi hauteur de l'entretoise et je donne un bon coup latéralement afin de deplacer l'entretoise d'un coté. Ca permet de frapper sur le roulement du coté oppose, puis un petit coup latéral dans le sens oppose et hop, un petit coup sur le roulement a l'opposé ...
Apres, l'entretoise est plus libre et on termine l'extraction du roulement en faisant le tour en frappant pour le sortir.
Pour le deuxieme, ca va tout seul, puisque l'entretoise sera sortie :pasmafote
petit nouveau
moi j'ai fais rebondire la roue une dizaine de fois, toujours dans le meme axe, l'entretoise c'est calée vers le bas et du coup, il y a assez de place pour trouver un point sur le roulement.
Mais c'est une t@... c'est peut-etre plus facile :mrgreen:
