demontage integral d'une RD03 et remontage à l'origine ou presque
Re: demontage integral d'une RD03 et remontage à l'origine ou presque
Brunoma18 a écrit :
21 nov. 2021, 19:35
Dans le bac à ultrasons je mets du Vigor avec un peu de Pronet
Et si le moteur est vraiment abimé (oxydation) je passes un coup de brosse synthétique rouge ou brosse laiton puis je mets en peinture :wink:
Vigor pur ou dilué ?
Has thanked : 18 times
Tenno a écrit :
21 nov. 2021, 19:39
Brunoma18 a écrit :
21 nov. 2021, 19:35
Pur :ouioui
Franmeu70
Message par Franmeu70 »
Merci Bruno.
Franmeu70 a écrit :
21 nov. 2021, 20:47
Merci Bruno.
+1
Been thanked : 15 times
j'ai avancer un peu depuis !
j'ai reçu les cylindres realesés de 79 à 81 pour passer les piston du 750 sur le 03 ça nous fera un 680cc
montage que j'ai fais couramment..
les culasses raboter de 7/10 pour palier au pistons concaves de 750 et la perte du taux de compression induit
l'ensemble microbillé et revernit direct , la tenue est bonne et j'economise du temps et le cout de la peinture
Image Image
je remonte avec des joint d'embase et de culasses neuf ,sachant qu'on peut apres nettoyge a l'acetone et depose sur les vieux joints d'un produit specifique ,ou pas *
on peut tout a fait remonter les vieux joints!
là on mets des neufs
* à la Réunion on remonte les joints repeint a la peinture HT pendant quelle est encore souple ,et ça marche tres bien...
on notera l'absence de trous pour la remonter d'huile ,par le goujon!
la remonter d'huile se fait par un tuyau exterieur comme les premieres transalps à moteur noir
pour le realesage je voulais etre au mini !
Honda annonce jeu mini 1/100!
mon usineur a trouver ça trop juste ,il m'a dit 4/100! j'ai dis 3/100 on est partit là dessus !
c'est pas mal ,j'ai 2/10 à la coupe ,ce que je voulais
je remonte tout ça segmentation neuve bien sûr et de 750 ainsi que les joint de culasse 750
montage des culasses
et des arbres à cames retaillés demontés de mon moteur de la 680TT ,echangés avec des 750 retaillés ! (ça envoie grave..) §ouch
le moteur sera fermer apres remontage dans le cadre j'ai des carters repeints a neuf (merki bruno)que je veux pas toucher pendant l'operation!
j'ai recu le cadre et l'accastillage peint en epoxit!
je remonte tranquillement avec les vis renovées par Guiguy56
Image Image
a suivre...
Elle va être superbe :love
Beau boulot Stef :bravo
Renaud42
Message par Renaud42 »
C'est agréable à lire et à regarder.
Les axes de pistons sont les mêmes en 650 et 750?
Tu les changes systématiquement par des neufs?
Renaud42 a écrit :
21 févr. 2022, 18:32
c'est les memes et je les changes que si ils sont marques mais rarement ,donc non dans 99% des cas
Has thanked : 97 times
Been thanked : 55 times
Du bien bel ouvrage :love :bravo :bravo
Been thanked : 70 times
C'est magnifique ! :love2 :love
Calou66
Message par Calou66 »
Super boulot et de bonnes sources d'inspiration.
Si c'est pas indiscret, ça te reviens à combien de faire faire le cadre en époxy ?
Montludo
Message par Montludo »
Magnifique !
Calou66 a écrit :
21 févr. 2022, 20:38
Le cadre et le reste ,le gars me sort ça à 150€ ...
C'est pas grand chose !
Calou66
stefter a écrit :
22 févr. 2022, 07:03
Super taro ça ! Je vais me renseigner sur mon secteur , pour le cadre au moins, je préférerais qu'il soit fait en époxy
Stef a des tarifs exceptionnels !!!
Beaucoup ne te feront même pas le cadre seul à ce prix...
Calou66 a écrit :
22 févr. 2022, 08:46
Si les moyens financiers ne te permettent pas de sous traiter l'opération, tu as l'option de la peinture Epoxy à froid (sous couche résine d'accroche qu'il faut peindre dans un temps imparti afin de favoriser l'accroche).
Super produit pour faire du bon boulot soi même.
Juste attention à la température ambiante au moment de l'application qui peut avoir une incidence sur la vitesse de séchage et à la qualité des produits achetés.
YOXBOW
Message par YOXBOW »
Bravo bravo quel beau travail !!!!
La classe !!!!
Je lève mon chapeau et fais une révérence
Ça donne envie !!
Transalp de 1996 80k Km
Calou66
dgero a écrit :
22 févr. 2022, 09:34
Merci dgero, je vais étudier la question , surtout pour voir si on peut commander dans la teinte d origine, shasta withe. Effectivement si je peux avoir une peinture solide et le faire moi même j'aime autant, pas tant par économie mais par satisfaction de l avoir fait moi même.
Vite stefter, la suite !! On se régale :bravo
jobric
Message par jobric »
STEFTER le maître des HONDA TRANSALP et AFRICA TWIN ! en fait c'est pas HONDA qui devrait sortir la nouvelle TRANSALP mais STEFTER et BRUNOMA ça irai beaucoup plus vite
et vente en direct a la Grok !
TiTi a écrit :
22 févr. 2022, 09:17
Il paraîtrait qu'il a beaucoup d'affinité avec son peintre... :hehe
flac a écrit :
22 févr. 2022, 18:57
Ah, toi aussi tu as entendu ça, je ne voulais pas le croire :-[
Tenno a écrit :
22 févr. 2022, 19:01
Il est peut-etre tombé sous le charme de son joli coup de pinceau :mrgreen:
Rabbit
Message par Rabbit »
C’est magnifique .. quel boulot ! :respect
Un post à suivre
dgero a écrit :
22 févr. 2022, 19:33
Il a certainement un beau pistolet :ouioui
"Chui accro"
"Chui accro"
Has thanked : 71 times
Been thanked : 68 times
Il est peut-être tombé sous le charme de son joli coup de pinceau :mrgreen:
Ah bon ...
je vois que mon peintre passionne les foules .... :warf
je dirais rien ni sur son pinceau ni son pistolet ,c'est interdit par les regles du forum.... :cafe
franck62200
Message par franck62200 »
Encore du superbe boulot!!
Vivement la suite \o/
domdemars
Message par domdemars »
Je suis sincèrement admiratif devant ce gros travail de remise en état. bravo
ça avance doucement je fais le point et les commandes de ce qui doit etre changé ,pour pas deparayé l'ensemble !
je vais assembler les trains roulants avant de monter le moteur dans le cadre...
