La RD04 à Sloy
Re: La RD04 à Sloy
Et un de tourné, faut faire le 2ème pareil :
Et voilà les clignos arrières montés avec mes manchons maison :
Les durites rouge translucide vont bien. C'était prévu transparent mais pas dispo quand j'y étais :
Mais je dois retourner faire modifier la durite arrière :cry:
Et devant côté MC il vaut mieux du 70°.
Sur les étriers avants banjo 0° (plat).
Re: La RD04 à Sloy
et les fûts de bière pour la Grok, tu y penses :lol:
Re: La RD04 à Sloy
Ah oui, j'ai aussi rempli le circuit des freins avants :D
Re: La RD04 à Sloy
Donc ce matin achats de ferraille pour la remorque et modification des durites arrières.
Cette fois ça va bien :D
On remplit le bocal et on pompe... Rien ! pas moyen, ça refoule même par le réservoir !!!
En début d'aprèm je regarde la RMT avant d'aller à l'atelier... Oh punaise...
Démontage d'un vieux MC pour voir, dépose puis démontage du MC refait.
Oh le c#n ! J'ai mis le ressort (avec le joint) à l'envers, du coup il bouchait la sortie :énervé
On remonte tout ça en remplaçant la pièce plastique d'entrée qui s'est cassée au démontage. Probablement déjà faiblarde :
Cette fois la purge se fait très bien !
On repasse les différentes câbles d'un côté et de l'autre, on tasse bien tout ça et ça passe ! Le réservoir a un bossage sous l'avant et laisse moins de place !
J'ai trouvé une prise de dépression (pour le robinet) sur un moteur en stock :
Le fournisseur des fonds de jante et chambre a merdé... Faut que je trouve une solution en attendant, surtout pour les fonds de jantes.
Dépose de la roue arrière, on en profite pour ne pas oublier de mettre le protège-disque !
Et après une journée "moto" je continue sur la remorque :
Découpe et préparation des pattes de fixation des traverses.
Re: La RD04 à Sloy
Ah oui, j'étais parti pour installé les capteurs du compteur.
Les aimants sont prévus pour aller dans l'empreinte BTR des vis des disques.
Mais un poil trop longs et ils viennent lécher la platine de l'étrier.
Et l'aimant passe juste devant un boulon de fixation de la platine et va se coller dessus en bloquant la roue !!!
En plus le câble est 2x trop long.
Donc la vitesse (et les km) attendront un peu !
Re: La RD04 à Sloy
Pattes de déport des fixations basses des caches :
j'ai préparé les fixations avants (plus de tétons sur les caches).
Et retour à la remorque avec soudage des pattes et perçages :
Achat de la boulonnerie cet aprèm...
Re: La RD04 à Sloy
J'ai la boulonnerie, l'acide (j'avais pas vu qu'il en fallait pour la batterie)...
Re: La RD04 à Sloy
Ils en vendent dans les feux vert, c'est là que je me suis fourni.
Mais essaye aussi dans ton magasin agricole où t'as eu l'une des tes batterie, je ne serais pas surpris qu'ils en proposent aussi.
Re: La RD04 à Sloy
Trouvé chez Norauto (attention pièce d'identité obligatoire !).
Re: La RD04 à Sloy
Obligé de déposer les carbus pour raccorder la durite d'essence !
J'en profite pour monter les pointeaux de T@ :
Et virer le raccord en "Y" avec une entrée gros diamètre (galère à raccorder au robinet).
Carbus en place, manchons air en place :
Cache PSB et sélecteur :
Filtre à air :
Ignitech :
Réservoir et selle :
Un petit souci de robinet qui fuit un peu...
Et une frayeur... Après l'avoir faite tourner, interchangé CDI/Ignitech, elle n'a plus voulu.
Démontage d'une bougie : plus d'étincelle :cry:
En fait (probablement avec CDI/ignitech) le fusible 10 A allumage a claqué ! Ouf !
Et qu'est-ce qu'elle a craché comme fibres de la laine de roche !!
Et la batterie a eu son acide :
Puis retour à la remorque. Les 2 traverses sont boulonnées :
Et me**e ! Je pensais que les anneaux étaient en M10. Mais non, c'est du M12.
Il me faudra faire un saut demain matin chez bricolo...
Forwam - Mika
Re: La RD04 à Sloy
Message par Forwam - Mika »
pas mal ces anneaux !!
tu trouves ça où ?
Re: La RD04 à Sloy
Chez Baurès mais il y en a aussi au bricolo du coin à peine plus cher !
Re: La RD04 à Sloy
Matinée remorque en attendant (peut-être) les chambres et fonds de jante !!
Anneaux en place avec entretoise pour ne pas écraser le tube :
Rails en place :
Et encoches pour ma rampe :
JULES
Re: La RD04 à Sloy
Message par JULES »
Tout sera prêt pour demain ?
Content de la voir en vrai.
Bravo beau boulot Titi.
À demain
Jules T@ 1991 verte
God save the twin
Re: La RD04 à Sloy
Il va être beau goss le Sloy sur cette belle......remorque
sloy81
COUILLU le CARIBOU
Département : 81 Tarn
Re: La RD04 à Sloy
Message par sloy81 »
flac a écrit :Il va être beau goss le Sloy sur cette belle......remorque
Moque toi, tu vas voir demain soir, là où je te mettrais mon jambon de Lacaune :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: La RD04 à Sloy
On pourra l'essayer cette merveille, juste pour voir si les cale-pieds sont pas trop bas, juste pour voir.... :hehe
Garenne
Been thanked : 121 times
Re: La RD04 à Sloy
Message par Garenne »
flac a écrit :On pourra l'essayer cette merveille, juste pour voir si les cale-pieds sont pas trop bas, juste pour voir.... :hehe
Ah ouais!!! vous filmerez les prouesses et surtout la tête à sloy!!! je veux voir!
fggb
Re: La RD04 à Sloy
Message par fggb »
TiTi a écrit :Matinée shopping :
cho ping, c'est du Chinois alors ? wow
Re: La RD04 à Sloy
Sinon, pas de photo cet aprèm, pas eu le temps.
En plus j'ai perdu plus d'1 h à cause d'un papy qui a reculé au moment de sortir du centre commercial et PAF !!
Petit tour chez le carrossier pour avoir son avis et constat amiable pour finir...
Donc fini très tard et juste une vidéo de présentatino de la V1.0 :mrgreen:
sloy81
COUILLU le CARIBOU
Re: La RD04 à Sloy
:love :love :love :love :love :love :love :love :love :love
Re: La RD04 à Sloy
Elle est Vraiment bellotte la gamine :bravo :bravo
Si je puis me permettre, car le dossier est sensible....... après tout ce magnifique Taf abattu, et ce n'est absolument pas une critique
Une réflexion sur une petite finition " Le décrochement du réservoir", là ou on fixe le tète de fourche.
Quand je regarde la moto que je trouve très très belle, c'est juste ce point qui me semble pas fini.
Et comme çà, à la volée et compte tenu du style de la moto me vient une idée (peut être saugrenue), une pièce d'habillage en cuir épais (une sorte de bandeau profilé).
Voili, voilou, elle va avoir du succès à la Grok et TITI va être sur le podium avec cette réalisation.
Annick
Re: La RD04 à Sloy
Message par Annick »
Elle serait pô mieux en BBR :?:
Dremu
Re: La RD04 à Sloy
Message par Dremu »
:love :love
Magnifique taf!! Bravo!
TiTi a écrit : Donc fini très tard et juste une vidéo de présentatino de la V1.0 :mrgreen:
Parce qu’il reste des choses à faire pour une v2 :shock: elle parait déjà parfaite !! :respect
JULES
Re: La RD04 à Sloy
Message par JULES »
:love
Bravo Titi.
Hâte de la voir en vrai ce soir.
Bonne route
Jules T@ 1991 verte
God save the twin
Oiseau bleu
Re: La RD04 à Sloy
Message par Oiseau bleu »
Je lis ce post toujours avec grande curiosité de l'avancement des travaux et des magnifiques photos et explications qui vont avec.
Bien sur, pour un novice comme moi, faire pareil serait hors de portée, mais c'est pas l'envie qui me manque...
Que dire devant un tel résultat ? j'en suis muet d'admiration..
Un grand bravo pour tout ce travail réalisé..et longue et bonne route à cette très belle machine.. :love
:bravo :bravo
marmotte 63
Re: La RD04 à Sloy
Message par marmotte 63 »
Un très beau travail.
:love :love
Re: La RD04 à Sloy
Pas mal en scrambler :bravo
Bebert
Re: La RD04 à Sloy
Message par Bebert »
ouais, beau boulot !
moi c'est le vase d'expansion qui me chagrine un peu. (vraiment histoire de chipoter :wink: )
Certains le virent non ?
Sinon il doit y avoir moyen de le remplacer par un truc plus esthétique.
Re: La RD04 à Sloy
Bebert a écrit :(...)
Oui :-D
Clic sur l'image
