radiateurs adaptables pour v52 honda
GGR1150R
Localisation : Nouméa Nouvelle Calédonie ; transalp 1997 ; CBF1000 2011
Département : 988 Nouvelle-Calédonie
Message par GGR1150R »
Hello la compagnie,
j'ai une petite fuite sur le radiateur gauche de ma Transalp, du coup j'ai démonté mes radiateurs et les ai amenés chez un pro pour mise en pression et réparation.
bonne ou mauvaise nouvelle, après mise en pression sous 1 bar pendant 3 heures, le pro me dit qu'il ne décèle pas de fuite....bon.
du coup j'ai nettoyé l'endroit ou j'avais vu la fuite ( comme j'ai du LDR CASTROL fluo, c'est assez facile à repérer, ce qui m'a amené à jeter un coup d'oeil c'est surtout l'odeur caractéristique de la mixture...) avec de l'acétone et appliqué de la LOCTITE 3455 ( adhésif époxy aluminium ), je vais laisser sécher 24H avant de remonter et on verra bien ce que çà dit.
au cas où dans un avenir plus ou moins proche mes radiateurs venaient à fuir et devenaient difficilement réparables, le remplacement par des pièces d'origines étant plus que prohibitif, j'ai chercher sur le net de l'adaptable et j'ai trouvé çà :
https://partsmotoracing.com/produit/rad ... it-durite/
quelqu'un sur le forum a t'il déjà monté ce genre de matériel ? un retour positif ou négatif sur ces radiateurs qu'apparemment on trouve aussi sur aliexpress ?
merci pour vos retours
Bonne route, toujours un plaisir de lire le forum.
...j'ai presque terminé le rodage de ma Transalp....99650 Km
thierysp
Re: radiateurs adaptables pour v52 honda
Message par thierysp »
Salut, le pro de l'a testés, donc pas de soucis. 3 heures c'est largement suffisant comme test.
Has thanked : 83 times
GGR1150R a écrit :
23 juil. 2020, 10:52
... j'ai chercher sur le net de l'adaptable et j'ai trouvé çà :
Oui, il y en a plusieurs qui ont monté ces radiateurs compatibles dont @Dode38 :wink:
Guigz
Message par Guigz »
Pour infos si tu n'est pas pressé et en cherchant un peu tu trouvera sur Aliexpress les mêmes durites et le même radiateur pour moins cher :pasmafote
poulpito
Message par poulpito »
tout pareil :ouioui
j'en ai de monté sur transalp et sur ma WR400F.
j'en ai une paire de rab pour RD04 d'ailleurs
de la bonne cam
par ex pour ma WR avec les tubes c'était ca :
https://fr.aliexpress.com/item/32865187 ... hweb201603_
GGR1150R
merci pour les retours,
je sais que si j'en ai besoin maintenant je peux commander ce produit.
GGR1150R
j'ai tout remonté et fait une trentaine de Km ce matin, pas de soucis, ni fuites visuelles ni odeur pour l'instant, ci-dessous une photo de la loctite 3455 que j'ai appliquée à l'endroit où j'avais localisé la fuite :
et une photo de la moto avec la bulle MRA récemment installée :
Via
Message par Via »
Il y a peut-être ceci à utiliser en complément... à voir.https://restom.net/tous-les-produits-re ... -6065.html
(Je ne travaille pas pour Restom :wink: )
