La Chronosalp
- Chronos
- Département : 07 Ardèche
Re: La Chronosalp
D'accord merci pour vos messages, je modifierai ça dès que je peux
Instagram: @chronos_adv
- Has thanked : 152 times
- Been thanked : 109 times
Re: La Chronosalp
Il faut essayer les 2 configurations, tu verras bien ce qui te convient le mieux
- achille
- Vénérable
- Département : 70 Haute-Saône
Re: La Chronosalp
Bin si tu as redescendu les tubes à fleur de Té ta direction sera bien lourde, c'est pas top, pis çà sert à rien...
Amha, soit tu les remontes de...2,5cm, crois-je me souvenir, soit tu remplaces l'amorto (c'est pas compliqué, surtout vu ce que tu as déjà fait
allez, hopopop, au boulot
...Pis après faut que tu ouvres le vieux moulin, savoir de quoi il souffre
- mpapeur
- Been thanked : 18 times
Re: La Chronosalp
@Flan nop, c'est de l'adaptable
Original 2 coudes et une visse de serrage pour la rotation du miroir
Adaptable 1 coude pas de visse de serrage pour la rotation du miroir
- Chronos
Re: La Chronosalp
Salut
Petite mise à jour de la bestiole, j'ai changé les capuchons et ampoules de clignotants.
Au niveau de l'arrière, rien à dire comme les capuchons sont faits pour.
Mais au niveau de l'avant ce n'est pas le cas. Comme ils n'avaient pas de disponibilité ou n'existe pas pour l'avant , j'ai commandé le même jeu que pour l'arrière et fais les modifications suivantes.
Les capuchons de l'avant sont collés d'origine, donc j'ai dû faire levier, enlever les morceaux restants, refaire l'état de surface du support, enlever la patte sur chaque capuchon à l'aide d'une lime, nettoyer le tout, les recoller (dans mon cas j'ai utilisé une colle bi-composante en seringue)et remonter le tout.
Et voilà le résultat
Et sinon je n'ai toujours pas reçu mon permis
- philgood
- bientôt béatifié
- Been thanked : 23 times
Re: La Chronosalp
- mpapeur
Re: La Chronosalp
- ricoune47
Re: La Chronosalp
- Chronos
Re: La Chronosalp
Merci pour vos messages.
ça fait plaisir
ça fait plaisir
Re: La Chronosalp
Négatif chef, c'est un joint souple.
Et j'appelle ça des cabochons
- Chronos
Re: La Chronosalp
My bad
- Has thanked : 39 times
- Chronos
Re: La Chronosalp
- Chronos
Re: La Chronosalp
Merci beaucoup
Quand j'ai eu la moto ils étaient déjà dessus je ne peux pas t'aider sur ce point
- Chronos
Re: La Chronosalp
J'ai installé des nouvelles pièces sur la bécane, pour qu'elle soit un peu plus unique
J'ai remplacé les pièces en plastique par des pièces en aluminium noir car les anciennes étaient cassées quand l'attache de la chaine a sauté.
Puis j'ai aussi pris une grille de phare, je trouve que ça change un peu de l'ordinaire
La suite viendra j'espère lundi si la poste me livre dans les temps mes fixations de platine
En attendant voilà des photos de la moto et du nouveau top case qui attends patiemment d'être posé
- Chronos
Re: La Chronosalp
J'ai installé mon top case aujourd'hui, voici un petit aperçu
La suite au prochain numéro
- GrosRobert
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 42 times
Re: La Chronosalp
Tu vas pouvoir emmener plein de saucissons pour les copains à la GroK
- Chronos
Re: La Chronosalp
Content que ça te plaise
Oui il devrait rester de la place pour çaGrosRobert a écrit : ↑30 mars 2022, 18:01Tu vas pouvoir emmener plein de saucissons pour les copains à la GroK
- achille
- Vénérable
Re: La Chronosalp
Elle a rajeuni de 30 ans
Super boulot Chronos, çà fait plaisir (et un petit pincement) de la voir renaître, ma mémère
