Mamie pour faire du voyage TT/Route
hollowerman
Re: Mamie pour faire du voyage TT/Route
Message par hollowerman »
marcopolo a écrit :
21 nov. 2020, 10:50
C'était une pompe à eau d'occasion et tu as changer les joints c'est ça ?
Où as-tu trouvé le joint spi ?
Tu as fait des photos ?
Oui pompe a eau d’occas achetée ici. Et j’ai commandé les joints chez bike-parts, mais franchement je pense que j’aurais pu m’en passer...
J’ai pas fait de photos malheureusement, c’est surtout le joint spi au fond qui est chiant à sortir.
hollowerman
marcopolo a écrit :
21 nov. 2020, 10:54
hollowerman a écrit :
20 nov. 2020, 23:11
Prise de compteur
Merde, il faut que je ré-ouvre pour re-nettoyer et juste huiler alors !
Non pas d'huile !
Perso, je mets juste un peu de graisse blanche sur la vis sans fin et ses paliers, et un tout petit peu sur le joint spi ça suffit largement.
Et rien non plus sur le câble.
On peut la sortir la vis sans fin ?
Has thanked : 82 times
21 nov. 2020, 12:31
marcopolo a écrit :
21 nov. 2020, 10:54
20 nov. 2020, 23:11
Prise de compteur
Non pas d'huile !
@jfd avait fait un sujet là-dessus, il faut que je retrouve ...
C'est là sauver l'entraineur de compteur
Modifié en dernier par marcopolo le 21 nov. 2020, 20:18, modifié 1 fois.
Il faut percer le boitier. Il y a un sujet avec photos d'Helectricman je crois.
Bizarre y a pas de titre sur le post, faut descendre une fois que t'es là
viewtopic.php?p=70393#p70393
Plus simple :
jfd a écrit :
29 févr. 2008, 18:35
salut
ordre du jour: il faut sauver l'entraineur de compteur
ayant sous la main un entraineur de compteur completement grippé
je me suis investit dans cette mission
premiere etape: demontage de l'interieur
en faisant un trou de 5mm a l'extremité de l'entraineur il y a moyen avec l'aide d'un chasse goupille de faire sortir le tambour de l'entraineur de compteur
perçage du trou de 5mm
apres deux coups de maillet sur le chasse goupille, l'ensemble des pieces est sorti de son logement
le fautif n'a pas été difficile a trouver, l'axe etait grippé par de la rouille dans la bague en rainurée en alu
apres un petit decapage ça devrait aller mieux
pour finir,un bon graissage et remontage de l'ensemble en utilisant une petite douille pour remettre l'ensemble des pieces en place
le trou percé dans l'entraineur peut etre rebouché soit par du sillicone type parebrise ou mieux vu que le trou est de 5mm un petit coup de taraud M6 et une vis tête H courte (5mm de filetage) avec un petit joint torique pour faire l'etancheité
hollowerman
C'est pas un peu too much pour mon entraineur ? J'ai juste mon pignon plastique qui était mort... Il faut aller chercher plus loin ?
C'est comme tu le sens :mrgreen:
Nono en a pêté 5 (des roues nylon) en 70000 Kms et c'est très chiant quand tu comptes sur le journalier pour savoir où tu en es côté carburant. Sans parler du coût final !
Si c'était à refaire, aucun doute que je percerais le boitier comme indiqué.
D'ailleurs je vais le faire sur sa bleue ... on ne sait jamais ...
hollowerman
Bon, aujourd'hui j'ai avancé sur le montage du BO de RD04 sur mamie.
Je résume ma configuration :
  • Bras oscillant de RD04
  • Le boulon de fixation basculeur / BO d'Africa Twin (je crois que c'est tous les mêmes). Les roulements et tout le tintouin du bras montés dessus.
  • Biellettes, basculeur et amortisseur PD06 origine
  • Roue arrière et couronne PD06 origine
  • Axe de roue arrière RD04 avec entretoises et escargots
  • Etrier arrière, support et durite PD06 origine
On commence par les bons points :
  • Ca monte ! Eh oui, on commence par là...
  • Le montage au niveau de l'axe de BO est nickel, ça monte lieu et place.
  • Idem pour les accessoires : guide chaine et garde chaine supérieur
  • J'ai mis un patin de chaine d'Africa Twin, et le petit oeillet pour le bloquer au milieu est le même que sur PD06 (par contre mon vis de vis est re-taraudé, donc il faut que je trouve une vis qui aille)
  • L'entretoise côté chaine est un peu plus longue sur RD04 que sur PD06 (5mm par là), et celle côté disque est la même. J'ai monté les deux de RD04.
J'ai bien entendu limé le support du coulisseau de frein comme expliqué là : viewtopic.php?p=625708.
Donc ensuite, j'ai fini par le montage d'une chaine 124 maillons. J'ai profité d'une promo chez Louis et j'ai eu une DID à 80 €, et j'ai tenté leur outil pour river et dériver les chaines et j'ai suivi une video d'un Anglais pour voir comment l'utiliser.
En gros, il y a trois positions, une pour dériver la chaine, une pour pousser le maillon et une pour river la chaine.
Et voila le résultat.
Bon après, on a les points moins cool de l'installation...
À vide, la platine support d'étrier bouge bien dans le coulisseau et j'ai bien le support bien en face du trou du bras.
Par contre, le support est un peu penché vers l'arrière.
Mais surtout, j'ai un jeu important entre l'entretoise intégrée au support et le bras. Du coup, au serrage, ça vient mettre de biais l'axe de la roue : je peux pas avoir les deux tendeurs de chaine à la même position. Du coup, sur la photo au dessus j'ai mis deux grosses rondelles (en attendant de trouver une entretoise décente) entre la platine support de l'étrier et le bras. Ça me rattrape un jeu d'environ 5mm et du coup ma roue est dans l'axe.
Ca peut tenir la route comme montage ?!
Bon dernier point moins grave et plus attendu. Avec l'allongement de l'empattement, ma roue arrière vient taper dans le renfort des support de valise HD en compression...
Et enfin, comme déjà précisé plus haut, la moto est beaucoup plus basse dans cette configuration, mais ça, ça viendra plus tard.
Modifié en dernier par hollowerman le 21 nov. 2020, 21:47, modifié 1 fois.
hollowerman
Rolibulle a écrit :
21 nov. 2020, 20:58
Ah ouais... Vu comme ca !
hollowerman
Allez hop, j'en remet une couche !
Maintenant que mon moteur est remonté et que j'ai remis une transmission, j'ai pu essayer la moto avec mes petites réparations :
  • La membrane de carbu qui était pliée dans sa capsule
  • Les colliers de bride de carbu étaient pas serrées
  • Jeu aux soupapes sur le cylindre arrière au changement du joint de couvre culasse
  • Bouchage des trous du manchon d'air au Sikaflex
J'ai l'impression qu'elle marche bien plus, mais j'ai un nouveau problème : passé 5000 tr/min, l'embrayage patine (à peu près quel que soit le rapport)...
J'ai bien vérifié ma garde d'embrayage, ça a l'air OK...
Il me semble avoir lu ailleurs sur le forum que ça pouvait faire ça avec de l'huile de synthèse, mais j'ai bien re-vérifié, j'ai fait ma vidange avec de la semi-synthèse 10w40 (de la Silkolène).
Le vendeur m'as assuré avoir changé l'embrayage mais je ne l'ai pas ouvert. Il est mort ? :(
21 nov. 2020, 12:31
marcopolo a écrit :
21 nov. 2020, 10:50
@hollowerman tu pourrais me dire où tu as trouvé tes joints de pompe à eau sur bike-parts stp ?
hollowerman
Section moteur -> Pompe a eau
4 => Joint torique couvercle de pompe
7 => Joint rondelle alu vis de purge
8 => Joint spi contre moteur
9 => Joint torique corps de pompe
Ok ceux là je connaissais, j'avais cru comprendre que tu avais changé le joint d'axe côté eau :pasmafote
hollowerman
Hum non, j'avoue j'ai pas été jusque là. Il y avait une discussion plus haut sur des turbines chinoises (kit réparation donc). Je sais pas du tout comment on démonte la turbine de son axe...
Sprayz
Message par Sprayz »
Hello, il te faut le basculeur de RD04 aussi pour rehausser l'arrière c'est ce que j'ai fais sur la mienne avec le basculeur de transalp l'arrière était trop bas.
tu peux garder la biellette de transalp par contre :)
hollowerman
Sprayz a écrit :
04 déc. 2020, 11:40
Cool merci ! T'as un BO de RD04 aussi alors ?
Il me reste 2 problèmes à résoudre :
  • Mon support valise que touche la roue (la barre transversale). HD n'as pas de solution, le seul truc que je vois serait de faire une barre sur mesure, mais ca n'as pas vraiment de sens niveau budget...
  • L'écartement entre le support d'étrier Transalp et le bras est pas bon, et il me faudrait une entretoise entre ces deux là.
Yarglll
Has thanked : 13 times
Message par Yarglll »
Pour ta barre (et en admettant que la roue ne touche pas aussi la bavette auquel cas je n'ai pas de solution rapide) tu peux la faire toi-même assez facilement avec un tuyau de chauffage en acier en 3/8.
L'idée c'est de faire passer ce renfort à l'extérieur de la bavette.
Les deux coudes à faire de part et d'autre de la bavette sont très faibles et ça se fait sans problème avec un tuyau rempli de sable tassé, des serre-joints, une surface plane et non combustible, un chalumeau et un gabarit pour tordre exactement de l'angle que tu veux obtenir.
Idem pour les deux plats aux extrémités avec un coup de flamme et la méthode adhoc au marteau pour faire ça proprement*.
Forages, ponçage, dégraissage, peinture et installation.
* au lieu de frapper directement sur le bout du tube au marteau, tu places une barre métallique exactement là où tu veux voir le pli se former, et tu tapes au marteau sur cette barre. Comme ça, on ne verra pas des marques de percussion sur ton tuyau.
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
hollowerman
Effectivement, c'est l'idée que j'avais ! Exactement ce que tu dis, faire passer le tube à l'extérieur de la bavette.
Le support valises RD04 chez HeavyDuties est fait comme ca. D'après lui, c'est pas la même entraxe avec le support pour Transalp, donc pas de montage facile...
Par contre, j'avais pas pensé à partir d'un tube de plomberie (le cuivre c'est trop mou et trop lourd, que je me suis dit !).
Je suis pas chaudronnier, mais tes conseils ont l'air clairs et précis. Je pourrais me lancer !
Pour la bavette, je pense que ca va toucher d'après ce que j'ai lu ici, sur ATOC ou sur ADVRider ou il semble que ca touche.
J'ai plusieurs pistes là aussi :
  • Plan A : Une découpe propre avec un phare plus petit (c'est ce qu'a fait Niko ici je crois.
  • Plan B : Fabio Goffi fait un GB arrière modifié, mais c'est pas donné (cf photo).
  • Plan C : Un arrière de 600 XLM (Stefter l'à fait je crois sur sa bécanne de TT ?), mais là, je pense que c'est introuvable..
thierysp
Message par thierysp »
Mes Bottelin Dumoulin n'avait pas cette barre, ils ont subit de nombreuses chutes sur mes différentes motos. Pour mon cas c'est pas indispensable. A chacun de voir... 8)
hollowerman
Oui, c’est vrai qu’il y a aussi cette solution !
Et hop, 1 kilo gagné :supercontent
04 déc. 2020, 14:05
Ce n'est pas compliqué à vérifier, tu démontes ton basculeur de prolink et tu remontes ta roue au max, tu verras bien ce qui touche en 1er.
Y'en c'est l'étrier dans le pot, y'en a c'est la roue dans la bavette, l'objectif étant que tout se passe bien jusqu'au fond du garde-boue.
P.S. et ça permet par la même occasion de vérifier le réglage optimal de sa tension de chaîne, quand les 3 axes suivant sont alignés : axe de l'asb, axe du BO, axe de roue arrière.
hollowerman
Noté, je vais tester ca avec des essais d'entretoises sur la roue arrière.
Sprayz
04 déc. 2020, 12:07
Sprayz a écrit :
04 déc. 2020, 11:40
RD03, mais la différence est infime je crois que j'avais gagné 5 ou 7cm avec la biellette :)
Avant :
Après :
hollowerman
Bon, ca fait quelques temps que j'ai pas posté mes avancées.
J'ai trouvé un basculeur d'Africa Twin (à priori RD04 d'après mes mesures) ! :supercontent
Au montage, pas vraiment de surprise, l'amortisseur d'origine touche le basculeur comme vu ailleurs ici. Ca tombe bien, j'ai commandé un nouvel amortisseur flambant neuf !
Le cul de la belle est franchement réhaussé !
J'ai mesuré 24cm de hauteur sous le sabot, donc je dois avoir gagné 2 à 3 cm par rapport à la hauteur d'origine (j'avais mesuré 21,5). C'était pas l'objectif premier de l'opération, mais c'est pas désagréable de gagner un peu de garde au sol.
Par contre, le comportement tel quel était vraiment trop bizarre avec l'assiette portée sur l'avant. Du coup, j'ai descendu les tubes dans le té d'environ 1 cm.
Est-ce que c'est très prudent ? Je n'avais pas vraiment prévu de changer ma fourche...
En revanche, après un petit essai rapide, le comportement est top ! On a l'impression de ne plus du tout avoir le même amorto derrière, il travaille très différemment avec la modification de la géométrie... J'en était presque à me demander si ca valait vraiment le coup de le changer finalement :hehe
En plus de mes tribulations pro-linkesques, j'ai aussi résolu mon patinage d'embrayage !
Vidange à la Motul 5100 et installation de ressorts d'embrayage de RD03 commandés chez les cousins (ils en mettent 6 dans le sachet chez EBC, pratique pour qui veut changer un embrayage et demi !). Le plus long dans l'opération ? 3h passées à nettoyer le plan de joint du carter d'embrayage avant de mettre le joint neuf :greuh
La fourche (tubes/fourreaux) du 600XLRM a l'air de se monter sans problème (avec la roue de T@).
Il n'y a que pour l'étrier que je n'ai pas vérifié.
krieg
Message par krieg »
Tu pourrais faire tourner des bouchons plus haut!
hollowerman
Il me semblait avoir vu un post qui traitait du montage de tu es de 600xlm sur des fourreaux de transalp, en fait il est chez les cousins : https://www.atoc-moto.com/forumm/viewtopic.php?t=12446.
Je pensais que c’était introuvable, mais apparemment il y en a pas mal sur le bon coin ou ebay.
Ca peut faire une rallonge peu couteuse. La top serait surement de monter une fourche de rd03, mais pour le coup c’est difficile à trouver !
hollowerman
Des nouvelles de ma Transalp. Je n'ai pas pu avancer autant que je l'aurais souhaité, mais j'ai trouvé des tubes de fourche de 600 XLM. Ce sera pour bientôt.
En attendant, j'ai modifié ma bavette arrière pour qu'elle soit plus reculée par rapport à la roue.
Pour ce faire, j'ai découpé le haut de la bavette noire, et j'ai tordu l'arceau interne pour lui donner plus d'angle.
L'idée n'est pas de moi, elle vient d'ADVRider, dispo notamment sur ce PDF page 80.
C'est pas encore très fini (quelques trous à reboucher), mais je trouve ça pas si mal. Juste que mon feu arrière plus petit n'as pas vraiment assez d'angle et éclaire trop haut :(
J'ai regardé avec les bavettes qu'on trouve sur Aliexpress, mais je voulais avoir un truc avec pas trop d'angle pour ne pas trop attirer nos amis les forces de l'ordre qui sont parfois tatillons avec les plaques orientées à plus de 30 degrés. Avec un GB type enduro on est tout de suite grillé :accroche
Pour la suite des évènements, j'ai reçu ma tête de fourche cette semaine. L'objectif est de monter une tour de navigation dedans un peu comme Niko.
rayman
Message par rayman »
salut Hollowerman, \o/
pour info qu' est ce que tu a monté comme raccord entre silencieux et collecteur ? j ai un silencieux KTM je ne trouve pas le raccord diam 49.5/51 mm
je suis en train de "rallyfier" une t@pd06, j ai monté les tubes+ plongeurs xlrm et bouchons a reglage de précontrainte , des bielettes a "rotules réglables" ,durite avt inox, phare leds ,
je rech encore une roue ar a disque une jante en 18 un tete de fourche "rally" et un amortisseur "convenable" et un sabot alu que je vais faire fabriquer par un artisan local
il ne faut pas je je traine je voudrais rouler avec sur la trace du TET ce printemps si on nous laisse sortir ! ! !
EDIT TiTi : Faudrait commencer par le commencement... viewforum.php?f=6
