Guidon 22 ou 28mm?
kelek
- mérite un café!
- Département : 33 Gironde
- Been thanked : 3 times
Guidon 22 ou 28mm?
Bonjour, j'aurais avoir votre retour d'expérience sur le fait de passer sur un guidon 28mm.... quel intérêt?
Comme il est nécessaire de changer les pontets ou passer par un adaptateur (et souvent accompagné d'une rehausse), le risque de casse n'est-il pas plus important en TT?
Merci de vos retours.
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 34 times
Re: Guidon 22 ou 28mm?
En gros, ca vibre moins dans les mains en 28
Et c’est moins fragile
Oui il faut un changeur de genre ou changer les pontets
Mettre de la visserie en qualité 10:8
- Nicolas08
- Département : 08 Ardennes
Par ailleurs il y a souvent une barre de renfort sur les 22mm et il n'y en a pas sur les 28. Perso je préfère sans barre, je préfère esthétiquement et je trouve que la barre de renfort gêne parfois pour monter des accessoires au guidon
- Been thanked : 246 times
Hello Pat! Tu as un modèle en tête à nous montrer pour ce que tu appelles "changeur de genre"?
- Has thanked : 149 times
@Flan Adaptateurs pour passage de 22 à 28,6mm
2 techniques au moins :
kelek
- mérite un café!
J'avais repéré le 1er modèle qui vient se monter à partir des pontets d'origine en 22. D’où ma question: en cas de casse du réhausseur en TT au milieu de la pampa, on se retrouve avec des pontets 22 et un guidon 28mm....du coup ne vaut-il pas mieux rester en 22?
Est-ce une pièce fragile (réhausseur)?
Ca m'étonnerais que tu casses l'adaptateur, c'est du balaise
- Nicolas08
Suffit de pas tomber.
Plus sérieusement ce sont des pièces assez robustes et compactes, c'est pas plus fragile que ça je pense, mais de toute façon en TT on monte généralement des crash bar qui souvent évitent au guidon d'encaisser de gros chocs, donc pas de soucis.
Pour casser les pontets je pense qu'il faudrait un choc tel que tout le reste de la moto serait également HS.
une vis de 8mm de diametre en qualité 8:8, il faut plusieurs centaine de kilo pour la pliée, et encore plus pour la cisailler
du 10:8 c'est ceinture et bretelle
si tu en arrives là, dis-toi que ta roue, ta fourche, ton guidon, tes pontets, ton réservoir, auront également rendu les armes.
pour acheter les vis, le quincailler du coin, ca le fait travailler
sinon, tu tapes visserie dans google
