Led supplémentaires sur feu arr origine T@
- hyperfred1
- Vénérable
- Département : 69 Rhône
- Been thanked : 3 times
J'admets que je psychote un peu, mais si l'ampoule du feu arr défaille la nuit, il est difficile de s'en rendre compte. Les conséquences peuvent être douloureuses.
J'ai donc monté 2 petites leds supplémentaires dans le support d'origine, volontairement dans les coins où ça nuira la moins à la réflexion du globe.
Si l'ampoule principale pète, les 2 leds permettront de ne pas être dans le noir total de l'arrière. CQFD
Des images :
- la led et le support : - montage terminé : - résultat final :
Des images :
- Norman
- Département : 50 Manche
- Been thanked : 5 times
Re: Led supplémentaires sur feu arr origine T@
Pas mal ton système, c'est propre
Par contre, peux-tu compléter ton profil avec ton type de moto, c'est bien pratique pour faciliter le fil de la discussion
- Been thanked : 247 times
Très belle idée !
Ça m'est arrivé une fois entre la Somme et Paris et effectivement s'il n'y avait pas eu l'ami @JLD80 pour me sauver la mise j'étais invisible de nuit, n'était le catadioptre.
Feu arrière leds (feu + stop + clignos) adapté + leds dans le top-case... Pas de risque pour moi
- hyperfred1
- Vénérable
- gtsorcier
- Bonjour/bonsoir
- Département : 30 Gard
c 'est bien fait
Schusss, Sorcier
600 Transalp 1993 ZZR 1200 2004
Discret
Personnellement,j'ai mis une ampoule LEDS pour le feu principal.Elle n'a pas claqué depuis 6 ou 7 ans que je l'ai montée.
De plus,sur le topcase,j'ai monté un feu LEDS qui fait position et stop.Tout le monde me dit que je suis bien mieux visible du fait que le feu de TC est beaucoup plus haut
- hyperfred1
- Vénérable
J'avais essayé des ampoules leds de remplacement sur mes anciennes motos, qui se mettent à la place de l'origine. Avec les vibrations ( vieux mono) , elles s'étaient complètement disloquées. Donc j'ai pas bien confiance.
- GrosRobert
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 42 times
les ampoules de secours c'est pas une mauvaise idée du tout ! d'autant que moi elle crame régulièrement celle-là.. va savoir pourquoi
@TiTi t'aurais pas envie de nous rajouter un petit schéma pour que s'allument uniquement les additionnelles quand la principale est morte
? genre avec un transistor
Ça serait bien d'avoir un voyant quand l'ampoule principale est HS...
- Has thanked : 221 times
- Been thanked : 126 times
J'ai ça sur ma Noireaude (relais Ctrl lampes), c'est pratique
- hyperfred1
- Vénérable
Je ne met pas en doute les compétences de chacun, mais les petites leds rajoutées doivent faire 1W chacune. C'est peut-être pas la peine de faire un truc compliqué pour suppléer à une défaillance de la principale. A moins que ce soit pour la beauté du geste.
- hyperfred1
- Vénérable
- Alambic
Idem en rentrant d'une sortie, sans Disderi ou Annick (je ne sais plus), pour me prévenir, j'aurais continué encore un moment avant de m'en rendre compte.
Pareil ... d'ailleurs j'étais derrière forcément, JL était à fond (comme d'hab
C'est un automobiliste qui m'a averti lors d'un arrêt à un stop.
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Sur ma KLR, il y a quelques années j'ai mis une lampe LED BAY15D et ça tient toujours malgré les vibrations.
Y en a plein sur Amazon.
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 57 times
Sur le Panzer de 2005, tu es prévenu par un voyant au tableau de bord lorsqu'une ampoule claque... Ach, ZeDab se sent supérieur...
Sur la mamie, le fait de changer la centrale clignotant contre une centrale électronique de voiture, en outre de permettre la fonction "warning", te prévient par un clignotement plus rapide quand une ampoule est grillée.
Sinon, une petite lampe de poche à led peut dépanner à l'arrière en cas de panne...
ZeDab connait ici quelques lascars qui, par peur de se faire percuter à l'arrière, roulent plus vite que tout le monde.
- hyperfred1
- Vénérable
J'avais mis une led BAY15D sur une Kawa 250 kl de 1978 et une honda 125 xls, elles se sont disloquées toutes les 2 avec les vibrations ( certainement plus "intenses " que sur une klr.Vieux møtard a écrit : ↑16 mars 2022, 00:17Sur ma KLR, il y a quelques années j'ai mis une lampe LED BAY15D et ça tient toujours malgré les vibrations.
De plus, je trouvais qu'il n'y avait pas une grande différence d'intensité entre feu et stop avec. Donc j'ai pas insisté, je suis repassé au filament.
Oui, c'est vrai qu'on m'a dit que le feu stop n'était pas beaucoup plus lumineux que le feu normal, mais bon, avec une KLR, quand tu coupes les gaz, le ralentissement est suffisamment efficace pour éviter de freiner
Le frein moteur est au moins 2x plus efficace que sur une Africa 750...
J'espère que ma LED ne se disloquera pas comme la tienne
- Via
Pareil pour moi, c’est un motard qui un soir d’hiver m’a averti que Bonette était invisible de l’arrière.
Bonne idée les leds, merci
