Quelqu'un a t il trouvé les références des roulements de roue AV et AR pour mamie chez Louis.de? Je m'y retrouve pas!
Roulements de roues
- petit nouveau
- grenouille
- bientôt béatifié
Pour les joints spi (cache-poussières), un seul est spécifique Honda (porte-couronne sur l'@T au moins : diamètre 47.2 et on trouve du 47 seulement).Flan a écrit :Oukik pour la bonne adresse alternative, mais quid des caches poussières, c'est livré avec, c'est pas spécifique Honda?
Flan -qui roule pas sa bille-
J'avais comparé les prix bike-parts et magasin spécialisé roulements, c'est kif-kif...
- cubituss
Salut la meute
J'ai été bricoler un peu sur ma trotinette en prévision de la Stella
Changement de kit Pignon/chaine nickel, mais les roulements de roues sont HS
C'est là que je me dis pas de bleme puisque je les ai de stock
Mais c'était me réjouir trop vite
Pas moyen d'enlever les anciens (pas de rebord asser prononcer pour pouvoir les chassers dehors )
Si quelqu'un a une idée qui va bien en dehors de souder une patte (j'ai pas de matos de soudure ici
Cubi
Cubi
Et le tournevis long qui va bien pour ler taper depuis l'autre face, ca passe ou pas là dessus?cubituss a écrit :Salut la meute![]()
C'est là que je me dis pas de bleme puisque je les ai de stock![]()
Pas moyen d'enlever les anciens (pas de rebord asser prononcer pour pouvoir les chassers dehors )![]()
Si quelqu'un a une idée qui va bien en dehors de souder une patte (j'ai pas de matos de soudure ici)
Cubi
- hdx
- Encyclopédiste du forum
Il faut decentrer l'entretoise entre les 2 roulements ...
Donc, avec un jet ( cuivre ou bronze), l'enfoncer aux 3/4 de la hauteur entre les 2 roulements et taper un bon coup latéral pour décentrer l'entretoise ... ca fait de la place pur taper sur le roulement
pivoter de 1/2 tour, et repeter l'opération
c'est pas clair ...???
- cubituss
Si si il est tard mais c'est très clair tout de mêmehdx a écrit :Il faut decentrer l'entretoise entre les 2 roulements ...
J'essaie ca demain
Cubi
PS: HDX je te contacte courant de semaine
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
ouais pas mieux!
- cubituss
Oki avec la methode HDX ca a marché on voit qu'il a l'habitude de travailler sur les pigeot 504 et les R12
Les réfs pour les roulements sont les suivants
Roue ar. 1995
roue coté couronnes Skf 6203-2RSH
" disque Skf 6303-2RSH
Porte couronne Skf 6304-2RSH
Roue av. double disques
Coté gauche Skf 6203-2RSH
" droit Skf 6303-2RSH
A plus
Cubi
Roue ar. 1995
A plus
Cubi
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
xl600
Une qui rentre et la plus grosse possible (il faut quand même qu'il y ai assez de jeu pour chasser l'entretoise). Perso, j'ai un vieux tournevis de mécano (manche bois avec lame traversante) qui sert d'outils à Grok : je peut taper dessus comme un goret, il ne craint plus rien, et quand il faut, je lui remet un coup de meule pour lui refaire une beauté (genre virer la cuvette de roulement de direction).Vieux møtard a écrit :¼ ou ½?TiTi a écrit :Il me semble que j'avais utilisé une rallonge de clé (Facom) directement pour chasser le vieux roulement.
Stef
- petit nouveau
pour ceux qui n'ont pas de tour dans la trousse à outil, il y a une technique ici: http://transalpnet.free.fr/
vous en pensez quoi ?
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
Rien à ajouter, juste que sans chauffer ça va bien aussi.petit nouveau a écrit :pour ceux qui n'ont pas de tour dans la trousse à outil, il y a une technique ici: http://transalpnet.free.fr/
Harquin
C'est à mon tour
(sur @T)
Le roulement AR de porte couronne, c'est fait (très facile).
Les deux roulements de roue AR...
L'entretoise n'a pas l'air de vouloir bouger donc le bord
reste trop restreint pour taper.
Trouver un tour pour se faire un jet fin...pas de tour dispo.
Un extracteur... Jéjé... non ce se serait trop beau
Qui a dit que c'était aussi facile que pour
retirer des chemins de roulement de direction ?
Avec les chemins, le rebord fait un bon mm. bien franc,
c'est relativement confortable.
Là c'est un rebord peanuts et on procède en aveugle
L'avant, à venir... reste à voir si l'entretoise bougera cette fois
(sur @T)
- hdx
Hello PierreHarquin a écrit :C'est à mon tour![]()
(sur @T)
Les deux roulements de roue AR...![]()
Un extracteur... Jéjé... non ce se serait trop beau![]()
En fait, c'est plus facile que les roulements de direction
Comme deja mentionné, sur ce post ci, je pense, il faut deplacer latéralement l'entretoise pour se ménager une place pour extraire le roulement...
J'utilise une barre que j'introduit jusqu'a mi hauteur de l'entretoise et je donne un bon coup latéralement afin de deplacer l'entretoise d'un coté. Ca permet de frapper sur le roulement du coté oppose, puis un petit coup latéral dans le sens oppose et hop, un petit coup sur le roulement a l'opposé ...
Apres, l'entretoise est plus libre et on termine l'extraction du roulement en faisant le tour en frappant pour le sortir.
Pour le deuxieme, ca va tout seul, puisque l'entretoise sera sortie
- petit nouveau
moi j'ai fais rebondire la roue une dizaine de fois, toujours dans le meme axe, l'entretoise c'est calée vers le bas et du coup, il y a assez de place pour trouver un point sur le roulement.
Mais c'est une t@... c'est peut-etre plus facile
