TUTO | Contacteur béquille adaptable à 8 €
Salut les aminches !
Suite au violent décès de mon contacteur de béquille, shunté au bord de la route avec un anneau de porte-clef, de nuit, sous la pluie, pour pouvoir rentrer chez moi, je me suis mis en quête d'une pièce pour le remplacer.
Le prix du neuf est prohibitif : 90 € sur WeMoto, 70 € sur Bike-Parts, et 60 € sur CMSNL. Sans les frais de port bien entendu.
J'en trouve quand même un sur eBay d'occasion pour 20 balles, ce qui reste honnête. La gaine n'est pas en très bon état, mais le contacteur fonctionne sans problème.
Mais notre bien aimé représentant en desserts au caramel, et accessoirement webmestre des lieux, me transmet un lien vers un contacteur pour 50 cm³ à seulement 8 €.
À première vue, le contacteur semble très similaire au notre. Le diamètre intérieur de 7 mm indiqué sur la fiche produit semble confirmer qu'il puisse correspondre. Seul le connecteur est différent.
Je me décide à le commander pour le tester, sacrifiant ainsi mon patrimoine financier et mon précieux temps pour le bien de la communauté.
Spoiler alert : c'est compatible !
Une petite différence entre les photos et le produit reçu : il n'y a pas de caoutchouc souple pour venir faire la liaison entre le contacteur et le faisceau. J'y ai donc rajouté un peu de scotch pour éviter que de la poussière et de l'eau puissent trop facilement s'y insérer.
Je me suis ensuite contenté de couper les connecteurs du nouveau contacteur et de celui qui était cassé (je garde celui d'occaze de côté), pour venir souder celui du second sur le faisceau du premier :
– le fil vert sur le fil vert
– le fil jaune sur le fil jaune/noir
– le fil bleu sur le fil vert/blanc
(faites un test avant soudure quand même ; on ne sait jamais avec ce genre de matériel à bas prix, les couleurs pourraient varier)
On n'oublie pas la gaine thermo, et on enroule tout ça dans une dernière longueur de scotch, et c'est parti.
En espérant que ça puisse servir à d'autres. :)
Modifié en dernier par Alambic le 18 déc. 2020, 11:33, modifié 1 fois.
fab
Département : BEL - Belgique
Re: TUTO | Contacteur béquille adaptable à 8 €
Message par fab »
super ! merci
T@ PD10 1997
Les fils sont assez longs ou pas ?
Parce si oui on peut couper au raz des fiches et en mettre des nouvelles :D
Et @Garenne en passant...
Alambic a écrit : ↑
18 déc. 2020, 10:02
Je suis content, si ça tient dans le temps (et y a pas de raison), voilà une solution qui fait gagner 30/40€ d'un coup.
Mille merci pour ton retour !
Flan -conseiller technique éphémère de notre dévoué et talentueux "Distillateur de mélanges homogènes à températures d'ébullitions différentes" alias "petite poule polaire" sur le forum "Blue Oyster Club" que j'ai créé et réservé aux initiés -
18 déc. 2020, 15:40
Il y a le bar dans le forum "Blue Oyster Club" :mrgreen:
18 déc. 2020, 14:45
C'est à peine un demi-centimètre plus court que l'original. Je crains que ce soit un poil tendu si tu coupes au raz des fiches, puis que tu dénudes, et sertis une nouvelle fiche.
De toute façon si on le change c'est que l'autre est mort, donc pas de raison de s'embêter à conserver le capteur d'origine en état non ?
C'est plutôt pour éviter les épissures. Quand on peut sen passer.
banu
Message par banu »
Merci pour le sacrifice... thx
Pour la transalp ou l'africa ?
T@650 et @T.
ATTENTION : 2 fils seulement sur T@650, il n'y a pas de voyant de béquille !
Petit souci hier mais dès que ce sera résolu je ferai le point...
Paco 42
Localisation : Renaison. Mes motos: Transalp 600 pd010 97, BMW R1250gs
Département : 42 Loire
Message par Paco 42 »
Bonjour à tous.
Sur la T@ 93 du fiston, l'ampoule du témoin de béquille s'éteint quand on l'a remonte.
Quand j'engage une vitesse béquille non rentrée, ça n'arrête pas le moteur.
Contacteur de béquille Hs ?
Merci d'avance.
Transalp 600 pd010
Le capteur point mort fonctionne ? Est-ce que le voyant neutre s’affiche bien ?
Paco 42
Oui, tous les voyants fonctionnent correctement.
Transalp 600 pd010
Faut débrancher le capteur, et faire des tests en shuntant les 3 fils qui viennent de la moto.
Étudie le schéma électrique pour ne pas faire d’erreur.
donc la liaison vers le cdi ?
Rose <> Vert = allumage voyant
Vert/jaune / Vert = Béquille remontée (contact chaîne de sécurité)
Paco 42
Mouais, c'est pas gagné pour moi.
C'est du chinois 🙃🙃🙃
Transalp 600 pd010
Le circuit en rouge semble fonctionnel car tu as bien le voyant béquille qui s'allume.
Le contact de béquille semble bien basculer (flèche bleu représentant le mouvement du contact béquille) car ton voyant s'éteint, mais dans cette position (béquille repliée / voyant éteint) il est possible que le fil en jaune fluo n'arrive pas à récupérer la Masse qu'il doit récupérer par le contact inverseur de béquille.
Perso, je commencerais par contrôler ce point. il te faut un multimètre, identifier la couleur fil et vérifier déjà en sortie contacteur béquille, si tu récupères bien la masse de la moto
switch béquille.JPG (95.78 Kio) Vu 6079 fois
"petite poule polaire"... Il était temps d'arrêter la drogue. :lol:
Les images du post 1 d'@Alambic ont disparu. :pasmafote
Paco 42
J'ai un petit cousin qui est electrien, je vais faire appel à ses services, c'est plus sûr.
Je vous remercie tous pour toutes ces informations et je vous tiendrai au courant lorsque le problème sera résolu.
Bon week-end.
Transalp 600 pd010
Paco 42
Le fiston me dit que les cdi ont été changé par l'ancien propriétaire.
Est-ce qu'il est possible que ce dernier se soit trompé de cdi ? Sans sécurité béquille ?
Transalp 600 pd010
Paco 42
Bonjour à tous.
J'ai le même problème que ci-dessus, tous les voyants s'allument, y compris celui de la bequille, mais le moteur ne s'arrête pas avec la transalp 1994 du fiston. Et ça, depuis qu'il a acheté la moto. Par contre le moteur a plus la pêche plus que mon pd010. Le Cdi?
Transalpement.
Paco
Transalp 600 pd010
@TiTi tu as finalement branché ce contacteur sur la béquille de la 650 au lapin? Ça fonctionne ? Le mien doit être HS, les fils sont coupés, dénudés, et shuntés ensemble, et j'aimerais bien y remettre une sécu. Si ta mémoire ne te fait pas défaut :wink: , tu as branché ça comment ? (code couleur des files)
PS d'après le lien, le tarif est descendu, le contacteur est à 6,90 maintenant
Pas de témoin sur la 650 apparemment !
Vert = masse comme toujours
Vert/blanc contact sur la chaîne de sécurité.
Shunté = béquille repliée.
Merci du retour je viens de le commander, oui c'est 2 files et pas de témoin mais le nouveau c'est 3 files d'où ma question :wink:
