[Commande] CDI/TCI Ignitech via DEVmoto
Has thanked : 223 times
Re: [Commande] CDI/TCI Ignitech via DEVmoto
SLYc19 a écrit :
dgero a écrit :
SLYc19 a écrit :Salut ! (Et non, jene suis pas mort... :-D ) pas mal de soucis de santé, mais ça va mieux... tci devmoto reçu pour mon anniversaire ! je vais pouvoir re rouler... Une question cependant. je voudrais verifier tout le fonctionnement du circuit elec... pas envie de cramer ce petit boitier... Quoi verifier, dans quel ordre ? merci.
Tu veux vérifier quoi ? c'est quoi comme moto ? Et qu'est ce qu'il t'arrive exactement ? parceque là pour t'aider il faut une boule de cristal :ouioui
Salut, j'ai une T@ de 1992. Je veux vérifier tout ce qui aurait pu cramer mes CDI (2 CDI "du grec" cramés en 10.000kms). Pour ne pas cramer mon TCI...
Marcopolo t'a communiqué la piste principale, à cela on pourrait rajouter un éventuel court circuit (ex: faisceau qui aurait frotté et abimé l'isolant électrique).
Après, je ne sais pas si j'interprète bien tes écrits mais du CDI Grecque, c'est du CDI a pas cher ???? Si c'est ça, il faut faire certaines vérifications mais pas se torturer les neurones non plus ! Du moins cher que moins cher, ça ressemble souvent à de la merdasse :ouioui
SLYc19
Message par SLYc19 »
Merci pour vos réponses. Les CDI "du grec" (les anciens comprendront) sont des CDI qui était vendus par un grec sur eBay ;) . Je n'ai aucun souci de charge :)
Has thanked : 151 times
SLYc19 a écrit :Merci pour vos réponses. Les CDI "du grec" (les anciens comprendront) sont des CDI qui était vendus par un grec sur eBay ;) . Je n'ai aucun souci de charge :)
Ben oui, on comprend "le Grec" :wink: :lol:
Si tu n'as pas de soucis de charge, alors branche ton Ignitech, il ne risque rien.
Phil807
Message par Phil807 »
Quand j'ai changé mes CDI's pour celui de DEV' j'en ai profité pour monter au régulateur M....boxer, comme cela je suis reparti sur une base saine. Et plus de question à se poser sur lequel des deux cramera en premier.
Phil
Michel Audiard
Il y a un risque de cramer le boitier devmoto si par exemple on a toujours le régulateur d'origine :/ ?
J'ai un boitier Ignitech sur mes deux Transalps (89 et 99) avec le régul d'origine et aucun problème depuis 2 ans.
PAR CONTRE, je ne sais pas comment se comporterait l'Ignitech en cas de panne d'un régulateur, en particulier s'il ne régulait plus et envoyait du 18-20 Volts (?)
C'est pour ça que, dans le doute, j'ai monté un régul MOSFET sur la Transalp de mon Nono pour son roadtrip.
Mais rien ne me dit aujourd'hui que le régul d'origine n'aurait pas fait le job.
Juste une question d'évaluation du risque !
Détails techniques
Tensions d’alimentation: de 8V à 18V (hors de ces limites, le boitier se coupe par sécurité)
Extrait de Ignitech DC-CDI-P2
J'ai déjà dit au bas de la page précédente :roll: :greuh
Ah merci pour la précision :) Bon alors si c'est presque sans risque je garde mon régul et le changerait le jour où .. ;)
poulpito
Message par poulpito »
j'avais précisé que c'est grace à ca que j'avais pu rentré de chez tenno avec ma RD04 un jour
batterie en cours-jus sortie de tension énorme du régulateur pour compenser (un mosfet) et une tension assez enorme pour augmenter l'éclairage en mode Versailles !
sans l'ignitech j'aurai cramé mes CDI ... la il a pas bronché :gloup
GrosRobert a écrit : ...Bon alors si c'est presque sans risque je garde mon régul et le changerait le jour où .. ;)
Mais il n'y a pas que le boitier d'allumage dans le circuit électrique, il y a la batterie, l'éclairage, l'instrumentation (température) qui peuvent cramer suite à des surtensions prolongées. Voir même stator d'alternateur.
Déjà vu 2 fois, mais c'est surtout sur Africa.
SLYc19
Ça tourne ! Alléluia ! Heu, j'ai même l'impression que c'est beaucoup mieux qu'avant en fait. Et plus de pêche ! HEU REUX je suis ! Par contre j'ai paumé une vis de cache latéral.... Quelqu'un en aurait une en rab ? Merci :D
giaco
Département : 63 Puy-de-Dôme
Message par giaco »
C'est du pas de vis standard, dans tout les magasins de bricolage 8)
SLYc19
6*14 mais il y a un épaulement
Soit on trouve une rondelle ) épaulement soit une rondelle + entretoise à partir d'un bout de tube.
Et faut en profiter pour mettre des BTR !!
SLYc19
Ok, moi j'aime bien les 6 pans :mrgreen:
Boulbi
Message par Boulbi »
Petite question à propos de Dev Moto.
J'ai commandé un boitier il y' a deux jours sur leur site mais ne voyant rien venir, j'ai envoyé un mail hier qui est resté sans réponse.
Du coup j'ai essayé d'appeler le 06 95 25 86 43 qui figure sur leur site et leur page Facebook mais le numéro n'est pas attribué.
C'est pourtant ce numéro qui apparait aussi sur la facture que j'ai automatiquement reçu il y'a deux jours.
Pas de réponse sur Messenger cet après-midi non plus.
Je commence à être inquiet.
D'une part pour mes sous.
D'autre part et surtout pour mes CDI qui risquent de me lâcher à tout moment.
SLYc19
Salut, aucun soucis pour ma part...
En principe pas de souci avec Devmoto/Thomas, peut-être des vacances avec les ponts multiples ?
Been thanked : 98 times
Tu as essayé celui là?
09 52 53 66 61
Boulbi
Merci Messieurs.
Et pour le numéro aussi. J'essayerai d'appeler demain.
J'ai aussi envisagé les vacances mais le numéro qui n'est plus attribué... Je trouve ça bizarre.
Boulbi
Bon bah je viens d'appeler. Je suis tombé sur le répondeur.
poulpito
Zen Boulbi Zennnnnn
laisse passer la fin de la semaine et tu verra semaine pro ;)
Thomas est quelqu'un de connu qui à toujours aidé tout le monde. il aurait pas prit ta commande (enfin pas laissé le site actif) si il y avait un soucis \o/
Boulbi
Merci Poulpito. Ça me rassure un peu.
C'est juste que mamie recommence à avoir des flatulences à la décélération et des micros coupures (Encore rares) en roulant.
J'avais déjà refait les soudures, et scellé le CDI en cause à la colle, il y'a 3 ou 4 ans.
poulpito
refaire un cdi ca va un moment
y'a pas que les condos qui souffrent le reste aussi soudure sèches etc si une lache, la prochaine finira par lacher aussi :)
on verra la semaine prochaine si thomas répond :)
tient nous au courant thx
Boulbi
Ok, ça marche.
Merci.
Bouillou
Département : 25 Doubs
Message par Bouillou »
Suite à un coup d’fil j’ai envoyé à Thomas mon cdi de RD04 pour le modifier pour une RD03 (changement de la connectique et reprogrammation) et je l’ai reçu en une semaine! Et le tout pour 20€, donc les frais de retour en gros...
J’ai rarement vu un SAV de cette qualité: super merci Thomas!!!
Africa Light RD03 88
CRF 1000 ATAS 18
Boulbi
Yeah !
Réponse reçue ce jour :
"Bonjour, le colis part demain Mardi en Colissimo PRO 48h. Je vous remercie de votre patience."
Et mon CDI tient encore... :mrgreen:
poulpito
tu vois ;)
Boulbi
Voilà, j'ai passé commande il y'a dix jours et toujours rien dans la boite aux lettres…
Le colis était censé partir mardi et arriver jeudi au pire.
On est vendredi et plus de nouvelle.
J'ai demandé le track number hier. Pas de réponse.
:fume :fume :fume
poulpito
Boulbi j'ai essayé de te le dire calmement mais franchement prend un doliprane en supo et détends toi un peu ... :cafe
soit déjà content d'avoir une alternative EN FRANCE fait par un mec qui y met beaucoup de passion et surtout beaucoup moins cher que des CDI neufs
