radiateurs adaptables pour v52 honda
- GGR1150R
- mérite un café!
- Localisation : Nouméa Nouvelle Calédonie ; transalp 1997 ; CBF1000 2011
- Département : 988 Nouvelle-Calédonie
Hello la compagnie,
j'ai une petite fuite sur le radiateur gauche de ma Transalp, du coup j'ai démonté mes radiateurs et les ai amenés chez un pro pour mise en pression et réparation.
bonne ou mauvaise nouvelle, après mise en pression sous 1 bar pendant 3 heures, le pro me dit qu'il ne décèle pas de fuite....bon.
du coup j'ai nettoyé l'endroit ou j'avais vu la fuite ( comme j'ai du LDR CASTROL fluo, c'est assez facile à repérer, ce qui m'a amené à jeter un coup d'oeil c'est surtout l'odeur caractéristique de la mixture...) avec de l'acétone et appliqué de la LOCTITE 3455 ( adhésif époxy aluminium ), je vais laisser sécher 24H avant de remonter et on verra bien ce que çà dit.
au cas où dans un avenir plus ou moins proche mes radiateurs venaient à fuir et devenaient difficilement réparables, le remplacement par des pièces d'origines étant plus que prohibitif, j'ai chercher sur le net de l'adaptable et j'ai trouvé çà :
https://partsmotoracing.com/produit/rad ... it-durite/
quelqu'un sur le forum a t'il déjà monté ce genre de matériel ? un retour positif ou négatif sur ces radiateurs qu'apparemment on trouve aussi sur aliexpress ?
merci pour vos retours
Bonne route, toujours un plaisir de lire le forum.
...j'ai presque terminé le rodage de ma Transalp....99650 Km
thierysp
- Been thanked : 5 times
Re: radiateurs adaptables pour v52 honda
Salut, le pro de l'a testés, donc pas de soucis. 3 heures c'est largement suffisant comme test.
- Has thanked : 82 times
- Been thanked : 75 times
Oui, il y en a plusieurs qui ont monté ces radiateurs compatibles dont @Dode38GGR1150R a écrit : ↑23 juil. 2020, 10:52... j'ai chercher sur le net de l'adaptable et j'ai trouvé çà :
- Guigz
Pour infos si tu n'est pas pressé et en cherchant un peu tu trouvera sur Aliexpress les mêmes durites et le même radiateur pour moins cher
- poulpito
- trop bavard...
tout pareil
j'en ai de monté sur transalp et sur ma WR400F.
j'en ai une paire de rab pour RD04 d'ailleurs
de la bonne cam
par ex pour ma WR avec les tubes c'était ca :
https://fr.aliexpress.com/item/32865187 ... hweb201603_
de la bonne cam
- GGR1150R
- mérite un café!
merci pour les retours,
je sais que si j'en ai besoin maintenant je peux commander ce produit.
- GGR1150R
- mérite un café!
j'ai tout remonté et fait une trentaine de Km ce matin, pas de soucis, ni fuites visuelles ni odeur pour l'instant, ci-dessous une photo de la loctite 3455 que j'ai appliquée à l'endroit où j'avais localisé la fuite :
et une photo de la moto avec la bulle MRA récemment installée :
- Via
- Prince de l'aspi!
Il y a peut-être ceci à utiliser en complément... à voir.https://restom.net/tous-les-produits-re ... -6065.html
(Je ne travaille pas pour Restom
