Serrage des 4 vis de bride d'axe de roue avant?
KZOAR
Message par KZOAR »
Bonjours, dans quel ordre doit-on serrer les 4 boulons qui maintiennent l'axe de roue avant...?
merci
Re: 4 vis qui tiennent l'axe roue avant
KZOAR a écrit :Bonjours, dans quel ordre doit-on serrer les 4 boulons qui maintiennent l'axe de roue avant...?
merci
Alors ....
1-2-3-4.
Ne me remercie pas :mrgreen:
En croix, comme une culasse :ouioui
Et pas trop fort > fragile pis pas besoin de serrer comme un malade, ça fait très peu d'efforts à cet endroit.
franck67530
Message par franck67530 »
morbach se trompe .....
assure toi que la demi lune est dans le bon sens , il y a une fleche avec marqué UP
tu serres les 2 du bas d'abord ensuite les 2 du haut , le couple de serrage est a respecter ( 1.2 kg)
apres serrage tu verras que tu auras du jour ( pas de contact ) entre la partie haute de la demi lune et le fourreau , c'est normal car le plan de joint de la demi lune n'est pas symetrique ( c'est pour ca qu'il faut respecter le " UP " et le sens du serrage )
jean marc 40
Message par jean marc 40 »
1,2kg me parais enorme :shock:
franck67530 a écrit :morbach se trompe .....
C'est vrai, j'y pensais pas.
Sinon j'ai tjrs serré en croix moi .....
Et modérément.
Tortue géniale
Message par Tortue géniale »
le couple de serrage dépend du diamètre de la tige filetée...
Been thanked : 70 times
Pas en croix Morb! +1 pour la méthode de Franck, mais perso je fais l'inverse : Je serre en haut les 2 vis en premier, pour que les demi lunes soient en contact en haut là où il y a l'essentiel de la force exercée par l'axe (qui pousse la chape vers le haut donc).
Mais pour ce qui est du couple je psychote: Comme j'aimerai pas péter ces bestioles là, je prends la petite clé dynamo et je la règle en dessous de la valeur RMT juste pour être sur de pas bourriner.
PS: Pauv' Morbach... vieillesse, naufrage... :vieux :lol: :blbl
PS2: C'est Stefter qui m'a conseillé ça de mémoire...
Re: Serrage des 4 vis de bride d'axe de roue avant?
1,2 m.kg c'est très très très léger.
Venir au contact en haut, serrer DOUCEMENT en bas, vérifier en haut.
la methode est bonne , mais inverse dixit mon ancien mecano de chez Honda!
d'apres lui il faut serrer le haut en premier en mettant en contact et finir avec le bas pour avoir le jour en bas!
cette methode inverse de la tienne pour eviter ,ce qui semble evidant ,de retenir tout ce qui viendrait à cet endroit par gravité !
la methode est bonne pour tout ce qui est chappe :
-guidon
-poignée
-commodo
etc...
franck67530
pour savoir si fente en haut ou en bas , il faut mettre la demi lune a l'envers sur une table et regarder quel face est + profonde que l'autre ..
amusez vous a regarder par le coté en mettant juste avec la main la bride d'abord contact en haut contre le fourreau puis contact en bas , le sens sera visible tres vite...
LeJoe
Message par LeJoe »
jean marc 40 a écrit :1,2kg me parais enorme :shock:
j ai essayé à la clef dynamométrique et franchement, ben j' ai pas osé aller jusque au déclic ...! :stress
1,2 kg pas 12 !!!
La plupart des clés dynamo du commerce commencent à 25 m.kg !!!!!!!
Been thanked : 19 times
Comme le patron et stefter
Les 2 en haut au contact puis les 2 en bas. Il restera un léger jour en bas.
Serrer MODÉREMENT avec une petite clef (pas de cliquet) 1.2 kg pas plus.
J'avais pété un goujon à la main en forçant...
Mototrell
Département : ESP - Espagne
Has thanked : 17 times
Message par Mototrell »
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
"Chui accro"
"Chui accro"
Has thanked : 70 times
Been thanked : 68 times
J'ai pas lu les réponses,
2 du haut 10 Nm, puis 2 du bas 10 Nm
Faire un 2ème passage.
KZOAR
Message par KZOAR »
Meri les gars... ça fait longtemps que j'ai fait l'opération mis je ne vous avais remercié... oups... Que ferai-je sans vous...
Sweedblue
Message par Sweedblue »
Heu, pour les couples de serrage, j’aime bien qu’on respecte le système d’unités normalisé.
Les kg, ça exprime une masse, pas un couple.
Pour un couple: on multiplie une distance par un effort.
Donc le couple s´exprime en m.daN ou m.kg (c’est presque pareil).
J’accorde 20/20 à Titi et Marco qui maîtrisent :premier :premier :gloup
Je suis un peu (con) tatillon ce matin mais j’avais besoin de dire ça :pasfou
Heureuses fêtes de fin d’année. :-D
Bon, comme t'aimes pas les kg :
Une nouvelle unité va être proposée au SI : le CFDFKZ : Couple de Forces aux Doigts en Forme de Knacks de ZeDab :
Les goujons se serrent précisément à 1 CFDFKZ.
Le CFDFKZ est le couple de forces à appliquer aux goujons de bride de roue avant d'une Transalp modèle 87 à 93, basé sur la force développée par un ZeDab qui est en short et a bu 0,75 L de Carola verte finement pétillante, par 25° C, à 225 m d'altitude, par une pression de 1kg/cm².
Si tu serres à plus d'un CFDFKZ, le goujon pète. Et ça fait des bulles.
Référence : article de Wikipédia sur le Newton mètre (en bas de la parte "autres unités de couple")
Has thanked : 97 times
Been thanked : 55 times
:lol: :lol: :lol:
Ptdr
Joli fallait oser
Oulah, ça rigole pas :(
"Chui accro"
"Chui accro"
:lol: :lol: :lol: trop fort Zedab, une nouvelle unité de mesure mise au grand jour :respect :bravo
P.S. Aïe tu t'es fait griller un peu les Knacks sur ce coup là, ça rigole pas sur Wikipédia :wink:
ZeDab s'est excusé platement auprès de la dame de Wikipédia qui lui a passé un savon et il a promis d'être sage à l'avenir... :oops:
ZeDab, tu m'as fais ma journée !!!
Ho punaise !! :lol:
J'ai cru que c'était un simple montage !!
Has thanked : 18 times
:lol: J'en peu plus :lol:
Calou66
Message par Calou66 »
Alors là franchement, respect, chapeau bas, trop fort :premier :lol: :lol: :lol:
Le père Noël est passé, il m'a bien fait rire.. :lol:
Merci Olivier.. :respect
@ZeDab la prochaine fois tu utilises juste la fonction d'aperçu pour faire ta capture d'écran, et tu ne valides pas.
Ça t'éviteras une très mauvaise réputation parmi les contributeurs. ;)
Mais j'ai bien rigolé quand même.
