merci pour le tuyau, à la perceuse j'aurais des microrayures dans tous les sens....Flan a écrit : ↑21 oct. 2020, 15:49Pour les enfoncements, il faut prendre un marteau de chaudronnier, sinon une boule de pétanque, la placer au bon endroit et y aller à la masse, dessous, tu peux mettre un support ferme mais déformable genre du sable bien compact. Et n'oublie pas tes bouchons d'oreilles.
Pour le reste le mircrobillage reste le mieux, sinon c'est perceuse avec une bonne brosse nylon (gaffe au métal il faut bien doser).
La mémère à Niko en cours de "ralyfikassion" !
- Ptyniko66
Re: La mémère à Niko en cours de "ralifikassion" !
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
- Has thanked : 221 times
- Been thanked : 126 times
Après si tu veux du polissage, c'est disque feutre et patte à polir.
- Ptyniko66
Non non surtout pas ! Un sabot chromé sur un trail, cette blague. Lol. Je veux juste le rafraîchir, satiné brillant comme dans sa première jeunesse.
Dans sa première jeunesse, il brille bien, on n'est pas loin du chromé
- Ptyniko66
Dans l'immédiat, c'est fixé. C'est déjà une bonne chose !
Ca commence à me plaire !!!!
Par contre pour infos, dans l'immédiat, je ne conserve pas les flancs latéraux rallye GOFFI. Ils sont neuf et à vendre 150e ports compris. Ca me payera un régulateur mosfet tout neuf. Je tenterais de m'en fabriquer plus tard.
- Has thanked : 149 times
Sympa le sabot. Comment as-tu fixé dessous et arrière gauche ?
- Ptyniko66
J’ai fabrique une patte devant pour me reprendre sur les perçages d’origine du sabot, idem derrière et dessous j’ai percé le sabot @t au même endroit que celui de t@ pour encore une fois me reprendre sur l’origine....
- Ptyniko66
Re: La mémère à Niko en cours de "rallyefication" !
Au tour du régulateur d'y passer et être fiabilisé ainsi que le remplacement du connecteur du relais de démarreur qui avait une sale gueule et les clips cassés.
C'est rentré au chausse pied avec une petite patte afin de décaler de 15mm la fixation basse du régulateur.
cematin
- Has thanked : 10 times
- Been thanked : 6 times
pour les griffes sur le sabot j'essaie une solution les baguettes d'alu basse température à 380°que l'on fait fondre avec une p'tite lampe à souder
j'ai aussi un sabot de 750 qui est griffé
j'ai commencé et le résultat est pas si mal que cela faut bien prendre son temps, ne pas trop en mettre pour éviter de devoir ensuite poncer comme un fou
voici les baguettes si cela peut aider
https://distripro.net/produit-107-kit-b ... _baguettes
- Ptyniko66
Bon alors ce soir, c'est nouvelles chaussettes :
Donc je vais passer le weekend à récurer les jantes...
Ah ben oui mince, les chaussettes vont attendre. Encore un effet Covid
- Ptyniko66
Effectivement pour le coup, les pneus ce ne sont vraiment plus ma première préoccupation...
Tu vas nous faire quoi, une peinture du cadre et réfection/peinture moteur?
- Ptyniko66
C’est ça. Peinture cadre, bras oscillant, fourche, tés, porte bagage, béquille, carénages, moteur, moyeux, cercles.
Enfin.... C’est l’idée !
jobric
tu a encore 15 jours de confinement pour terminer !
- Rolibulle
- Ptyniko66
Bon bah ça y est.
Cadre, moyeux, porte couronne, cercles, platines reposes-pieds pilote et passager, pédale de frein, sélecteur, porte-bagage, béquille, tés.... partis au sablage et thermolaquage noir satin.
J'ai aussi fini de préparer les fourreaux et bras oscillant pour le sablage et thermolaquage gris alu. Je récupèrerais tout ça d'ici une quinzaine de jours.
Par contre je bloque pour le rafraichissement esthétique du moteur qui fonctionne parfaitement mais qui est complètement dégueulasse, tout corrodé, oxydé etc.... Je sais pas comment m'y prendre. L'entreprise ne veut pas le sabler.
Par contre, je vais me soulager de 350 balles donc faut vraiment que je vende quelques bricoles pour financer la suite....
- Guigz
Je comprends mieux pourquoi j'ai vu ton sabot sur le bon coin alors, dommage il allait super bien sûr ta motoPtyniko66 a écrit : ↑20 nov. 2020, 18:35Bon bah ça y est.
- Ptyniko66
Ouais mais c’est pas suffisant ! Cherches mieux tu trouveras mes autres annonces !Guigz a écrit : ↑20 nov. 2020, 19:43Je comprends mieux pourquoi j'ai vu ton sabot sur le bon coin alors, dommage il allait super bien sûr ta motoPtyniko66 a écrit : ↑20 nov. 2020, 18:35Bon bah ça y est.
Par contre, je vais me soulager de 350 balles donc faut vraiment que je vende quelques bricoles pour financer la suite....![]()
- Ptyniko66
Au tour du moteur d'être préparé pour l'aérogommage :
Puis au retour je pense que je n'échapperais pas à la peinture moteur restom.
Bref, avec ce gros chantier plus de dépenses et moins de recettes que prévu..... Ca va un peu coincer pour le remontage... Mais j'ai espoir, il me reste encore plusieurs pièces en vente....
- Ptyniko66
Aujourd'hui c'est jour de fête !
Retour du thermolaquage :
Et retour de l'aérogommage :
La peinture moteur RESTOM vient d'arriver au point relais, je vais chercher ça tout à l'heure.
- giaco
Même en sortant de la concession elle n'était pas aussi belle qu'elle le sera
wait and see...
- Ptyniko66
J’espère que tu as raison ! Malheureusement actuellement les finances me manquent donc le remontage sera long...
Plus c'est long...
T'es bien parti, j'aime bien ton sujet de réfection
